JirkaA
Napsal: pon 23.03.2015 23:00 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
hates píše: Mam dat mezi oba zdroje nejakou izolaci a nebo na tom, ktery bude davat + odpojit uzemneni obalu pokud to pujde. Nechci, ale jak bylo receno prispevek vyse odpojit uzemnovaci kolik. Tak ještě jednou: odizolovat zdroje mezi sebou nepomůže, jejich kostra (obal) je spojena s ochranným kolíkem, takže zůstanou dál vodivě spojené přes kabel - zásuvku. Jediná cesta je odizolovat sekundární stranu jednoho zdroje od kostry. Vzhledem k tomu, jak se ptáš, je zřejmé, že bys měl tuto operaci svěřit někomu, kdo ví co dělá.
_________________ OK2WY
JosefSvejk
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A jsou to opravdu dvě samostatné větve nebo je to uvnitř propojené? Zem od obalu neodpojuj, rozhodně odpoj mínus výstupu. Pokud bys chtěl jít tou cestou izolování krytů mezi sebou a odpojení země, musel bys mít celou sestavu třeba v plastovém boxu, aby nemohlo dojít k dotyku s kovovým krytem zdroje. To je ale zbytečně složité a takové "kostrbaté".
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Dejfak
Napsal: pon 23.03.2015 23:06 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Kouknul bych na RCgroups, hledat přímo konkrétní zdroj a jeho úpravu. Pokud to chceš udělat jak to má být, budeš to muset rozebrat a odizolovat od pláště. Aby mínus na výstupu nebyl spojený s pláštěm. Ty větve budou spojené. Mám to třeba podobné u Artesyna
Přílohy: |
image.jpg [ 93.58 KiB | Zobrazeno 1864 krát ]
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
hates
Napsal: pon 23.03.2015 23:42 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Koukal jsem dovnitr a uzemnovaci kolik je pripojen pouze k obalu. Na desku vubec nejde. Nadruhou stranu je mozne ze si ji bere nekde pres srouby, kterymi je deska pridelana k pouzdru. Tak ted fakt netusim jak to bezpecne spojit do serie abych mel pekne 24V pro poradnou nabijecku. S jednim zdrojem je to v pohode, to mi uz nabijecku pusti a dava 650W nejakych 54A v maximu, ale ja bych rad jeste vic a hlavne tech 24V pro raytronic C60
JosefSvejk
Napsal: pon 23.03.2015 23:46 |
Ano, mínus bude nejspíš spojený přes šrouby. Vyzkoušíš to jednoduše tak, že změříš napětí mezi plusem a obalem zdroje nebo použiješ ohmmetr.
hates
Napsal: úte 24.03.2015 0:01 |
Tak je to opravdu tak. Je to pres srouby a ty pujdou odizolovat hodne spatne. Nasel jsem ale toto http://www.acopian.com/acopianPowerSupp ... px?nsId=17myslite ze to bude fungovat ? Zkousel jsem to ted spojit tak ze jsem mel zdroje nevodive od sebe ale to vyzkratuje ten druhy zdroj na kterem chci vzit nasledne zem
JosefSvejk
Napsal: úte 24.03.2015 0:07 |
hates píše: Zkousel jsem to ted spojit tak ze jsem mel zdroje nevodive od sebe ale to vyzkratuje ten druhy zdroj na kterem chci vzit nasledne zem
Jak jsi je měl nevodivě od sebe? Pokud jsi je měl zapojené v zásuvce, tak se propojily obaly přes zemnící kolík, jak už bylo psáno výše.
hates
Napsal: úte 24.03.2015 0:11 |
Ted jsem si to uvedomil taky. Nicmene napada me jednoduchy zpusob jak to udelat. http://static.rcgroups.net/forums/attac ... pplies.jpgna zdroji, kde budu odebirat zem odpojim kolik od obalu a pripojim jej na obal ze zdroje, kde budu odebirat +. Potom by mohlom stacit oddelit oba zdroje nevodive od sebe. Ale vznika tady nebezpeci, pokud bych jeden zdroj nenapajel. Ten prvni, tak to nebude uzemene.
JosefSvejk
Napsal: úte 24.03.2015 0:16 |
Vykašli se na to a nechej to fakt radši udělat někomu, kdo tomu rozumí. Elektřina zabíjí JirkaA píše:
Kdyby někoho napadlo nezapojit ochranné kolíky, tak varuju přímo a důrazně, taková úprava by byla životu nebezpečná!
hates
Napsal: úte 24.03.2015 0:21 |
Odpojovat to fakt neminim, kdyz nevim jak na to. Zatim budu pouzivat pouze jeden zdroj a s nekym kdo tomu rozumi to dam dohromady i tech 12V a 650W je lepsi nez nic. Mam tyto zdroje prave ted 4 doma a dalsi muzu mit z vyrazovanyho hw, tak ze temelin muzu zajistit.
JosefSvejk
Napsal: úte 24.03.2015 0:29 |
Škoda, že jsi z takové dálky, úprava nemůže být tak složitá. Propojení mínusu s obalem je určitě skrz šroubky a nějaké distanční sloupky nebo podložky. Ty by se daly vyměnit za plastové. Nebo se může upravit DPS v místě uzemnění. Ale rozhodně neodpojovat kolíky.
hates
Napsal: úte 24.03.2015 0:38 |
Dnes uz na to kaslu, ale zkusim to zitra jeste rozdelat. Cela ta deska je v tom pouzdre obalena jakymsi papirem a zespodu prisroubovana 5ti srouby k obalu. Ty bych mohl vymenit za plastove. S tim problem nebude. Je ten cerny papir nevim co je, vypada to jako hooodne slaba lepenka.
arda1
Napsal: úte 24.03.2015 0:53 |
Prosím tě až to rozděláš - alespoň to nafoť ale stejně ti doporučuji - dej to někomu kdo tomu rozumí než to tebe nebo někoho zabije - Radek
_________________ ICQ 638556901
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků |
