Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1233 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 83  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výběr modelářského nabíječe
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 8:09
Celeron píše:
. Navíc to je vždy hodnocení okamžitýho stavu, nikdy se neřeší životnost a ta je dnes u všeho zásadní problém.
Jo ale to nevyřešíš . Koupil jsem televizi LG . byl jsem s ní spokojen a po dvou letech doporučil bráchovi. Po dalších třech letech bráchovi odešla . Já ji mám přes šest let a jede téměř v "kuse" . Neexistuje výrobek, kde by se v recenci někdo zabýval životností. Navíc veškerá elektronika je dnes od Číňana a pokud ne celá tak podstatná část. Takže buď si zajdeš s paní na pěknou večeři, nebo si koupíš nabíječku a na večeři zajdeš příště a nebo něco dobrýho uvaříš :D . Já vařím denně :lol: . Řešit blbosti nemá smysl .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 8:49
Nevim Jirko jestli Alese Bidovskeho (co tu "recenzi" psal) znas ale ja vim ze on ty nabijece opeka a trapi s tendenci najit slabiny a nedostatky. Takze vlastne ano, je to tendencni hodnoceni :|
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 17:28
Obrázky: 12
Dlouho předlouho hledám levnou a spolehlivou nabíječku pro moje 6S 8000mAh a 4S 16000mAh a další, ale menší accu... Doporučíte?
Díky.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 18:19
metlis píše:
Díky.
Nechápu :roll: . Celý tohle vlákno nic jinýho neřeší . Co chceš víc slyšet ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 18:47
Obrázky: 12
dudaj píše:
Jsem línej, nebo spíše neznalej, tak bych očekával:tato dobře balancuje..., tahle má zase dobrej výkon...
no...
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 21:30
metlis píše:
Díky.
Definuj co je levná.
Rozmysli si za jak dlouho chceš mít nabité ty velké sady.
Promysli si z jakého zdroje to chceš nabíjet (doma síť, na poli aku...) a jestli ten zdroj má být integrovaný (spíš ne, pak to není levné ale taky to nemá výkon).
Pak se možná dá něco doporučit. Takhle to je málo informací.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 4:16
Obrázky: 12
Nabíjet budu pouze doma ze sítě. Pokud zdroj nebude integrovaný, dokoupím jej.
Čím dřív nabito, tím lépe, ale i dobře vybalancováno.
Cena asi tak max 3 tisíce.
A děkuji!
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 5:21
metlis píše:
... nabíječku pro moje 6S 8000mAh a 4S 16000mAh ...
No, aby 4s 16Ah bylo nabité za hodinu, musí nabíječka umět proud alespoň 16A, výkon cca 16V x 16A = 256W.
Aby 6s 8Ah bylo nabité za půl hodiny, musí být proud také alespoň 16A, výkon cca 24V x 16 = 384W.
Odpovídající výkon musí dát zdroj.
Nabíječ by tedy měl umět 20A a výkon 400-500W, zdroj to samé nebo o trochu víc. Podle toho se už dá vybírat.
Odpovídá tomu třeba ISDT 500W a zdroj, no... když pominu ty "pěkně zabalené" tak přichází v úvahu "průmyslové", třeba tento.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 7:01
Obrázky: 12
Děkuji! Velmi děkuji!!
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 14:11
metlis píše:
No vidíš a přesně tohle bylo o dvě stránky dřív :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 11:27
Zdravím,
pořád vybírám nabíječ, myšlenku na dvoukanál jsem už opustil a zaujal mě tento :
SKY RC e660 nabíječ.
Co si o něm myslíte?
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 11:55
Vidlák píše:
Zdravím,
Tento je obdobný, ale výkonnejší. Na bežné použitie myslím super. Má dosť funkcii.
https://www.peckamodel.cz/ev-c1-xr-nabi ... peak-c1-xr
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 10:50
Zdravím,
dík za dobrou radu, ale zarazila mě v uživatelské příručce tato poznámka:
Před připojením akumulátoru k nabíječi je vždy nutné nejprve zapnout napájení nabíječe. V opačném případě může dojít k poškození akumulátoru a nabíječe.
Do teď jsem nabíjel nabíječem BEL 2000 a tam toto nehrozilo. Hrozí toto poškození i u jiných nabíječů. Jelikož se rozhoduji mezi SKY RC e660 a EV-Peak C1-XR ,tak jsem se snažil sehnat návod pro SKY RC e660, kde jsem chtěl zjistit jestli je tam stejné riziko, ale neuspěl jsem.
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 11:00
@Vidlák Inteligentní nabíječky mají řadu ochranných (SW) funkcí. Ty ale mohou fungovat
jen pokud je nabíječka už připojena ke zdroji. Proto pořadí 1. zdroj až pak 2. baterie.
(Jinak není záruka, že samotné HW ochrany možnou chybu zvládnou bez vzniku škod.
Pokud při nabíjení dojde k výpadku, je předpoklad, že provedené testy platí i po zapnutí.
Navíc ne každá nabíječka po obnovení výpadku pokračuje v nabíjení.)
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 11:56
@guchar, jestli jsem to dobře pochopil, tak je to z důvodu připojení vadného akumulátoru, popř. přepólování a pod. Když při nabíjení nastane výpadek sítě 230V, tak se nic nestane, protože připojení akumulátoru je již otestováno.
