Vstrom650
Napsal: úte 03.01.2017 22:02 |
Registrován: 23.9.2015 Příspěvky: 212 Bydliště: Mladoboleslavsko
No a teda doporučíte něco lepšího v ceně do 2t? Chápu, že se mě snažíte nasměrovat, ale tyhle všelijaké údaje jsou pro mě utopie. Nerozumím tomu. Chci prostě slušnou nabíječku Klidně i z HC. Chci tam teď stejně něco objednávat. Je potřeba z jakého regionu objednávat? Z EU?
_________________ Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless Losi Rock Rey 1/10 brushless Losi Night Crawler SE 1/10
Vstrom650
Napsal: úte 03.01.2017 23:53 |
Díky za radu. Evidentně obě jsou lepší. Díky moc
juraj.jurej
Napsal: stř 04.01.2017 4:58 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Vstrom650 píše: No a teda doporučíte něco lepšího v ceně do 2t? Chápu, že se mě snažíte nasměrovat, ale tyhle všelijaké údaje jsou pro mě utopie. Nerozumím tomu. Chci prostě slušnou nabíječku Klidně i z HC. Chci tam teď stejně něco objednávat. Je potřeba z jakého regionu objednávat? Z EU? Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer / Nabíjačka LiHV https://hobbyking.com/en_us/turnigy-acc ... pable.htmlDobrá voľba na začiatok (podla mňa) Pokiaľ chceš objednávať baterky, tak z regionu EU.
Vstrom650
Napsal: stř 04.01.2017 6:34 |
Děkuji. Jaký je takový střed v kvalitě lipolek, myslím značku? Třeba ty Turnigy?
coro
Napsal: stř 04.01.2017 14:27 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
DXS píše: http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3041 za cenu mírně vyšší než Eq. Nebo potom http://www.rc-zoom.cz/nabijec-ultraforce-200w-ac-dc/, cenově trochu výš, ale je u ní dost kabeláže a postačí i do budoucna. Fúha, teda ja nič také nemám, ale máš ich vyskúšané/zmerané, alebo len pozeráš cenníkové údaje? Mne sa zdá, že IMAX, a už vôbec nejaký ULTRAFORCE, nie sú príliš dôveryhodné značky (miernim sa vo vyjadrovaní s veľkým sebazaprením...). Accucel má svoje chybičky, hlavne presnosť merania tam nie je úplne špičková, ale program čo ju riadi je prijateľný, a vážne konkuruje cenou takže nie je zlá voľba.. (mám starý accucell6 a normálne ho používam práve pre kompaktnosť, na malé výkoy samozrejme.. je užitočný, aj keď mám aj lepšie. Len ním nebalancujem, nie je pre mňa dosť presný). Radím ho k rovnakej triede ako Equilibrum ale myslím si že Equilibrum je presnejší (takže ten je lepšia voľba). ICharger (junsi) a jeho lacnejší ale plne funkčný prevlek Turnigy Reaktor, sú už dlho poriadne preskúšané a chválené značky, majú to mnohí a už dosť dlhú dobu, netreba opis zbytočne opakovať. (aj som to osobne mal, aj keď mám tu teda dva ale oba spálené..), a preto sa nebojím radiť to ako dobrú voľbu. Je tam ako najlacnejší 250W 10A verzia, za 50 usd. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... arger.html O výkon tam vôbec nejde. Ak má človek čas a 2s/3s baterky, 50W mu asi stačí (a teda ani nepotrebuje silnejší zdroj aj keď kúpi silnejší nabíjač, len nenastaví vysoké prúdy). Ide ale o iné vlastnosti, najviac podľa mňa o voľbu Balance:CV Only. Powerlab 6 si tu radiť netrúfam, ale LEN kvoli cene.
Vstrom650
Napsal: stř 04.01.2017 19:19 |
Ještě se zeptám, pokud pak koupím třeba auto, kde baterie bude 2-3S, třeba 5000 mAh, jak dlouho bude nabíječka 80W baterii nabíjet? Jedná se mi o Axial Yeti 1:10. Díky moc
Napsal: stř 04.01.2017 22:51 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Zjednodušeně: proud bude 80W / 12V = 6,66A čas bude 5Ah / 6,66A = 0,75hod Baterka nebude úplně vybitá, zato proud bude po čase klesat, takže ta 3/4 hodina je asi tak předpokládatelná.
Vstrom650
Napsal: stř 04.01.2017 23:26 |
Perfektní, tak to je pohoda. Bál jsem se, aby se to nenabíjelo 5 hodin:)
malé zvíře
Napsal: úte 17.01.2017 17:52 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
Ahoj lidi, nemáte někdo tip na přenosnou AC nabíječku pro 2-3LiPo? Nepotřebuji žádné extra proudy, žádný displej ani možnosti nastavení. Potřebuji jenom co nejmenší nabíječku kterou bych strčil do zásuvky, z druhé strany připojil baterku a nechal to svému osudu Vzhledem k tomu, že příštích několik měsíců budu tvrdnout po hotelech po celé Evropě a nemám šanci si zalétat, tak jsem se rozhodl pro zakoupení simulátoru, budu s sebou vozit vysílačku a lítat aspoň na televizi no a pro nabíjení vysílačky něco co by zvládalo 2S nebo 3S LiPO a přitom aby to nezabralo moc místa.
_________________ Last one alive, lock the door!
Napsal: sob 11.03.2017 21:26 |
Tak si to spočítej - Max.50 Watts for each pc. (citace z manuálu, str. 20). malá nápověda: P = U x I
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
