Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 860 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 58  Další
 Předmět příspěvku: Re: výběr modelářského nabíječe
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 14:42
Dobry den/Ahoj,
mohl bych, prosim, pozadat o radu ohledne nabijece?
Pred asi 15 lety jsem si porizoval RC model auta i s nabijecem Carson 54032, kde podle navodu je hlavne na NiCd baterie.
Letos znovu obnovuji a nova baterka je NiMh - 7.2 V, Tamiya konektor. Nebude to nijak caste jezdeni - spis rekreacni (se synem).
A moje otazka je - bude stacit tato nabijecka anebo je lepsi vzit nejakou novou a jakou?
Dekuji.
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 15:06
Jo můžeš ji použít. Jen použij to pomalejší nabíjení a přečti si návod (je ke stažení) a něco o rozdílech NiCd a NiMH.
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 15:13
koko píše:
Jsem se prave na rozdily dival a proto premyslim a zjistuji, jestli neni lepsi jiny...
Navod mam, ale co si pamatuji, tak to pomale nabijeni mi snad nikdy neslo :(...
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 15:19
Tak to proměř kolik tam teče proud "do zkratu" z nabíječky. Měřák dneska stojí od 200 Kč, to je základ elektromodeláře.
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 16:22
koko píše:
Heh, tak 2 vtipna vec. Podle navodu mi vychazi pomale nabijeni na 30 hodin - podle vzorce. Coz mi nepripada moc realne.
Tim padem zpet k otazce - je nejaka jina varianta? :-D
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 23:46
Nabíječek je mraky, drtivá většina z nich se hodí i pro NiMh. Něco si o tom tady na RCM přečti.
PříspěvekNapsal: stř 30.08.2017 21:26
koko píše:
tak jsem si cetl - dozvedel jsem se, ze do napajeciho packu auticka (6 clanku, NiMh, 7,2 V, 3000mAh) by se melo nabijet tesne pred jizdou a klidne co nejsilneji - 1C, coz u meho packu 3000mAh vychazi na 3A. Coz dela i ten muj Carson. Ale u baterky je napsano, ze na 3A ma valit po dobu 1,5 h, coz nevim, jestli by Carson dal a baterky by byly OK.
Dival jsem se tyto nabijece:
1) http://www.rccar.cz/pro-peak-delta-3/427
2) http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 50-nabijec
3) http://www.promodels.cz/cz-detail-94001 ... .0-se.html
4) http://www.promodels.cz/cz-detail-87239 ... ac-dc.html
5) https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... B607-7-Amp
6) https://eshop.reichard.cz/nabijeni/nabi ... er-30.html
Mohl bych, prosim, pozadat o radu - kterou z nich anebo jestli je neco lepsiho?
Dival jsem se i na IMAX, ale zde v diskuzi byla celkem shozena...
Diky.
PříspěvekNapsal: stř 30.08.2017 23:22
Mám tu č.5, vyskytuje se pod více názvy. Je super, ale potřebuješ k ní zdroj 12V a musíš tam něco nastavovat. Ale zato zvládne mnoho typů baterií. Jestli zůstaneš u jednoho packu NiMh tak vem nějakou jednoúčelovou z Tvýho seznamu nebo nabíjej tím Carsonem co už máš, vyjde to na stejno.
Obecně většinou se kupuje tady: https://hobbyking.com/en_us/chargers.html nebo tady: https://www.banggood.com/Wholesale-Batt ... -4589.html nebo na DX
Dost teď frčí ty ISDT
PříspěvekNapsal: pát 17.11.2017 19:36
Ahoj, má někdo prosím zkušenosti s nabijecem SkyRC Ultimate Duo 400W X2 ?
Výkon má hezky, ale to je tak vše co si můžu odvodit..
Další varianta by byla např ISDT D2 200W 20A AC Dual Channel
Díky :-)
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 7:40
Nejde mi obecně o výběr jako spíš PLUS(=PRO) resp. MÍNUS(PROTI) u vybrané konkrétní
B6AC nabíječka, AC(vestavěný)/DC, 6A, 80W oproti obdobným možnostem, za cca 600 Kč max.
Dva možné nákupy
B6AC nabíječ LiPo AC/DC 6A 80W (rotorama)
80W iMAX B6AC Dual Power Lipo Ni-Cd NiMH RC Battery Balance Charger Discharger R
A) řada prodejců už nemá v prodeji
B) někteří (vyjímečně) mají tepelné čidlo jako součást dodávky
C) máte někdo tušeni o vylepšeních u "Upgraded" verze proti předchozí verzi?
Upgraded B6AC 80W Multi Functional Smart Balance Charger Discharger (banggood)
D) Pro (výhody): ?
E) Proti (nevýhody): ?
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 11:35
Tenhle iMax mam doma jeste jako 50w, neni ten upgrade prave jen to posileni na 80w?
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 15:40
@tomashr 80 W má už mnoho těch s klasicky modrým lakem. Tohle je možná další
výrobce, či další kopie. Je možná, že nová je jen ta černá a potisky. Někde byla zcela nová skříň,
taky to ale mohlo být ilustrační foto českého prodejce bel-shop.I když hodně nad zadaný limit 600,-
https://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.shop5.cz/prilohy/1/nabijec-b6ac-80w-univerzalni-nabijec-se-sitovym-zd-0.jpg.big.jpg
Nabíječ B6AC 80W - univerzální nabíječ se síťovým zdrojem pro NiCd, NiMH, Li-pol, Li-ion, Li-Fe a olověné baterie
Druhou zahlédnuto výjimkou byl prodejce mojerc, který měl (u poslední prodané) teplotní čidlo
Nabíječka iMax B6AC 80W se zdrojem ( 27018 ) - mojerc
Pozn: Samostatné čidlo (a jeho cenu) jsem zatím našel na BangGood a AliExpress
Temperature Probe Cable Cord Sensor for IMAX B6 Charger
Партномер:Temperature Sensor Probe Cable
Obě má BangGood "černá" = upgrade Kč 842.05/ID:71972, B6AC "modrá" Kč 694.66/ID:71972,
Description:
Item:Upgraded B6AC Multi Functional Balance Charger
AC Input Voltage:100~240V
DC Input voltage: 11.0 ~18.0 volts.
Circuit voltage: alternating current to direct current (DC 11.0 to 18.0V/5A)
Maximum charging electric power 80W
Maximum discharge power 10W
Charge current range: 0.1 to 6.0 A
Discharge current: 0.1 ~ 2.0A
Rechargeable Li-Po balancing current: 300mAh/cell
Rechargeable NiCd / NiMH: 1 ~ 15cells
Rechargeable lithium battery: 1 ~ 6 series
Pb voltage: 2V ~ 20V
Weight: 855g
Upgraded B6AC 80W Multifunctional Smar Charger / Discharger(2A/10W)
Původní "modrá" B6AC /6A / 80W / vybíjení jen do 1A / 5W
iMAX B6-AC
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 11:39
2x dražší, ale výkonnější alternativa k B6AC nabíječ, 80W, 6A charge, 1A discharge (2A upgrade)
ISDT Q6 Plus 300W 14A MINI Pocket Battery Balance Charger
Input Voltage: DC 7-32V
Output Voltage: 0-30V
Charge Current: 0.1-14.0A
Discharge Current: 0.1-3.0A
Max Charge Capacity: 300W
Max Discharge Capacity: 8W
Balancing Current: 1A/cell
Balance Cells: 2-6S
Supported Batt. Type:
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S)
- Až 6S Li accu, a možnost LiHv.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 19:27
No a kterou si teda koupíš?
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 6:53
jyrry píše:
Dle kapsy, a to co nezbytně právě potřebuji vede
Upgraded B6AC 80W Multifunctional Smar Charger / Discharger(2A/10W). Na druhou stranu je fakt,
že nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci. Plán B) teď odložím, později ISDT Q6 Plus "Pocket",
a budu doma hledat vhodný zdroj 24 V /15 A nebo 12 V / 30 A . Zjistit chování při zapnutí možná,
že se bude muset doplnit Omezovač náběhového proudu. Někde na RCMamii se to už řešilo.
- Pozn.: Absence AC zdroje mi při komentáři "Pocket" za polovinu ceny "B6AC 80 W", unikla.
