ddano007
Napsal: čtv 23.01.2014 21:36 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Chlapci, neskusali ste niekto anemometer vyrobit z nejakeho lacneho brushless? Ja viem, ze to nie je to, co mal na mysli autor vlakna, ale zaujimalo by ma to: s nejakym jednocipakom by sa to mohlo dat zbastlit...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
JosefSvejk
Napsal: čtv 23.01.2014 21:43 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
ddano007 píše: Chlapci, neskusali ste niekto anemometer vyrobit z nejakeho lacneho brushless? Ja viem, ze to nie je to, co mal na mysli autor vlakna, ale zaujimalo by ma to: s nejakym jednocipakom by sa to mohlo dat zbastlit... Nemyslím, že by to bylo lepší, než snímat otáčky třeba opticky. Motor bude mít velký odpor a taky setrvačnost.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
jio
Napsal: čtv 23.01.2014 22:06 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Já jsem to kdysi zkoušel s půlkami pingpongových míčků a motorlem tuším MIG280 nebo tak něco. Kalibrace byla z okna auta podle tachometru. Nakonec jsem to vzdal a vyhodil to. "Něco" to sice ukazovalo, ale bylo to nepraktické a zabíralo to až při silnějším větru. Navíc se mi pořád odlepovaly ty půlmíčky.
LittleFalco
Napsal: pát 24.01.2014 16:19 |
Registrován: 29.9.2012 Příspěvky: 1096 Bydliště: Šumná Šumava Obrázky: 2
Nejsem prilis zdatny elektronik, jenom stavec podle planku. Takze slozitost navrhu posodit nemuzu. Pridam svoji praktickou zkusenost -v dobe nedavno minule, kdy nejlevnejsi anemometr stal pres 20 tis jsem videl dost zbastlenych konstrukci. Dlouhodobe uzivani nevydrzela z tech, co jsem videl, ani jedna. Takze pokud neni ucelem zabava pri vyvoji tohoto pristroje, doporucuji koupit osvedceny kus.
_________________ Zpátky doma, v kopcích :-)
Arcicorsa
Napsal: ned 02.02.2014 22:35 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Používám přesně tento http://aukro.cz/anemometr-teplomer-rych ... 28465.html , je to asi to samé jako na HK jen je na tom jiný nápis.. Vypadá to celkem povedeně i uvnitř, vrtulka je v magnetickém ložisku takže na to stačí dýchnout a už to ukazuje, snímání je magnetické, co se týče výdrže baterie tak ta originální Japan co k tomu byla vydržela cca 6 měsíců (už od pohledu 3 jakost), teď je tam nová značková tak se uvidí.. Jediná nevýhoda která mě napadá je ta směrovost nic jiného tomu vytknout nemůžu a za ty peníze nic lepšího asi sehnat nejde... Dříve jsem měl udělaný anemometr s pomocí Arduina, psalo to na jednořádkový display aktuální hodnotu rychlosti větru v m/s , program byl jednoduchý a dal se jednoduše upravit i pro snímače s různými počty impulzů na otáčku a snadno se to kalibrovalo (pokud by někdo chtěl tak to možná najdu, snímač tu stále mám tak mohu nafotit a říci z čeho přesně je)... Jako snímač byl použit speciální ventilátorek s kuličkovými ložisky ze kterých byla odstraněna mazací náplň aby nebrzdili a byl odstraněn stator a elektronika (také kvůli brzdění rotoru), místo ní se dal jazýčkový magnetický kontakt který byl spínán originálním magnetem rotoru, dávalo to 4 impulzy na otáčku a kupodivu to měřilo i vánek, stačilo do toho normálně vydechnout a už se to točilo, jen kvůli hmotnosti rotoru to mělo větší setrvačnost takže odezva nebyla nejrychlejší ale stačilo to, měřilo to a když jsem to potom porovnával s koupeným tak i kupodivu přesně a to jsem to kalibroval od oka dle tabulek na odhad rychlosti větru.. To jen tak naokraj že se to dá udělat i doma z šuplíkových zásob ...
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Beep
Napsal: úte 06.05.2014 0:23 |
Registrován: 6.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Jsem z té španělštiny nepochopil jak to funguje, můžeš popis toho tvého výrobku trochu rozvést?? Ten prográmek do telefonu si vzal kde?
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
RCStudio
Napsal: úte 06.05.2014 6:55 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Jsou tam umisteny magnety a telefon vyhodnocuje svym kompasem narusovani mag pole zeme
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
kope
Napsal: úte 06.05.2014 11:49 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
macek11 píše: tady je návod na jednoduchý anemometr. Nepotřebuje ani baterky, jenom nesmíš rozsednout pínpongáč. http://sisyfos.zcu.cz/fyzika/predf131/Anemometr.pdfTo je super návod - dcera pořád chodí ze školy, že si mají připravit nějaký pokus na fyziku. Už mi začaly docházet nápady, takže tohle určitě použiju, dcerka dostane jedničku a tatínek pochvalu
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Lakason
Napsal: úte 06.05.2014 13:28 |
Citace: To je super návod - dcera pořád chodí ze školy, že si mají připravit nějaký pokus na fyziku. Už mi začaly docházet nápady, takže tohle určitě použiju, dcerka dostane jedničku a tatínek pochvalu Tak už jí tam neposílej. Bude ráda
Kuba5
Napsal: úte 06.05.2014 15:57 |
eleven píše: :idea: chtrej telefon ma dneska skoro každej tak sem si zbastli svůj a funguje Nic na tom není jen dva magnety a pinpongáč Čerpal sem z http://www.energialternativa.org/Public ... p?55314663http://youtu.be/5bhO4ngCrCEChtěl bych to zkusit zbastlit, ale nevidím nikde pořádnej návod, nebylo by něco? Nebo aspoň detailnější fotky? Chápu misky a tyče od středu, ale právě nevím jak je ve středu umísten magnet (jeden?) atd. Díky
_________________ Swift II | T9X(OpenTX)
Beep
Napsal: úte 06.05.2014 19:30 |
taky jsem asi tupej a nechápu to, zrovna tak vzdálenost míčků od středu asi taky nebude putna, to je opravdu zatěžko dát sem nákres a trochu podrobnější popis, nebo sem chodíte jen zamachrovat??
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
