Registrován: 12.7.2013 Příspěvky: 86 Bydliště: Praha - Žižkov Obrázky:15
Aha, mno, zkusím to až to budu mít někdy mít opět plně nabité. Měl jsem tam nastaveno 2.2A podle baterie, tak asi proto ukončil a hlásil konec. Na vybíjení bez regenerative to můžu max. 1.8A. Radši dávám do rezervy jen na 1.5A.
JosefSvejk píše:
Tak jsem si to teď zkusil a tu fintu s dvojstiskem jsem neznal. Proto mi přišlo moc složité proklikávání k paměti, když skoro všechny baterky mám LiPo tříčlánky. Mimochodem jsem tím zjistil, že tam mám uložené 4 paměti, tak možná taky začnu .
No vidíš. Pokud bys to také ještě nevěděl,tak výborná zkratka k měření impedance odkudkoliv z menu= podržet déle stop a potom déle podržet start.
Malý test ve dvou aneb Boeing staruje motory (od cca 40 sec)
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Zdroje při max. odběru 16A měly 13,5V; ze stavu po letu bylo nabíjení ukončeno za 28 (spodní) a 32 (horní) minut. Zdroje i nabíječky ihned po nabití mírně vlažné. Jsem spokojený.
Lidi omlouvám se, byl jsem na omylu, skutečně umí na storage i vybít. Je jedno na kolik nastavím ampert, nabíječka to stejně zníží, aby neshořela. Takže jednoduše řečeno: Nabíječka je SUPER
Ahoj, soused mi přinesl dvoučlánek lipol, je hluboce vybitý (1 čl. má asi 2,9, druhý 3,0V +- nevím to přesně) a v návodu na reaktor jsem našel něco jako Pre-charging a Lithium battery, jenže mi to nefunguje (vůbec nevím, jak to zprovoznit nebo jestli na to "mám nárok" za daných okolností). Když zapojím ten aku a nastavím nějaký proud, tak jako kdyby ta baterka byla úplně OK, naskočil ten daný proud, tak jsem to rychle vypnul. Dřív mi Equilibrium udělal to, že na začátku jel 100mA (sám poznal, že aku je hluboko vybité, stalo se mi to jednou) nějakou dobu, dokud nenaskočilo rozumné napětí/článek, asi 3,3V nebo kolik a pak se nabíjení rozjelo normálně. Víte někdo, jak na to a jak tohle funguje u Reaktoru? Nebo máte doporučení, jak to nabít? Dík moc.
Ahoj, rozjed nabijeni na Nimh a jak se napeti dostane na normalni hodnotu, prepni na lipo program. Dostavam takhle stare 18650 clanky ze smrtelnych hodnot.
Ono je to bere normálně jako dvoučlánek lipol, takže bych to neviděl jako problém, tudíž asi nastavím ručně 0,1A a pak po dovršení rozumného napětí přerušit a pokračovat normálně. Kolik C pak nabíjet? Běžně nabíjím 1-2C, tady by to chtělo asi míň, že?
Ahoj. Mám už dlouho iCharger 208 a teď sem si koupil Reaktor 300W. Software se zdá stejný, absence instalačního CD, narozdíl od iChargeru trochu protáhla propojení s PC, protože sem musel hledat na internetu ovladače. Během pár nabíjení a kontroly skutečných a zobrazovaných voltů na jednotlivých článcích sem neshledal žádný problém. Jen pípání je nějaké ochraptělé, nevím, jestli je nemocné piezo, nebo tak podivně kvíkají všechny.
Zdravim. Zvazuji nakup nove nabijecky hlavne z duvodu LiHV. A jednim z adeptu je Reaktor 250W. Nikde sem ale nenasel ze by LiHV podporoval. Muzou mi jeho majitele hodit info jestli po update fw LiHV je mozne nabijet?
Diky
_________________ To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
