Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 143 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: iCharger 4010 Duo
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 16:03
C 60 mam a rovnat teda vie normalne a to mam aj jednu starsiu nanotechu ktoru sice rovnala dhsie ale zrovnala, pouzivam ju dost rozdiel medzi clankami je 0.01 , aky velky rozdiel by musel realne byt aby to malo vliv na vek baterie? A to nabijam 2 x 20 A na 6 s http://youtu.be/kbGkWQYkjKY baterky som takto nabijal celu sezonu a su stale vybalancovane plne zivota, teraz ich pouzivam do thundera kde je spicka 130 A a pred tym 100 A, takze urcite nabijacka nema spatny vliv na baterky, aspon u mna nie
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 16:19
TO máš i štěstí na baterky :-D Já mám flygtmaxe 6S 5Ah. Sosám 100A a mám je cca 2 sezonu a nabíjim 8A. Při ukončení nabíjení se napětí článků rozjede o cca 70mV. Když baterku neodpojim, tak se taky za dvě hodiny dorovná. Nicméně takto je to k prdu. Proto sem se ptal jestli má tato nabíječka inteligentní balancer a ne omezovač. Nj ono záleží ještě na tom jaký proud snese balancer.
Naposledy upravil chastra dne pon 11.03.2013 16:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 16:23
chastra píše:
TO máš i štěstí na baterky :-D Já mám flygtmaxe 6S 5Ah. Sosám 100A a mám je cca 2 sezonua nabíjim 8A. Při ukončení nabíjení se napětí článků rozjede o cca 70mV. Když baterku neodpojim, tak se taky za dvě hodiny dorovná. Nicméně takto je to k prdu. Proto sem se ptal jestli má tato nabíječka inteligentní balancer a ne omezovač.
A to ti robi c 60?
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 16:37
L.Bily píše:
A to ti robi c 60?
JJ to robí každá Rayovská nabíječka. Viděl jsem c14,c16, a 4 včerně mojí c60.
Jakmile máš nekvalitní (v rámci mezí) baterku, tak si s ní neumí moc poradit.
To samé mě na ní štve, že neumí vybíjením srovant baterku. Dojede jen na napětí nejslabšího článku a pak vybíjení vypne. Když vybíjim jednotlivé články packu 0,5A tak, taky články jsou rozhozené. A o měření vnitřního odporu si myslím taky své.
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 16:57
myslim ze C60 pri nabijani aku tie clanky zrovna, vybijanie ma moc netrapi, s tym si poradi model :-)
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 17:21
Mám 106B cca 5 let a 3010B cca 3 roky.
Nemám s nimi naprosto žádný problém, nabíjí tak jak mají, balancují tak jak mají, takže i tohoto typu bych se rozhodně nebál !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by je proklínal.
Kolik jsi jich vyzkoušel Ty ?
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 17:28
Lipolky vybijam len na ukladaci napetie nie uplne a tam tiez zrovnava, nemas tu nabijacku nejaku pokazenu?
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 18:38
já jsem se zbavil Power Peak Twin EQ-Bid 1000W ne proto že by špatně nabíjela, to vše bylo v pořádku ale vadilo mi málo nastavení a takové "humpolácké" provedení nabíječe, jinak v pohodě. Používám Schulze NextGen ll a to je naprosto někde jinde, sice výkonově slabší ale to mě nevadí :wink:
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 19:40
To mít někdy doma , tak jsem štastnější člověk :D Kam se hrabe moje equilibrium mini V2
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 23:01
Taky bych chtěl vědět jestli chasta taky nějakej icharger měl. Opravdu neznám nikoho , kdo by s 3010b problém měl. A ty možnosti nastavení , mlask , mňam!
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 23:15
Obrázky: 7
Tiez mam dva iCharger 206b a mozem len povedat ze supeeer nabijacka. Ked zobereme ze cena 3010b aj s postovnym a vypalnym je 200€ a je to 1000w tak cena 300€ za 4010 Duo je podla mna dobra cena ak nie najlepsia na trhu za taku nabku.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 8:11
ariane píše:
Já mám 106 a 106B a jsem taky spokojený. Ale dotaz zní - jak to balancuje? Já to vlastně nevím...
http://ar1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 10:18
No balancuje to dobře!
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 10:47
Na vaše chargery vám nešahám. Jen chci vědět jak tahle nabíječka funguje a balancuje. A kupovat docela drahej nabíječ, který zmiňovaný problém moc neřeší je zbytečnost. Takovou nabíječku už mám.
Odpověď, která vás zajímala , tak s ichargery nemám hlubší zkušenost. Když sem si před 3 roky koupil C60, tak tomu předcházela story 3010b, první ani nenaběhla a druhá po připojení baterky šlusla, a 2S lipol se nafoukla jak míček protože do ní šlo 24V z napájení :-D Bohužel to byla první série, která se nepovedla. Další série již mají chyby vychtané. Po zkušenosti sem si koupil C60 a nyní ani s touto nejsem spokojen. Funguje zcela korektně.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 11:47
Obrázky: 7
krtek2k píše:
Nemám , ale strašně moc ho chci. Mám 3010b a bomba.
Skusal si s tou 3010b aj nabijanie z autobaterie? Ak ano tak aky max prud si z nej dostal pri vstupnom napati 12V a nabijani 6S baterky?
