BrAtKo píše:
Zdravim vas,
momentalne stojim pred rozhodnutim ci si kupim hotovy zdroj, alebo si zdroj postavim. Tuto temu venujem kupovanym zdrojom. Ucel pouzitia su obcasne ozivovania stavebnic, pokusov s RC vybavenim ci zdroj k Lipo nabijacke. Parametre som pozadoval aspon 15V a 5A. Rovnaky dizajn ponukaju rozne cinske znacky, ci je aj prevedenie vnutri rovnake neviem, nasiel som par testov a zvycajne kvalita nebola vysoka, takze je vhodne zdroj vnutri skontrolovat na studene spoje.
Toto su moji adepti v mojom preferovanom poradi:
1.
Hantek PPS2116A za 80€ v gme.sk ma aj usb a sw
2.
Axiomet AX3005D-1 za 76€ (Korad 3005D)
3.
Matrix MPS3005S za 85€
4.
Axiomet AX3005DS za 54€
5.
Zhaoxin RXN-1505D za 44€
Budem rad za kazdy postreh idealne ak by niekto niektory zdroj aj vlastnil. Dakujeem.
Všechny zdroje co jsi si vybral jsou max. 5A.
Pokud to chceš jako zdroj k lipol nabíječce, tak si zjisti její vstupní napětí a výkon.
Pokud to bude "klasika " na vstupní napětí cca 12V (13,6V), tak maximální nabíjecí výkon můžeš požadovat cca 50W.
Pokud máš nabíječku, která umožňuje vstupní napětí 24V (36V), tak jsou to 500 - 2000W nabíječe a zase si můžeš spočítat, kolik to zlimituje ten tvůj zdroj (dostaneš z toho max. cca 150W).
Takže dost nesmyslné řešení jako zdroj pro nabíjení.
(Já vlastním zdroje 20A a 40A při 13,6V a 24V, a na dnešní poměry je to tak akorát. Rozhodně ne s rezervou předimenzované.)
