Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Nabíječ Equilibrium 3.5 50W
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 14:28
Ahojte,
jsem elektronicky analfabet. X-let jsem touto nabíječkou nabijel NiCd clanky, nesahal na nastaveni a mel tam to co mi nastavil kdysi znamy.
Nyní mam nove zarizeni a v nem mam novou baterku prej LiFePo4, viz prolozeny obrazek.
Od minulého majitele jsem dostal doporuceni ze jednou za mesic mam tuto baterku balancovat.
Mam to nastavene dobře? Jde to vůbec touto nabíječkou nabijet? Nemam tam nastavit 4S jako ze kdyri clanky, nebo 1S protože tam na baterce pise něco 1P :? :?
Predem diky za kazdou radu.
Poznámka: Baterie.
battery.jpg [ 52.28 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
Poznámka: Nastaveni nabíječky.
20170330_220855.jpg [ 59.4 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 16:49
na displeji je nastavené 1s, to je 1 článok v sérii - a na obale baterky je 4s 13,2V, (1P = paralelne po jednom, to je nepodstatná info.)
Takže ale prekvapuje ma že nabíjač sám nevidí že to je 4s, máš pichnutý aj servisný (ten 5-káblikový) konektor a správne?
Prvý raz by som nechal "balance charge" ako máš, ale možno ten nabíjač vie aj samotné "charge" (bez toho balance), niekedy to znamená že nebabre do článkov a nabíja slušnejšie, ak je sada zrovnaná tak taká aj zostane - takže po úvodnom takomto zrovnaní by som skúsil nastaviť len charge.
Priprav sa na to že to prvé zrovnanie môže trvať aj naozaj dlho a skončiť napriek tomu nedokonale, niekedy sa oplatí počkať a ešte to balance zopakovať kým nebude dobre. Ale.. u LiFe to je ťažko vôbec rozoznať, po skončení napätia klesnúniekam na 3,45 a postupne aj menej a to nemusia vôbec klesať rovnako rýchlo, takže hlavne, "nepropadejte panice".
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 20:00
Aha diky za info. Ja to jeste k tomu nepripojil, proto to nemohlo nic poznat, chtel jsem si byt jistejsi co tam mam pichnout. :)
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 0:17
Ono to ani nič nerozozná. Počet článkov nastavuješ manuálne :wink:
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 23:42
Zdravim, asi som si pokazil moju nabijač Equilibrium 3.5 50W - ma s tym niekto podobnu skusenost?
ked dam teraz vybijat 3S baterku na cca na 3,6V na članok, tak mi to ukazuje ze vybilo len velmi malo mAh
potom dam znova nabijat a to uz nabija v poriadku, nabije cca spravny pocet mAh
teraz ci to fakt tak malo vybilo mAh alebo len nespravne prepočitalo a zobrazilo nezmyselny udaj mAh?
viem ze je to len informačny udaj, nemusi sa zhodovat s realitou
mozno ze su len znicene dve posledne baterie ktore som skušal opakovane vybijat/nabijat a dat do storage
totiž pred nimi som nabil-vybil a dal do storage 6S 5000mAh bateriu
a mozno dlhym vybijanim 6S 5000mAh som poškodil nabijačku - bola tepla - nema chladenie
musim ešte raz skusit kazdu baterku vybit-nabit a zapisat si udaje
možno su len KO baterie ktore som po roku skladovania chcel skontrolovat v akom su stave
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 22:48
Obrázky: 9
Také jsem parkrát vybíjel 6S 5000mAh, ale nabíječka to vydržela. Horká zespoda je hodně (pocitově bych odhadoval 50-60°C). Obvykle ji položím na malou kostičku něčeho, aby byla ve vzduchu a lépe se chladila i odspoda.
Myslím, že vybitá kapacité tak nějak odpovídala té nabité. Ale příliš jsem to nesledoval.
PříspěvekNapsal: sob 08.04.2017 16:12
Nabijačku mam v poriadku, baterky su KO. To som sa ale zlakol .)
zobudil som 1300 a 2200 lipo z storage a po styroch cykloch je vsetko OK, vybije nabije priblizne rovnako
len original 3S e-flite a 1S w-ltoys su KO takze mozem kupovat nove na začiatok sezony .)
PříspěvekNapsal: pát 07.07.2017 22:00
Ahoj
Mam prosbu. Dnes jsem si pořídil tuto nabíječku. Chci ji spustit a nejde. Zapojil jsem zdroj, konektor připojil do nabíječky a na displayi pouze svítí celé horní pole ( všechny pixely ) a nabíječka stále "cvaká v krátkých intervalech". Nesetkal se s tím někdo ?
Díky Honza
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2017 19:43
Ak si ju kupoval novu tak ju chod reklamovat
ak si ju kupoval použivanu tak ju chod vratit tomu od koho si ju kupil
