http://www.rcmania.cz/
Power Panel - odpálené žhavení
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=46433
Stránka 1 z 2
Autor:  Rudlafik [ ned 26.02.2012 15:04 ]
Předmět příspěvku:  Power Panel - odpálené žhavení
Ahoj měl jsem problém 4T a musel jsem dlouho žhavit. bohužel mi praskla svíčka a vodešla i část power modulu Super Multi function panel od Ming Yang Model. http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=6181. Nesetkal jste se stim někdo z vás? Nevíte kde mám prvotně hledat chybu? Normálně když změřím výstupy na žhavítko mám 6V, ale jakmile je přivedu na jakoukoliv svíčku žádné žhavení neproběhne a ručička měřáku vysloveně tříská do pravé strany stupnice jak divá. Naprázno je vše v pohodě. Napájení je OK. 12V/9Ah. Děkuji za rady.
Autor:  arda1 [ ned 26.02.2012 15:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Power Panel - odpoláné žhavení
Dostal jsem ten samý - a taky vadný žhavení. Já ač panely nepoužívám tak jsem se ho jal opravit- byl vadný mosfet co pamatuju. Radek
Autor:  Rudlafik [ ned 26.02.2012 16:09 ]
taky mě to napadlo ty odcházej jako první co? probnu to mám F9Y34N. nevíš čím zamezit aby to zase nespálilo mosfet? co tam vrazit? Dík
Autor:  mnov [ ned 26.02.2012 17:22 ]
Osobně jsem tam "vrazil" regulátor s LT1074 (někde je tu schéma) a je klid. Je to odolné zkratu a nic se nemusí nastavovat.
Autor:  zdzd [ ned 26.02.2012 17:27 ]
Rudlafik píše:
Prvotní chyba je v tom, že jsis si koupil proudový zdroj, což je úplně špatně. Svíčka potřebuje napěťový zdroj.
Tudíž vypárat celou elektroniku a dát tam to, co tam patří.
Autor:  Rudlafik [ pon 27.02.2012 1:16 ]
Hmm... tak to je blbé. Ale proč to v popisu na stránkách nepíšou ani v obchodě mi nic neřekli. K čemu je teda proudové napájení žhavení? Neměl bych tam teda vrazit paraelně poťák aby mi sebral trochu proudu?
Autor:  zdzd [ pon 27.02.2012 8:20 ]
Ze stejného důvodu, jako se vyrábí opekáčky. Nešmakují jak by měly, ale je to levné.
Poťák to neřeší.
viewtopic.php?f=39&t=9795
Autor:  JardaRůžička [ pát 02.03.2012 10:29 ]
Dovoluji si oponovat ve věci proudového zdroje. Já ho naopak doporučuji a mnoho let vytrvale používám, kdysi lineární, nyní už pár let pulzní. Neexistuje odpravit svíčku.
Autor:  dafson [ pát 17.04.2015 22:15 ]
Ahoj dam to sem abych nezakladal dalsi tema snad mi nekdo poradi mam dotazecek k jiz zminenemu power multiboxu od q-model koupil jsem ho do startboxu kvuli zabudovane pumpe a kompaktnosti napajeni starteru zacinam spalovaci heli a éra.Spalovaky jsem mel auta takze neco malo vim akorat jsem pouzival na zhaveni kompaktni zhavitko a rikam si proc nevyuzit zhaveni z power boxu ale nejak nerozumim tomu jsou zde dve zdirky pro zhaveni ozneceny plug..2x znamena to ze je to plusovy pól je oznacen zelene?? Kam tedy ze zhavitka pripojim minus objednal jsem zhavitko klasicke prodlouzene kam tedy napojim minusovy pol?podotykam ze vzdy jsem zhavil kompaktem takze nic nemusel resit ale toto me zajima.nebo je lepsi se na to vybodnout a zhavit kompaktem jedna se o startovani raptora 90 dekuji david.
Autor:  JosefSvejk [ pát 17.04.2015 22:20 ]
U žhavítka nemusíš řešit plus a mínus. Proto jsou obě zdířky zelené.
Autor:  dafson [ sob 18.04.2015 8:24 ]
Aha parada tak to je pro me novinka-) jinak jeste se zeptam na jednu vec panel ma pripojeny k 12v baterii muzu tu baterii pak nabijet pres zdirky pro starter nebo bych tim mohl panel znicit?
Autor:  dafson [ pát 25.08.2017 12:08 ]
Ahoj, prosím o radu, již delší dobu mi nefunguje žhavení z tohoto panelu https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... lozka=3783
můžete mě jako lajkovi poradit která součástka se většinou odpálí ?Pajet umím ale jinak jsou promě plošné spoje a elektro.názvosloví cizí vesnice. Používám obyč univerzální žhavítko ale když se vybije chtěl bych toto mít funkční...
Autor:  zdzd [ pát 25.08.2017 23:36 ]
Podle popisu ti reguluje proud, což je z principu špatně. Ovšem výrobci to do powerpanelů cpou, protože je to výrobně jednodušší.
Rozhodně bych zbytečně nepálil kyslík snahou o opravu, ale rovnou bych do toho zabudoval stabilizátor napětí.
Autor:  zdzd [ pát 25.08.2017 23:48 ]
viewtopic.php?f=18&t=52074
Autor:  Celeron [ sob 26.08.2017 0:35 ]
Já jsem si někdy 1982 ubastlil do startboxu pro žhavení pulzní nastavitelný zdroj z 12V na 1,5- 2,5V s MAA723 a nějakým výkoňákem a od tý doby o něm nevím, maká dodnes. Naprosto blbovzdorný zkratuodolný zapojení. Svíčky mám v několika modelech asi tak 20 let starý, ještě od MVVS. :wink:
Jirka
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
