Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: IMAX B6AC
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2020 15:31
K mání je (2020/07) (Imax alias iMax) B6 V3 80W 6A s adaptérem (takže "AC" má externí)
B6 V3 80W 6A Lipo Battery Balance Nabíječka Vylepšená verze s adaptérem napájení - With EU Plug
https://www.banggood.com/cs/B6-V3-80W-6A-Lipo-Battery-Balance-Charger-Discharger-Upgrade-Version-with-Power-Supply-Adapter-p-1631226.html
O kvalitě si nedělám iluze. Trable-konektory umím obejít (zdířky a balanční) V praxi ji využiji z cca 30% Wmax
Nedaří se mi k její V3 najít manuál. Mnou nalezené manuály byly k V2 nebo k té původní.
Měla by být užívána jako modernější, možná alternativa k letité (stále funkční) SHARK 20 LiFe.
( Výběr modelářského nabíječe http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=67559&start=1215 )
Má někdo s Imax V3 zkušenost? Nevíte někdo o manuálu k Imax V3?
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2020 16:13
Jinou alternativou k Imax V3 byl HTRC B6 V2 80W 6A Digital RC battery Charger charger for LiPo battery
Velmi oblíbený nabíječ, stejný jako Turnigy accucel 6 nebo G.T. Power B606 (a jako HTRC B6 V2 80W 6A).
Nyní pro naše zákazníky v AKCI - SLEVA 42% . Akce platí do odvolání.
Nabíječ B6 V2 (LiHV) 80W (6A) - (nabíječ, vybíječ, balancer)
https://www.bighobby.cz/Nabijec-B6-V2-LiHV-80W-6A-AKCE-d2646.htm
Český návod
https://www.bighobby.cz/fotky6348/fotov/6348_2646_6348_1801__ps_117turnigy_accucel_6_new.pdf
Takže to co v jurej.jurej napsal ve Výběr modelářského nabíječe, jsem plně pobral až na www BIGHOBBY
Nabíječ Turnigy Accucel 6 (LiHV) - originál (nabíječ, vybíječ, balancer)
https://www.bighobby.cz/Nabijec-Turnigy-Accucel-6-LiHV-original-d117.htm
Někdo mlží. Dle Banggoog HTRC B6 V2 80W umí i: Např. LiHV + intelligent (smart) I, II, III battery, skladem
https://www.banggood.com/cs/HTRC-B6-V2-80W-6A-Digital-RC-Battery-Balance-Charger-Discharger-for-LiPo-Battery-p-1195339.html?cur_warehouse=CN
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2020 16:44
SkyRC iMAX B6 80W (FAKE) Battery Charger, JUL 24 2015, FILED IN: ELECTRONICS, HACKS
Kód:
blog.lincomatic.com/?p=1725
RC Groups.com Discussion - Htrc b6 v2 80w
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2932846-Htrc-b6-v2-80w
Original Skyrc imax b6 mini Vs imax B6 clone (1 year after purchase CHARGERS !!!)
https://www.youtube.com/watch?v=SB6IJtPVD80
Fake Vs Genuine Imax B6 compared side by side
https://www.youtube.com/watch?v=l0Pz-v5SNx4
Jsem zvědav zda si dokážu vybrat něco (na hraní), co po prvním testu ( bez ohledu 500,-) nepoletí ihned z okna
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 0:41
Originál je iMAX B6 V2 60W. V3 neexistuje.
https://www.skyrc.com/Charger/b6v2
https://www.skyrc.com/Charger/iMAX_B6AC_V2_Charger
https://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6- ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6A ... rehouse=CN
[ 78.97 KiB | Zobrazeno 792 krát ]
[ 38.24 KiB | Zobrazeno 792 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 15:47
@juraj.jurej Dík za jasné a názorné odkazy k Imax B6 V2 SKYRC + Imax B6AC V2 SKYRC versus Fakes.
Protože Imax B6 V2 má být je alternativa (nepoužívaná současně s SHARK 20), tak kvůli ceně
(pokud ke koupi dojde) je volba jasná - provedení s externím zdrojem (použiji ten od SHARK 20).
https://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6-V2-60W-6A-DC-2_5mmXT60-Dual-Input-Battery-Balance-Charger-Discharger-with-XT60-Output-for-LipoLi-ionLiHVLiFeNiMh-Battery-p-1596876.html
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2020 17:59
Ještě jsem narazil na LiPro Balance Charger Imax B6 (tisk manuálu r. 2014)
https://www.skyrc.com/iMAX_B6_Charger
Manual
https://www.skyrc.com/files/26?open=1
S tímhle by měla umět přes USB záznam průběhu do PC (Ideál by byl kdyby to uměla i s SharkLab, V.Přibyl)
The Battery Charger Monitor is a PC-based program that can analyze the battery characteristic via USB port.
there is a voltage / current / capacity / temperature curve graph. it also shows
the individual voltage of each cell of the lithium battery pack.
Item specification:Upload Monitor Kit Software for B6, B6AC, B6 Pro, B6AC +
https://www.ebay.co.uk/itm/SkyRC-IMAX-PC-Software-Kit-for-IMAX-Lipo-Battery-Chargers-B6-B3-B8-B6AC-B6AC-UK-/352755729340
- Asi už nedodáváno
SharkLab - grafický program pro nabíječky Shark, ("děda" z roku 2007, pro e-Station BC6 Dual Power)
http://www.vprheli.cz/SharkLab.html
PříspěvekNapsal: pon 07.09.2020 16:35
Kámoš si koupil tuto mršku a má dotaz ohledně přepínání aut/ man.
Má to být současný stisk prostředích tlačítek.
Prý mu to nefunguje a jeho kolegovi ano.
V čem může být problém?
PříspěvekNapsal: pon 07.09.2020 23:20
Když to není vada nabíječky jde o to kdy a jak tlačítka INC a DEC mačkáš - pouštíš. (swap=switch =přepínání)
Charging NiCd/NiMH battery in the charge mode
This program charge the battery using the current you set up. In the “auto” state, you should set
up the upper limit of the charge current to avoid damage by excessive feeding current. Some
batteries of low resistance and capacity can lead to higher current in the “auto” charging mode.
But in the manual mode, it will charge with the current you set. You can make it blink in the current
field and press INC and DEC simultaneously to swap between Auto and Manual Mode.
NOTE: Allowable fast charge current: 1C-2C (str. 23 manuálu Jiné manuály kapitola Char-Nixx různé strany)
https://www.pololu.com/file/0J525/iMAXB6ACmanual.pdf
Chce to trochu cviku, aby jsi obě tlačítka INC a DEC stiskl opravdu současně.
So try a couple of times to hit the two buttons at EXACTLY the same time, and HOLD THEM BOTH DOWN
until the display changes. When that happens, release them quickly (if you keep holding them down,
the display will slowly alternate between manual and automatic mode).
Changing from Manual to Automatic mode (Imax B6, Bantham B6)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1053937-Changing-from-Manual-to-Automatic-mode-%28Imax-B6-Bantham-B6%29
PříspěvekNapsal: pon 07.09.2020 23:51
U nabíječky SHARK 20 se proud vybírá z řady tabulkových hodnot od Min. do Max = manuální nastavení
Pokud s tlačítkem DEC jdu pod hodnotu Imin. objeví se Aut=automatická(optimální) volba nabíjecího proudu
Optimální Icharge se odvozuje od vnitřního odporu Ri Hodnota Icharge se upravuje i v průběhu nabíjení
Jak s teplotou a procentem nabití Ri klesá. Icharge roste Mohl by vzrůst i nad hodnotu uvedenou v datasheetu
Pokud vím, že to je možné nastavuji Icharge manuálně. Jen když v datasheetu je víc než 5 A požívám režim Auto
Nepřekročení maximálního nabíjecího proudu z datasheetu pak zaručí nabíječka, nepřekročí svůj limit 5 A
