Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: IMAX B6AC
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2013 15:38
Mám kondenzátor dokonce pouze na 25V.
Proti přepólování - bylo by možné tam dát diody? Na desce jsou volné díry s prokovy poblíž vstupního konektoru.[/quote]
Riešenie ma napadlo až po odpaleni mojej b6
[ 93.06 KiB | Zobrazeno 3026 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 27.05.2013 10:10
Obrázky: 10
Dioda tam může být ale bude na ní vznikat zbytečná ztáta.Orig je tam NPN Fet a k němu rezistory 4.7K a 200K.Schema je tady http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1362933
XT2 Vin je ten vstup.
 Předmět příspěvku: Nabijacka
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 17:12
Prosim viete mi dakto poradit nabijacku kde sa da nastavit nizsie vybijacie napetie_? Mam imaX B6AC a ta ma pre li baterie pri discharge konecne napetie 3V, potreboval by som sa dostat na 2,5-2,7V. Alebo je moznost sa dosta do servisnych nasteveni tejto nabijacky a upravit tu hodnotu 3V ?
Dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Nabijacka
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 17:21
A proč chceš už takhle nízké napětí snížit? Jakým C budeš ty baterky vybíjet? Radek
EDIT -Koukám dobře že ta nabíječka vybíjí jen 5W?
ICQ 638556901
Naposledy upravil arda1 dne pon 04.08.2014 17:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 17:24
Je to len pre test kapacity..18650..tie mozu daktore ist az na 2,5V.. Malym prudom cca 0,2C.
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 18:00
tak dej vybíjet v módu NiXX a nastav co potřebuješ... tam by mělo jít nastavit napětí i třeba 0,8V na článek, tak si to pronásob. Jen nebudeš mít informaci o jednotlivých článcích, nemůže být zapojený balanční kabel.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 18:05
Velka vdaka, genialne riesenia byvaju jednoduche :)..staci mi prehlad o jednom clanku...testujem ich kus po kuse...a potom skladam do packu. Vdaka.
PříspěvekNapsal: stř 25.02.2015 21:00
Obrázky: 5
Dobrý den, potřeboval bych poradit, první kroky s tímhle nabíječem. Zkouším "storage mode", mám 3S baterii o kapacitě 1300mAh, poraďte jaký proud mám nastavit? možnosti jsou od 0,1 do 1A. balancované nabíjení jsem už pochopil :)
PříspěvekNapsal: čtv 26.02.2015 17:34
Vybíjení má jen 5W že? Takže u 3čl (tedy cca 12V) ti půjde vybíjet asi 0,4- 0,5A max - Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: čtv 26.02.2015 18:41
Nastav klidně 1A, nabíječka si max. ztrátový výkon ohlídá (ubere proud aby vyšlo U x I = 5W) - uvidíš jak bude proud s klesajícím napětí růst ;-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 26.02.2015 20:13
Obrázky: 5
Dík za info :)
PříspěvekNapsal: pon 07.09.2015 22:24
Koukám, že tato nabíječka má USB konektivitu. Jaký program se používá pro sledování nabíjení a kde se dá stáhnout? Nebo se snad dá použít k upgrade softwaru? :?:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 12:01
Zdravim potreboval bych poradit koupil jsem si imax b6 ac a nabijecka nabije treba triclanek za 35min a potom klesnou ampery na minimum a nbiji to dalsi pulhodinu tak se chci zeptat jestli se v nastaveni nema neco prepnout dekuji za rady
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 12:08
Obrázky: 38
Ten zbytek času při nízkém proudu jenom balancuje jednotlivé články. Pokud spěcháš, tak nabíjej bez balancování, ale takto využiješ kapacitu baterky líp.
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 12:31
Takze tam nemam davat ten konektor na balancer ja jsem mel pred tim b6 a nabijela triclanek 50 min na fast charge tak jsem si poridil tuhle a ta nabije za 35 min.ale potom teda balancuje clanky
