Maxipes
Napsal: stř 29.07.2015 22:58 |
Registrován: 15.7.2007 Příspěvky: 1130 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
Ma 50 W, to je slabe. Do 6S to da neco malo pres 2 A, takze nabijeni 3300 mAh bude tak na hodinu a pul... V dobe kdy baterky zvladaji v pohode 3C nabijeni (20 minut). Na tvoji baterku vybirej nabijece 250 W a vic
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Rony
Napsal: sob 02.01.2016 23:26 |
Potřeboval bych nabíjet olověný gelový akumulátor, kde je doporučováno max. koncové napětí při nabití 2,3V/článek. Bohužel jsem vlastníkem pouze nabíječky Raytronic C15, která nabíjí Pb aku na 2,4V/článek. Neví někdo o nějakém modifikovaném firmware pro tuto nabíječku, který by umožnil změnu koncového napětí? Nebo uvítám jakýkoliv nápad, který pořeší můj problém. Díky.
Napsal: ned 03.01.2016 1:26 |
Dá se pro LiFe nastavit ukončovací napětí? Pak by šlo (pro 12V olovo) použít program LiFe a 3,45V na článek, 4 články. (mám iCharge106, tam to jde od 3,40V)
robinj
Napsal: ned 03.01.2016 12:13 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
Mám c 16 a jde tam nastavil life velmi jednoduše nastavíš tam lipol a inc dec tlačítky najedeš na li type a nastavíš co potřebujěš? umí fakt prd proti equilibru ale má vyžší výkon a líp se nstavule litype viz výše
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
robinj
Napsal: ned 03.01.2016 12:25 |
jyrry píše: Dá se pro LiFe nastavit ukončovací napětí? Pak by šlo (pro 12V olovo) použít program LiFe a 3,45V na článek, 4 články. (mám iCharge106, tam to jde od 3,40V) ale myslím že jestliže má 6x 2.4= 14,4 ale life mi ukáže 3.3 x4 =13.2? to je zas málo? Ale tedy se dá použít liion?
Napsal: ned 03.01.2016 14:02 |
Neptám se jestli může nastavit typ aku LiFe, ptám se jestli to někde v menu má možnost pro LiFe nastavit ukončovací napětí, které je standardně 3,60V ale třeba na iChargeru ho můžu ve spec. menu upravit od 3,40V do nevímkolik. A jestliže to pro LiFe ukazuje 3,3V tak to neukazuje ukončovací napětí ale jmenovité.
Rony
Napsal: ned 03.01.2016 14:56 |
Bohužel u LiFe jde nastavit nejmenší na 3,58V. Ani u jiných typů nejde nastavit taková hodnota, aby to při vynásobení nějakým počtem článků mělo zhruba těch 13,8V (pro 12V) a 6,9V (pro 6V aku). Asi mám smůlu.
_________________ Spektrum DX7, Blade CP Pro, Blade mSR
robinj
Napsal: ned 03.01.2016 18:21 |
Rony píše: Bohužel u LiFe jde nastavit nejmenší na 3,58V. Ani u jiných typů nejde nastavit taková hodnota, aby to při vynásobení nějakým počtem článků mělo zhruba těch 13,8V (pro 12V) a 6,9V (pro 6V aku). Asi mám smůlu. si psal 6x2,4? =14.4? liion to dá?
Napsal: ned 03.01.2016 18:39 |
Ach jo... Psal 2,3V na článek. Moje kalkulačka tvrdí toto: 6x2,3 = 13,8V 13,8V / 3 = 4,6V na článek tvoje nabka umí nastavit 4,6V na článek LiIon?
novfra
Napsal: ned 03.01.2016 18:44 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Rony píše: Potřeboval bych nabíjet olověný gelový akumulátor, kde je doporučováno max. koncové napětí při nabití 2,3V/článek.
Co je to za akumulátor? 13,8V je pro nabití strašně málo, toto napětí se používá v režimu stálého dobíjení. Dej odkaz, co je to za baterku, ale myslím, že ji budeš moc nabít na vyšší napětí.
Napsal: ned 03.01.2016 18:46 |
novfra píše: ... 13,8V je pro nabití strašně málo... Tolik mám (pro jistotu) napsáno na té modré baterce od tebe... Však jsem taky nastavoval pro Pb 2,28V na článek...
novfra
Napsal: ned 03.01.2016 18:59 |
jyrry píše: Tolik mám (pro jistotu) napsáno na té modré baterce od tebe... Však jsem taky nastavoval pro Pb 2,28V na článek... Máš pravdu, ale ta Tvoje baterka je tak trošku "exot" Uvidíme, co se z toho vyklube za typ baterky. Tak nějak si říkám, že tyhle průmyslové mezi lidmi moc nejsou (a taky se můžu plést) Jo, taky by si ji mohl už pomalu zvýšit nabíjecí napětí. Chce to ohlídat, jestli moc "nedýchá" a klidně bych ji (pokud je v tom stavu, co jsi psal) 0,5-1V přidal. Ale zpočátku hlídat plynování. Ke konci životnosti to někdy může na chvíli pomoc.
Rony
Napsal: ned 03.01.2016 19:31 |
Tak momentálně jde konkrétně o Long WP18-12SHR, která se zřejmě v režimu cyklického nabíjení může nabíjet až do 2,5V (jestli správně chápu pojem "Cycle use") Jak jsem zjistil, tak je v dokumentaci: Cycle use: 14,4-15,0V při 20°C Standby use: 13,5-13,8V Ale obecně se gelové (kromě těch ventilem řízených) mají nabíjet na max. 2,3V, nebo se pletu? Pravda je, že nevím, jak poznám ventilem řízenou. Ale ještě jsem neviděl Pb aku (kromě autobaterek), které by měly nějaké víčko nebo ventil.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
