BrAtKo
Napsal: čtv 14.02.2013 10:42 |
Registrován: 26.12.2010 Příspěvky: 483 Bydliště: Bratislava
Co je CC a CV ? Ved ja to ani nechcem ako laboratorny zdroj, skor taky hobby zdroj a ako pises aj na napajanie Lipo nabijacky. Jedine co zostava je kupit si DMMCheck kalibracny modul a ten pouzivat na obcasnu kalibraciu (ale stoji dost penazi).
_________________ Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
Nakadah
Napsal: čtv 14.02.2013 10:59 |
A jo takhle. No CV - constant voltage (konstantni napeti) a CC - constant current (konstantni proud). Kdyz potrebujes neco vyzkouset, treba LED diodu, laser modul a atd. Tak vis ze maji nejaky maximalni proud. Rekneme nejaky LED modul 1W ze ma 400mA. Tak si nastavis omezeni proudu na 400mA a ten zdroj to neprekreci a LED modul nespalis. Napeti v tu chvili si muzes nastavit maximalni treba 5V ale pokud ten LED ma specifikaci 4,2V 400mA tak pri omezeni proudu na 400mA ti zdroj ukaze napeti treba 4,2-4,3V vic to nepujde. Jeste tam treba ja muzu zapnout ochranu proti pretizeni velkym proudem nebo napeti. Kdyby skokove odber dosahl maxima nastaveneho tak se vypne vystup.
Ono takhle, ten tvuj zdroj ma limity 15V a 5A. Coz je 75W. Je to tak maximalne na nejaky 60W nabijec. Hlavne bacha, prekrocit max proud proste nejde, zdroj bude umerne tomu snizovat napeti. Neni to jako klasicky spinany napajeci zdroj, ktery drzi pevne 15V a je tam povolene nejake proudove pretizeni. Ja ten muj zdroj muzu zatizit 150W ale vystup musi byt 31V a proud maximalne 5,1A. Cili treba dve zarovky H4 60W v serii takhle vyzenu. Napeti 31V a proud se drzi nekde kolem 5,05A. Ale kdyz je zapojim paralelne, tj. pozadavek na napeti max 12-15V tak proud bych mel mit nekde kolem 10A a to proste ten zdroj nepusti. Pusti 5A a umerne tomu omezi napeti nekde na 7-8V. Tak at se pak nedivis, az z toho budes napajet nabijecku a bude ti vypinat na podpeti. Jo a taky ten lab zdroj ma klasicky sitovy trafo, toroidni trafo maji az drazsi zdroje a spinane se pak pouzivaji az pro velke proudy. Takze ucinnost je dost mizerna, nekde kolem 55-60%. Bude mit vetsi spotrebu elektriny. Nak
BrAtKo
Napsal: čtv 14.02.2013 11:15 |
Aha jo dik, ved nabijacku mam klasiku AC6 takze max 6A, ked nastavim 5A tak to bude snad v pohode, ved to odmeriam. Mam jeden stabilizovany zdroj (5V a 12V) ktory som si robil sam este niekedy v '92 roku vratane Alu skrinky, ktoru som rucne namacal do hydroxidu a lakoval. To zvazujem, ze do tej skrinky zabudujem upraveny PC zdroj zo servera.
arda1
Napsal: sob 16.02.2013 13:59 |
Pokud chceš nějaký laboratorní zdroj na bastlení pak nějaký s trafem. Pokud na napájení nabíječky pak bych dnes jednoznačne volil spínačku. Radek EDIT- jinak bychom mohli v obecné elektronice založit thread o zdrojích(regulovatelných) - ať už kdo co má koupenýho nebo postavenýho.
_________________ ICQ 638556901
Nakadah
Napsal: sob 16.02.2013 19:45 |
Klidne muzeme zalozit extra vlakno pro napajeci zdroje jako takove. At uz spinane nebo linearni, s pevnym napetim a nebo laboratorni. I kdyz ja popravde do toho vlakna asi moc cim prispet mit nebudu. Zdroj sem nikdy nestavel, jedine si ho koupil. Maximalne sem delal nejakou tu recenzi prumysloveho spinaneho zdroje. A ted muzu udelat leda malou recenzi levneho cinskeho laboratorniho zdroje. I kdyz jeho recenze jsou i na youtube, kdy dotycny ma mnohem lepsi vybaveni, takze mi to psani recenze uz prijde zbytecne.
Jinak jak pise arda, pokud to chces na nejake bastleni a serizovani je lepsi mit laboratorni zdroj s klasickym trafem. Nektere vyrobky, treba vysilacky a podobne nemaji rady napajeni spinanymi zdroji a muze to delat problemy. Pokud chces jenom napajec nabijecky, tak idealni je prumyslovy spinany zdroj. Maji slusny vykon a velmi dobrou ucinnost. Dnes ta elektrina stoji nemale penize. Nak
jag42
Napsal: sob 16.02.2013 20:29 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1578 Bydliště: Meziměstí ČR
BrAtKo píše: Nakadah neviem ci zalozime nove vlakno alebo sa ta spytam tu k zdroju. Nasiel som podla mna krasne zapojenie moderne ako stavebnicu, co ty na to ? http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=viewPdf so schemou http://www.bel-shop.eu/cz-detail-578-sa ... apeti.htmlDik Tehle zdroj používám u druhý rok a stavěl jsem kamarádům další dva a fungují bezvadně. Je dobré je doplnit o ručkový meř. proudu a digitální panelové měřidlo. Napájím to univer. zdrojem pro NB asi 80W. Umí to 0-24V a při napětí 12 V to dává 5A.
Přílohy: |
DSCN7517.JPG [ 166.8 KiB | Zobrazeno 5507 krát ]
taktik
Napsal: stř 19.02.2020 14:56 |
Registrován: 29.5.2009 Příspěvky: 50 Bydliště: Mladá Boleslav Obrázky: 0
Dobrý den, mohl by prosím někdo doporučit vhodný multimetr pro RC modelaření, je to pro mě zatím pole neorané. Představoval bych si, prodejce v ČR, co nejvíc blbu vzdorný !, ne klešťový, cena nějak tak do 1000 Kč. Moc děkuji.
Napsal: čtv 20.02.2020 13:13 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
taktik píše: ... ne klešťový ... Radši se zeptám, znamená to NE KLEŠŤOVÝ?
taktik
Napsal: čtv 20.02.2020 14:14 |
Ne klešťový, tím jsem měl na mysli, že klešťový nechci. Ale i tak všem děkuji, získávám povědomí co by měl umět.
Napsal: pon 24.02.2020 7:49 |
taktik píše: Ne klešťový, tím jsem měl na mysli, že klešťový nechci. Ale i tak všem děkuji, získávám povědomí co by měl umět. A uvědomuješ si, že tímto omezujícím požadavkem přicházíš o reálnou možnost měřit proudy motorů, což je v modelařině jeden z hlavních požadavků? Pokud ano, tak fajn, upřímně na běžná měření napětí úplně stačí i jednoduché varianty, což je za pár korun i v ČR, třeba tohle vůbec není zlé: https://www.gme.cz/digitalni-multimetr-proskit-mt-1210 .
LV
Napsal: pon 24.02.2020 8:38 |
tomashr píše: A uvědomuješ si, že tímto omezujícím požadavkem přicházíš o reálnou možnost měřit proudy motorů, což je v modelařině jeden z hlavních požadavků? Pokud ano, tak fajn, upřímně na běžná měření napětí úplně stačí i jednoduché varianty, což je za pár korun i v ČR, třeba tohle vůbec není zlé: https://www.gme.cz/digitalni-multimetr-proskit-mt-1210 . Meranie prudu na pohonoch je jediny bonus klistakov pre modelarov. On mozno motoraky nelieta. Ja mam aj drahy a kvalitny kliestak no napriek tomu v dielni pouzivam multimeter za 15€. Lebo je maly, skladny, stale pripraveny v regali za chrbtom na pouzitie. Kliestak v kufriku pouzijem 2-3 krat do roka.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
