Bohuzel mi asi pred 14-ti dny umrel muj pracne upraveny zdroj ATX300W 14V. Nezacmoudil, neprsknul, vypnul se a uz nezapnul. Takze sem ihned zacal patrat po tom, cim ho nahradit. Nakonec moje volba padla na
S-350-15. Za tu cenu, navic s postovnym zdarma, nebylo vazne co resit. 22.8.2010 zakoupen a 3.9.2010 dorucen.
Zdroj ma zakladni napeti 15V pri udanem maximalnim vykonu 350W tj. 23,5A. Provedenim se jedna o prumyslovy typ s teplotne rizenym ventilatorem. Je treba mit na pameti, ze sitove napeti se pripojuje na nekrytou svorkovnici. Takze zdroj bude zahodno umistit do nejake ventilovane krabice. Pri neopatrne manipulaci se zapnutym zdrojem muze dojit k vaznemu urazu el. proudem!!!
A ted nejake fotky:
Vnitrek zdroje.
Filtracni kondenzatory primaru - Nippon-Chemicon 250V 680uF 105°C.
Kvalitni kondy na takovy levny zdroj. Filtracni kondenzatory na vystupu
jsou pouzity 4x Chemox 25V 2200uF 105°C (zrejme nic extra).
Spinaci choppery primaru - Transun C3320. Pravdepodobne celym oznacenim 2SC3320 - NPN 400V 15A.
Usmernovaci dvojita nizkoubytkova schottka STPS40H100CW 2x20A 100V od ST Microelectronics. Celkem jsou pouzity dva kusy.
Stary znamy ridici obvod TL494CN - mnozi ho uz jiste znaji z AT a ATX zdroju.
Dvojity operacni zesilovac HA17358 od Hitachi - jeho presna funkce mi unika. A dale je videt teplotni cidlo pro ventilator. Ten se spina pri teplote nad 55°C a nasledne vypina pri teplote pod 50°C. Zdroj by se mel vypnout pri teplote 85°C.
No a ted ta horsi cast - PAJENI
HRUZA! Tady nepaji cela cinska rodina, ale asi jenom prababicka a pradedeck s Parkinsonem. Kulicky cinu ruzne rostrikane po desce, cely povrch opatlany tavidlem. Nekde dokonce i prepalena pajka (je to klasicka olovnata pajka). Desku sem pomoci stetce a lihu zbavil tavidla, kulicek cinu a nektera mista opravil prepajenim.
Slozeny zdroj.
Pripojovaci svorkovnice a regulacni trimr vystupniho napeti. Napeti je mozno regulovat v rozsahu 13,27-18,33V.
Prepinac pro sitove napeti 115/230V. Na to bacha pri prvnim zapnuti! Nastaveni 115V a pripojeni na 230V zdroj znici.
A ted nejake vysledky mereni. Jako zatez sem pouzil 5x halogenovou zarovku 12V50W. Silnejsi zatez doma nemam. Mereni potom pomoci EagleTree zapojeneho do obvodu a prikon celeho zdroje potom pomoci Wattmetru od FKTechnics.
Nejprve nominalni napeti tak jak zdroj prisel:
15,17V naprazdno / zatizeni 14,94V 22,87A / vykon 341,68W / prikon 403W / ucinnost 82,1%
Dale nejnizsi nastavitelne napeti:
13,27V naprazdno / zatizeni 13,06V 21,14A / vykon 276,1W / prikon 329W / ucinnost 80,8%
A nejvyssi nastavitelne napeti:
18,33V naprazdno / zatizeni 18,05V 25,53A / vykon 460,82W / prikon 538W / ucinnost 83,25%
Vnitrni odpor zdroje podle vypoctu a mereni vychazi na nejakych 9,9~10,1mOhm. Zdroj mi nevypinal ani kdyz sem pripojil zatez natvrdo, kdy maji studena vlakna zarovek asi tak 4x vetsi odber nez kdyz sviti. Datasheet jako hodnotu maximalniho proudoveho zatizeni 135% nominalu. Tj. pro tenhle zdroj 31,73A - dale uz by mel omezovat proud. Bohuzel nemam tak silnou zatez abych to vyzkousel.
No kazdopadne za nejakych 680Kc jsem prozatim spokojen. Ted uz me jenom ceka trvalejsi test v provozu, tak zatim nechci chvalit dne pred vecerem. Nicmene se mi jevi jako vhodna volba pro nabijecky s vykonem 300-350W. Nak[/b]
