Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 105 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.07.2008 20:32
kolegové.....díky za Vaše názory,...jdu do ní...snad budu mít kliku! :? :lol:
Hitec Eclipse / Palík 2,4 GHz/MZK moje smečka: http://braun1.webgarden.cz/hangar
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 31.07.2008 23:48
TAK JSEM HO KOUPIL, DNESKA MI DORAZIL, doufám že už brzo budu moci přispět také svými osobními zkušenostmi...jen mi tam trochu chybí návod, a pak bych taky potřeboval vědět jak je to s teplotním čidlem, je tam pro něj konektor ale není součástí balení...pasuje tam nějaké nebo se musí objednat ještě originál?? :roll: :roll: :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.08.2008 21:39
Já jsem u toho teplotní čidlo měl !!! A návod jenom v angličtině...chinaimport :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.08.2008 10:46
Pucmeloud píše:
Stahni si manual na eStation BC6 ma naprosto totozny soft s imaxem b6 (no teda spis obracene :D imax ma totozny soft s bc6 :D )
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.08.2008 11:36
Helifish: já návod mám, i když jen anglický, ale to mi nedělá problém :)
 Předmět příspěvku: Re: nabíječka IMAX B6
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 20:43
povedal by mi niekto pls ako sa volajú tie konektory na balancéry? bo potrebujem redukciu na HP a neviem ktorú kúpiť
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2012 18:48
aj ked je tato tema starsia pridam sem info ktore mozno pomoze pri vybere nabijacky pri kupe
az po 3rokoch pouzivania som sa docital ze nabijacka sa da nakalibrovat nakolko je zle z tovarne nakalibrovana a nema az tak presne suciastky, kalibrovat sa da tusim len raz, po premerani baterie voltmetrom a premerani iMaxom B6 som si vsimol rozdiel az 0.11V na 3clanok co je naozaj dost tak som ju nakalibroval na presne nameranu hodnotu aj to som sa dostal len na 0,02V presnost nakolko ma uz nastavenie obmedzylo
Ako nakalibrovat?
odmerajte si bateriu kolko ma presne Voltov
pripojte ju potom k nabijacke
podrzte na nabijacke tlacidla START/Enter a DEC/-
pripojte ju k zdroju teda zapnite, tlacidla dzime az sa nam zobrazy servisne menu kde vidime voltaz pripojenej baterie
zobrazenu nepresnu voltaz baterie si nastavime na hodnotu ktoru sme namerali voltmetrom a to tlacidlom DEC/- alebo INC/+
nastavenu presnu hodnotu ulozime tlacidlom START/Enter
nabijacka sa restartuje a zapne-je pripravena na nabijanie
kupte si radsej iCharger 106B za trosku viac penez
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 16:05
Zdravím.
V akých jednotkách je údaj zobrazujúci aká kapacita sa nabila/vybila?
Nikde to neviem nájsť.
Ďakujem.
MishoIV: konektory sa volajú JST-XH
MarkAurel: Dík za tip. A čo znamená že kalibrovať sa dá iba raz? Potom už nie je možné pristúpiť do servisného menu?
BTW to čo sú za otázky pri registrácii Jak se jmenuje kamarádka Macha z večerníčku? :D Kto to má vedieť?
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 16:58
Ano kalibrovat mozes iba raz potom je hodnota zadana nastalo, do iMax bi som uz nesiel bola fakt nepresna vdaka nekvalitnym suciastkam
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 17:01
Neskoro. Mám ju doma. :P
A vieš mi napísať V akých jednotkách je údaj zobrazujúci aká kapacita sa nabila/vybila?
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 17:26
uz ju nemam dost dlho ale tusim to bolo v mA
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 17:57
myslíš mAh?
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 19:05
tak nejak
http://www.horejsi.cz/DataFiles/skyrc/iMAXB6_CZ.pdf
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 19:16
navod mam. v nom sa to nepise.
neviem. nejak mi to nesedi. 1500mAh 7,2V baterku ked som vybil a zas nabil, tak pri vybiti ukazoval nejakych 340 a pri nabiti 350. tak preto nechapem ze v com by to mohlo byt.
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 20:39
Sú to mAh. Som sledoval ako dlho potrvá zmena o jednotku pri prúde 0,4A a presne to sedí.
Mám jeden problém. Hoci má ta nabíjačka vybíjať prúdom do 1A, mne vybíja iba maximálne 0,4, niekedy 0,5A. Čím to môže byť a čo sa s tým dá robiť? Ďakujem.
