Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky:6
Celeron píše:
Nojo, kluci slovenský, Vy máte přeloženej manuál, já ho jinak než v rozsypaným čaji nebo anglicky ještě neviděl. Ovšem ten překlad je naprosto katastrofální, nejspíš je tam popletený napětí a proud.
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Tak po 715 baterkách (tedy těch, co Hota počítá) začal při zapnutí pár vteřin "kvičet" větrák. Úplně stejně, jako to často dělají větráky v PC. No bude se to určitě zhoršovat. Vzhledem k nutnosti urvání displejový fólie při rozebrání se mi tedy do opravy vůbec nechce. Co zkusit odvrtat krabici na středu větráku a použít vynález páně Stauffera v podobě injekční stříkačky a jehly? Nevíte náhodou někdo, jestli je v Hotě větrák přelepkou ložiska ven a nebo dovnitř. Je v ní nějakej pro mě neznámej z bílýho plastu.
Video nic moc. Jak odlepil bez poškození flastr displeje a jak ho tam vrátil, či dal novej, tak k tomu ani čárka. Až bude kvičení neúnosný, tak zkusím větrák skrz dírku přimazat. Pokud bych měl lýzt dovnitř tak radši v místech šroubků proříznu do flastru otvory pro šroubovák.
Celeron píše:
Ten ventilátor z predchádzajúceho videa sa mi páči je výkonnejší, tichší. Keby bolo treba ja by som ho vymenil.
Len nerob žiadne diery pre šroubuvák. Podľa toho čo hovorí tak to sklíčko (flastr) tam moc nedrží. Je nalepené iba niečim podobným, ako obojstranná páska. Moja zatiaľ nepiští, ale má nabehané iba do 100 cyklov.
Na videu je vidět několik vrypů v pravém horním rohu, kde asi začal flastr odlupovat něčím špičatým. Ale to podstatné tam fakt chybí. Počítadlo ukazuje 240 ks, tak jsem zvědavý, co mě čeká...
No tak to je v pohodě, myslel jsem, že to drží jako jiný samolepící klávesnice. Už s tím jistou zkušenost mám, odlepit to v podstatě nešlo, spíš se separovaly jednotlivý vrstvy klávesnice. Ale že taky odejde displej, tím ať mě nikdo nestraší. Kdoví jak by to dopadlo se sháněním novýho...
Celeron píše:
Vypínání řešíte vytahováním kabelu nebo jste si pořídili vypínač na kabel? Možná by se std síťový vypínač na nabíječce hodil... jak skončí záruka, tak si ho tam dodělám....
prikrylm píše:
Určite by sa hodil. Keby neboli tie dva šróby pod sklíčkom už ho tam asi mám. Hladal som aj náhradne, keby sa poškodilo, ale nenašil som. Chcel som hlavne pozrieť ventilátor, resp. skusiť dať iný.
Dá sa použiť aj napájací kábel s vypínačom. Alebo predlžovačka s vypínačmi (samozrejme pre rozumné zaťaženie).
