Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Předmět příspěvku: Re: Nabíjače ToolkitRC
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 7:18
Na foru jsem vycetl od uzivatelu dronu, ze pro nove baterky je z pohledu zivotnosti dobre napoprve cca 5 cyklu nabit/vybit 1C / 4,15V - 3,85V. Pak uz nabijet na max 4,15 a vybijet na 3,5V.
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 7:40
japo píše:
Zdravim. Umi nekdo poradit jak nastavit cyklovani charge/discharge 3S lipol u ToolkitRC M8S ? Pres StoCHG se nejak nedari. Diky.
P.S. Po dalsim badani cyklovani neumi. Režim StoCHG - M8S nabije nebo vybije pripojeny akumulator na napětí pro uskladneni. Default 3,85 V, lze rucne upravit.
Pokiaľ viem M8S nemá cyklovanie.
Máš tu manuál na stiahnutie, tak študuj.
PříspěvekNapsal: sob 14.08.2021 20:56
Zakouřilo se mi z M600 při pokusu o zpětné vybíjení. Prodejce mně poslal do pr... tak zkouším jestli tu není někdo kdo se v tom rád vrtá. Po připojení baterky funguje displej a ovládání, ale krabička se dost hřeje a smrdí. Nabíjení nejde.
Graupner mz-32, mz-12 PRO, F3K Thowt, F3J Xantipa, Multiplex Mentor, expedička Defender atd.
PříspěvekNapsal: pát 27.08.2021 20:50
Dnes dorazila ToolkitRC M6DAC. Musím říct, že v ToolkitRC se pochlapili, je to dost velký pokrok dopředu vůči M4Q po stránce mechanické. Plasty jsou kvalitnější a otěruvzdorné, ovládací prvky chodí, jak mají, balanční konektory drží na svém místě. Pokud se napájí z externího zdroje (mám zdroj 1200 W), tak se ventilátor zapíná až od nějakých 150 W na kanál, do té doby je klid, což je super. Co super není, že při napájení z interního zdroje se ventilátor roztáčí v podstatě okamžitě od řádově desítek watů nabíjecího výkonu, při nějakých 80 W je pak už opravdu hlasitý, i když zobrazená teplota nepřesahuje 28 stupňů. Zatím jsem vyzkoušel všechno, kromě extrémních výkonů, na to jsem neměl čas. Zkoušel jsem i režim stabilizovaného zdroje s proudovou ochranou a vybíjení do baterie, prozatím spokojenost. Potřeboval jsem do batohu malou přesto výkonnou cestovní nabíječku s interním zdrojem na drony a tohle bude vyhovovat. Doma budu nabíjet ze zdroje a na cestách holt ten hluk budu muset nějak zvládnout.
PříspěvekNapsal: ned 29.08.2021 20:46
Obrázky: 4
koko píše:
Přesně toto samé se mi stalo u M8S. Vyhořely tam koncové mosfety. Odnesl to bohužel i tišťák. LCD, a soft funguje normálně. I měření ppm, sbus.
Oprava by byla opravdu jen pro hodně nadšeného kutila.
PříspěvekNapsal: pát 19.11.2021 11:40
Po tom, ako my zhorela M8S som zobral M7, ako sekundárnu nab. Chcem len upozorniť, že som M8S asi odpálil Ja. Odporová záťaž a aku. sa pri externom vybíjaní zapája presne opačne, ako pri nabíjačkach Hota a nie som si istý či som to nepoplietol. Zapojenie pri ToolkitRC sa mi javí lepšie, nakoľko netreba prehadzovať aku.
ToolkitRC M7 prišla s FW v2.00 tak som nahral v 2.01, ktorá rieši schopnosť (funkciu) nabíjania Lithium aku. 1S. Oproti M6D má väčšíi displej 2" palce, čo je len dobre, zvýšený výkon na 200W a analogové ovládanie (roller), ktorý funguje super.
Prišla celkom presne na moje možnosti a počudovanie skalibrovaná. Stačilo, len mierne doladiť, ale nie nutne. Na tých 0,005V to sedelo. Ventilátor má dve rýchlosti a 1. stupeň sa zapína až pri 45C, 2. 53C. Čo kvitujem. Je celkom tichý a 1. stupeň takmer nepočuť. S porovnaním M6D (M600) a M8S posun vpred. Koncové balancovanie je presné a prebehlo na počudovanie aj pri nie moc vysokom bal. prúde 400 mA celkom rýchlo, ale samozrejme záleží aj od kapacity aku.
Externé vybíjanie funguje super a som mylo prekvapený s týmto malým šikovným nástrojom. Aj keď ho mám krátko môžem len doporučiť.
Upgrade instructions SK.pdf [182.69 KiB]
18 krát
[ 77.37 KiB | Zobrazeno 468 krát ]
[ 81.84 KiB | Zobrazeno 468 krát ]
[ 79.72 KiB | Zobrazeno 468 krát ]
[ 82.78 KiB | Zobrazeno 468 krát ]
[ 76.14 KiB | Zobrazeno 468 krát ]
[ 78.26 KiB | Zobrazeno 468 krát ]
[ 84.91 KiB | Zobrazeno 468 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 0:38
Obrázky: 2
juraj.jurej píše:
Při vybíjení tedy dokáže plných 200W nebo 10A a používá pro ukončení vybíjení hlídání článku skrze balanční konektor, ne jen celkové napětí baterky?
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 11:25
bahora píše:
Dokáže plných 200W. Len max. vyb. prúd je obmedzený na 10A. Napr. LiPo 5S bude vybíjať cca. 200W (10Ax21V=210W). Pri 2S: 74W (10Ax7,4V=74W). Samozrejme so správnou záťažou.
Pri ext. vybíjaní tiež balancuje, čo je super. Vidno to aj na posl. obrázku, články ktoré balancuje sú vysvietené žltou farbou.
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2021 21:34
Obrázky: 2
juraj.jurej píše:
No já ho úplně M7 doporučit nemohu. Zakoupeno objednávkou z internetu na pvmodel.cz
Vyřízeno rychle a obratem vyzvednuta :) Bohužel dodavatel modelářské prodejny vyhrabal verzi desky M7_V01 z 2021-02-20 s FW v 1.0. Tady je vidět jak chinan rychle mění hardware a český distributor to má pak na skladě. český návod žádný přestože zakoupeno v CZ ani na stránkách prodejce, tam je pouze "Český překlad návodu k použití" bez možnosti prokliku/stažení asi lidský faktor.
No ale to hlavní, vybíjení funguje přesně jak je zde popsáno a za mne super.
Naopak je odlepená čelní deska s LCD takže nabíječka vypadá jak rozšklebená stará bota se žralokem.
Přitlačení ať se přilepí je věc dočasná, po nabití baterie se rozšklebí odlepením zpět :(
NEFUNGUJE ovšem nabíjení ani vybíjení, pokud se vám rozejdou na balančním konektoru články 4.20V - 4,18V (starý 6-ti článek)
Takovou baterku nenabijete/nevybijete napíše nabíječ chybu balančního portu.
Takže baterku přesunout na jinou nabíječku Turnigy200Wsmart, dobalancovat články a pak M7 opět nabíjí/vybíjí.
Škoda vybíjení je tam super, ale abych předtím na jiné nabíječce srovnával baterii která není v ideální kondici je opruz.
PříspěvekNapsal: stř 24.11.2021 8:39
bahora píše:
Bohu žiaľ si natrafil ešte na starú verziu V1 s presnosťou na 0,1V ktorá bola na prd, ako aj M6D V1. Ja by som ju vrátil. Majú iný HW a SW. Nová verzia V2 s presnosťou na 0,05V je v pohode a môžem len v tejto cenovej kategórii doporučiť. Slovenský manual M7 som dal tu: download/file.php?id=113584
Rozchádzanie článkov pri starých resp. nekvalitných baterkách po dokončení nabíjania (vybíjania, balancovania) je bežný jav. Mne sa nafúknutá LiPo 6S rozchádza 4,15V-4,19V a nečudujem sa jej. :)
