 Předmět příspěvku: Nabíjače PWMWAVE
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 14:11
Nové nabíjačky PWMWAVEsľubujú pekné parametre. V ponuke majú zatiaľ modely B21 ( 250W, 10A), B52 (500), X37B (750W, 30A), C130 (1000W 30A). Ích nápadná podoba aj SW s iCharger X6 sa nedá prehliadnúť.
Zatiaľ som nenašiel oficialnú stránku.
https://www.banggood.com/search/pwmwave.html?from=nav
9b0c6676-05ca-447b-81bd-df581e372535.jpg [ 11.25 KiB | Zobrazeno 1792 krát ]
[ 27.67 KiB | Zobrazeno 1792 krát ]
[ 45.96 KiB | Zobrazeno 1792 krát ]
[ 36.54 KiB | Zobrazeno 1792 krát ]
[ 152.9 KiB | Zobrazeno 1772 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 12.07.2021 14:25, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Nabíjače PWMWAVE
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 14:13
Tu je manuál na stiahnutie (za chyby sa ospravedlňujem): https://uloz.to/file/d0UJwzDRrjCd/pwmwa ... gSMzWMZwZ1
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 16:52
Zhorela my ToolkitRC M8S. Tak skúsim B52 (500W, 20A) Na moje pomery výkonu viac, ako treba. Cena by mala vychádzať: DPH + Deklarácia 9eur. (61,51 + 2,18) x 1,2 = 76,428 + 9 = 85,43 eur To je cca. 15 eur navýšenie. Haj.li! Pokiaľ tomu dobre rozumiem, tak nabíjačka interne vybíja až 50W (40W + 10W balancér). To je slušné. Okrem toho má aj režim externého vybíjania do záťaže a režim recyklácie do akumulátoru (500W). Prúd balancéru 2000 mA, čo je tiež slušné.
Ale najviac ma zaujala deklarovaná presnosť na 0,001V a 0,001A!
https://www.banggood.com/PWMWAVE-B52-50 ... mds=search
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 20:25
juraj.jurej píše:
Zhorela my ToolkitRC M8S...
Jen tak, sama o sobě?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 15.07.2021 13:08
jyrry píše:
Len tak. Pripojil som aku. a hneť iskry a dym. Rýchlo som odpojil aku., aby nenastal požiar.
PříspěvekNapsal: čtv 15.07.2021 13:15
Ďalšia varianta iCharger X6:
Goaldern F4 (250W 12A), F6 (500W 20A), F8 (1000W 30A)
https://goaldern.com/products/
https://pt.aliexpress.com/item/10050028 ... 5615%23640
[ 792.58 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 613.87 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 658.53 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 190.08 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 10.09.2021 13:41
Tak som zobral X37B na skúšku. Prvé dojmi po pár testoch mám zmiešané.
Zdá sa že softvér v 1.0 nie je ešte dotiahnutý. Niektoré možnosti v menu nie sú dostupné.
Chvíľu my trvalo kým som pochopil logiku menu a nastavenia. Presnosť nabíjania (balancovania) sa dá nastaviť na 5mV. Celkovo je presnosť vysoká, len treba doladiť SW. Napr. koncové napätie na článok LiPo som musel zvýšiť na 4,205 inak nab. nedobila na plných 4,2V ale iba na cca 4,190V-4,195V. Ale záleží aj na kvalite (kondícii) akumulátoru. Niektoré staršie aku. sa ani nedajú nabiť s presnosťou na 5mV. (10mV je v pohode) Samozrejme treba jemne doladiť kalibráciu.
[ 78.28 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
[ 78.94 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
[ 81.39 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
[ 80.41 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 12.09.2021 16:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 10.09.2021 17:04
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Můžeš poslat prosím fotku, jak jde nastavovat nabíjení Lion a Lipol. Například to odhaduji od 4,00V do 4,20V u Lion a 4,10V do 4,30V. A jaký je krok?
Předem díky
PříspěvekNapsal: sob 11.09.2021 9:06
TomasC píše:
Předem díky
LiPo: Nabíjací prúd rozsah 0,1A-30A 0,1A krok
Nabíjanie cieľového napätia 4,19V-4,35V krok 0,005V
LiIon: Nab. prúd rozsah 0,1A-30A krok 0,1A
Cieľové napätie rozsah 3,750V-4,350V krok 0,005V
LiFe: Prúd rozsah 0,1A-30A krok 0,1A
rozsah: 3,3V-3,8V krok 0,005V
Rozsah prúdu závisí od modelu nabíjačky PWMWAVE.
[ 278.87 KiB | Zobrazeno 427 krát ]
[ 76.59 KiB | Zobrazeno 316 krát ]
[ 73.5 KiB | Zobrazeno 316 krát ]
[ 78.45 KiB | Zobrazeno 316 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.09.2021 16:54
Vybíjanie - Discharge má tri režimy. Normal, Extra, Recykle. Interné (normal) vybíjanie je max. 2A 50W. Deklarované je 50W, tak to sedí ale iba pri 6S (LiPo). Pri 3S ukazuje cca. 25W. Ešte to zmerám na aku.
Extra vybíjanie (s externou záťažou) som ešte nerozchodil. Nie su žiadne informácie o výške odporu záťaže a nstaveniu-zapojeniu. V nastavení je ešte ďalšie extra vybíjanie 0-30W. To zvyšuje interné vybíjanie o max. 30W (ale ešte to preskúmam)
Recyklácia funguje dobre. (Pozor, treba mať ako napájací zdroj zvolenú Batériu) Zapojenie aku, je rovnaké, ako pri iCharger X6. (do napájania ide záložná bat.)
[ 81.31 KiB | Zobrazeno 313 krát ]
[ 78.45 KiB | Zobrazeno 288 krát ]
[ 76.1 KiB | Zobrazeno 284 krát ]
[ 74.62 KiB | Zobrazeno 283 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 12.09.2021 20:00, celkově upraveno 6
PříspěvekNapsal: ned 12.09.2021 18:43
Režim Storage má rozmedzie 3,70V-4,10V krok 0,01V
Vybíja podľa nastavenia v menu Discharge.
iR - vnútorný odpor sa meria pri nabíjaní. Ťažko to hodnotiť, ale už som si zvykol, že každá nabíjačka meria inak.
[ 70.82 KiB | Zobrazeno 291 krát ]
[ 69.79 KiB | Zobrazeno 285 krát ]
[ 78.94 KiB | Zobrazeno 149 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2021 8:16
Keď som si konečne trocha zvykol na logiku menu a začínala sa my nab. konečne páčiť prišlo sklamanie. Už pred tím my počas nastavovania pár krát nab. zamrzla. Teraz my počas režimu uskladnenia (storage) sa samočinne reštartovala a ostala blikať, ako by sa stále reštartovala. Skrátka zblbla a môže ísť do koša. Môj názor je, že PWMWAVE nemá vyladený a dotiahnutý softvér. Nemajú žiadnu internetovú ofi. stránku a podporu. Pokiaľ nepríde upgrade asi nemá zmysel kupovať tento výrobok.
