Napsal: pát 29.01.2021 18:20 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19832 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
supan píše: ... Neber to jako nějaké absolutistické prohlášení, je to jen můj náhled na věc; někdo jiný může (a často i má) třeba úplně jiný názor
_________________ jyrry.cbcnet.cz
juraj.jurej
Napsal: sob 30.01.2021 5:09 |
Vybral som postreh z manuálu externého vybíjania a strojovo preložil, keby to niekto hľadal. Je to u všetkých Smart rady rovnaké, len výkon sa líši a preto treba doladiť hodnotu rezistora. V návode odpor odporúčajú 1,5-2,5 ohm, ale to je dobré skôr na 6S aku. Kto vybíja, ako Ja iba max. 4S aku. doporučujem hodnotu rezistoru cca. 0,8 ohm, aby bol využitý lepšie rozsah vybíjania nabíjačky. To je napr. pri 3s 12,6/0,8= 15,75A max. (cca. 200W) Pri 1,5 ohm by to bolo max. 12/6= 8,4A (cca. 105W).
Přílohy: |
Disch.jpg [ 98.91 KiB | Zobrazeno 606 krát ]
Discharge-sk.jpg [ 68.2 KiB | Zobrazeno 606 krát ]
juraj.jurej
Napsal: úte 23.02.2021 4:13 |
Nemáte niekto foto z v nútra D6+ Ide my o to či by sa tam nedali niekde umiestniť rezistory RX24 100W aspoň 2ks. Ak by to išlo idem do nej a zabudujem nieaké ext. vybíjanie.
Napsal: úte 23.02.2021 6:49 |
juraj.jurej píše: ... niekde umiestniť rezistory RX24 100W aspoň 2ks.... Třeba je tam nějak nacpeš, ale kam umístíš těch 200W tepelné ztráty? Do té plastové krabičky? Rozsviť si v dlani klasickou 100W žárovku
juraj.jurej
Napsal: úte 23.02.2021 13:52 |
jyrry píše: Třeba je tam nějak nacpeš, ale kam umístíš těch 200W tepelné ztráty? Do té plastové krabičky? Rozsviť si v dlani klasickou 100W žárovku  Sklamem ťa, ale D6+ má kovové šasi.  Rozmýšlam o nieakých max. cca. 120W. (10A na 3S) Už som niečo zostrojil, tak nieajú predstavu mám. Rezistor na chladič, prípadne upevniť na šasi. To by sa už ukázalo vo finále. Najlepšie do prúdenia vzduchu z ventilátorov.
Přílohy: |
D6+.jpg [ 40.9 KiB | Zobrazeno 193 krát ]
IMG_9023.jpeg [ 167.23 KiB | Zobrazeno 193 krát ]
IMG_9027.jpg [ 97.24 KiB | Zobrazeno 193 krát ]
P4160457.JPG [ 53.91 KiB | Zobrazeno 184 krát ]
juraj.jurej
Napsal: úte 23.02.2021 14:48 |
Bolo by to iba na 2-4S, lebo na 6S by bolo treba inú vyššiu hodnotu rezistorov, ale Ja používam max. 4S aku. tak my to nevadí. Prípadne na 5-6S sa dá potom pripojiť iná ext. záťaž. Zapínalo by sa to dodatočným 20A vypínačom. Dal by som 2x 2,7ohm 100W paraelne (1,35ohm). 12,6/1,35=9,33A (cca. 118W).
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 23.02.2021 15:19, celkově upraveno 1
Napsal: úte 23.02.2021 15:14 |
juraj.jurej píše: ... Sklamem ťa, ale D6+ má kovové šasi.  ... To ale vůbec nevadí. Zkusil jsi tu 100W žárovku?  Myslím že i okolní součástky budou nadšené.
Celeron
Napsal: úte 23.02.2021 15:30 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 8806 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
juraj.jurej píše: Ide my o to či by sa tam nedali niekde umiestniť rezistory RX24 100W aspoň 2ks. No a nešlo by ty zatěžovací odpory umístit do nějaký plechový přístavky přímo na tu zadní chladící žaluzii? Tedy pokud jde průvan tou zadní žaluzií ven. Možná že by pak větráky v nabíječce zvládaly uchladit i ty zatěžovací odpory. Teplota odporů by pak vnitřek nabíječky nijak neovlivňovala. Dokonce tam máš už i díry se závity aby se dal přístavek přišroubovat k nabíječce bez nějakýho rozvrtání.
juraj.jurej
Napsal: úte 23.02.2021 15:32 |
jyrry píše: To ale vůbec nevadí. Zkusil jsi tu 100W žárovku?  Myslím že i okolní součástky budou nadšené. Nemusím skúšať žiadnu žiarovku, niesom žiadni dilinko a viem čo to obnáša a tých 100W v pohode uchladím bez problémov. Sam rezistor by to mal zvládnuť a nie, keď bude ešte nútene chladený. Žiarovka nemá kovový chladič, ako rezistor RX24. O okolné súciasttky strach nemám, nejdem dať ten rezistor na procesor.  Ale niekde do prievanu. Za 5 min. je aku. vybité, nebavíme sa tu o nieakom zariadení, ktoré pôjde stále. Ak pôjdem do toho dám vedieť výsledok.
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 23.02.2021 16:30, celkově upraveno 1
juraj.jurej
Napsal: úte 23.02.2021 15:35 |
Celeron píše: No a nešlo by ty zatěžovací odpory umístit do nějaký plechový přístavky přímo na tu zadní chladící žaluzii? Tedy pokud jde průvan tou zadní žaluzií ven. Možná že by pak větráky v nabíječce zvládaly uchladit i ty zatěžovací odpory. Teplota odporů by pak vnitřek nabíječky nijak neovlivňovala. Dokonce tam máš už i díry se závity aby se dal přístavek přišroubovat k nabíječce bez nějakýho rozvrtání. Aj to je riešenie, už som na niečim takým rozmýšlal, dať to zvonka. Tá žaluzia je v predu.
BoŠ
Napsal: úte 23.02.2021 16:36 |
Zlatej Powerlab. ..
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
Napsal: úte 23.02.2021 17:17 |
juraj.jurej píše: ... Žiarovka nemá kovový chladič, ako rezistor RX24. ... Tohle je tomu teplu úplně jedno, sklo nebo hliník. juraj.jurej píše: Ak pôjdem do toho dám vedieť výsledok. Uvidíme.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
