Regulátor s reverzom do hydroplánu
ddano007
#1 Příspěvek od ddano007 »
Páni, viete dať typ na nejaký 60 - 80A brushless ESC do hydroplánu, t.j. aby to malo aj reverz?
Doteraz som používal Aerostar RVS
https://hobbyking.com/en_us/aerostar-rv ... -2-6s.html
ale tie už nie sú a nejak mi ujo gúúúgl nič nevie nájsť.
Vďaka.
blembondo
Re: Regulátor s reverzom do hydroplánu
#2 Příspěvek od blembondo »
Hledal bych něco co umí Blheli_32.Flycolor x-cross,Iflight Blitz atd...
#3 Příspěvek od TomasC »
Mám vyzkoušené tohle, ale pro 30A v hračce, lodi. https://www.aliexpress.com/item/1005003117709091.html
Samozřejmě, že touto funkcí disponují skvělé regulátory MEZON Evo https://shop.jetimodel.cz/mezon-80-evo.htm , které létám v závodních letadlech.
ddano007
#4 Příspěvek od ddano007 »
1, Nie je to tak, ze pri BLheli máš stred plynu v prostriedku? To mi pri klasickom ére nevyhovuje. Ale oprav ma, ak sa mýlim.
2, No, vďaka za JETI tip, ale tá cena je trocha ... éééé... no, skrátka do polystyréna asi nie.
3, Medzitým som nejako na Ali našiel ZTW 32-Bit ESC Beatles G2
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... rcoKIawA2o
Podľa stránky výrobcu by to malo vedieť aj reverz prepínaný zvlášť kanálom
https://www.ztwoem.com/product/beatles-series/
Tož uvidíme, už je na ceste, dám vedieť.
Každopádne vďaka obom za ochotu.
#5 Příspěvek od TomasC »
ddano007 píše:1, Nie je to tak, ze pri BLheli máš stred plynu v prostriedku? To mi pri klasickom ére nevyhovuje. Ale oprav ma, ak sa mýlim.
U lodičky to není problém..
U letadla bych to řešil letovým režimem, kde bych pro LET měl plyn jako normálně a pro POJIZDENI plyn jak bych chtěl. Klidně jen spínač "couvání" od rákosí.
ddano007
#6 Příspěvek od ddano007 »
Ale veď hej, vyriešiť to nie je problém, a už vôbec nie v ETX/ OTX. Ale náhoda je blbec a nerád by som mal v jednom modeli regulák, ktorý má úplne iné ovládanie ako všetky ostatné reguláky. Aj keď mám všade ModelMatch a blokovanie plynu zvlášť prepínačom. Holt, som z minulého tisícročia :lol:
ellet
#7 Příspěvek od ellet »
Třeba toto?
Neber to ale jako doporučení,nic o něm nevím, jen jsem něco našel.
mior
#8 Příspěvek od mior »
ddano007
#9 Příspěvek od ddano007 »
Páni, ešte raz vďaka všetkým za tipy. Ale ako som napísal vyššie, objednal som na Ali regulák ZTW Beatles G2 + programovaciu kartu. Pozerám, že už o hodne zdraželi, ja som dal 25E za 60A reg a 17E za kartu :(
Malo by to prísť do 15 dní, potom podám hlásenie...
ddano007
#10 Příspěvek od ddano007 »
Páni, tož mi dneska doputoval 80A regulátor + programovacia karta. Poslušne hlásim, že to funguje podľa očakávania:
je tam klasický trojpinový kabel ( regulácia otáčok ) + jeden žltý jednopinový na prepínanie normal/ reverz - foto napovie.
Programovacia karta má aj vstup na balančák, takže je použiteľná aj na kontrolu aku. A dá sa použiť aj ako servotester 500us - 2500us, či merač PPM signálu.
Manuál k regulátoru je stiahnuteľný tutok:
https://www.ztwoem.com/wp-content/uploa ... Manual.pdf
Manuál k programovacej karte tutok:
Keby ste si objednávali, bacha na to, že 20 - 50A reguláky sú len do 4S a majú 4A BEC, 60 - 100A sú do 6S a majú 8A BEC.
Koniec hlásenia.
#11 Příspěvek od TomasC »
ddano007 píše:Programovacia karta má aj vstup na balančák, takže je použiteľná aj na kontrolu aku.
Mohl by jsi poslat fotku, jak vypadá když kontroluješ třeba 5S aku? Zobrazuje napětí na jednotlivých článcích postupně nebo jsou vidět najednou?
Asi postupně :cry:
ddano007
#12 Příspěvek od ddano007 »
Hej, postupne:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Un89iP57WnM[/youtube]
#13 Příspěvek od TomasC »
Moc díky. Zajímavá krabička.
Igor659
#14 Příspěvek od Igor659 »
Pokud by někomu stačil ESC 40A jde sehnat i v ČR bez čekání. https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/R ... -d1294.htm
Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Igor659
#15 Příspěvek od Igor659 »
Další možnost jsou regulátory se softwarem BlHeli-S a BlHeli-32. Ty se dají nastavit do obousměrného režimu pomocí programu BLHeliSuite a převodníku do USB. Je potřeba nastavit vysílač na 1488-2000uS pro jeden směr a 1488-1000uS pro druhý směr. Pak to funguje velmi dobře. Regulátory a převodníky mají na https://www.rotorama.cz/ridici-jednotky/samostatne-esc
Mají více typů. Mám vyzkoušené tyto:
https://www.rotorama.cz/product/sequre-esc-link
https://www.rotorama.cz/product/atomrc- ... -5v-3a-bec
https://www.rotorama.cz/product/graupne ... l-30a-2-6s
Igor
Zpět na „Palubní elektronika“
