Registrován: 3.11.2020 Příspěvky: 25 Bydliště: Uherské Hradiště
"HonzaS" Nebo použít programovatelný serva s nastavitelnou citlivostí...
Jo tohle plánuju vyzkoušet, teda pokud pudou Savoxy upravit programátorem Kavan. Nějaký k Savoxům jsem nenašel. Mám v Crack Yaku XL na křidélkách serva Kavan GO-1013MG, která taky mírně kmitala a pomohlo upravit pásmo citlivosti.
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Nový uživatel píše:
Vůle v táhlech nejsou fakt žádné.
Působí to na mě tak, že se to servo snaží středit tak prostě překmitává???
Nejde jen o vůle v táhlech, ale také o vůle v převodovce.
O středění to asi nebude. Servu je jedno na které poloze má stát. Svým způsobem ani neví kde je neutrál. Ví kam se natočit, ale jestli je to zrovna neutrál neví. Bude to o vnějších silách a setrvačnostech hmot se kterými pracuje. Sám jsi uvedl že bez táhel je v pohodě.
Ahoj Silné , ale zároveň hlavně rychlé a přesné serva co mam zkušenost mají tendenci kmital. Některé serva jsou na to náchylnější, ale to není na závadu!..pokud při kmitaní sáhneš na kormidlo a to se okamžitě zastaví. Tohle se projevuje zejména v neutrálu, kde pohyb kormidla je prakticky bez odporu a servo stále rychle hledá svoji polohu a zaroveń přemáha vahu kormidla, nebo pružnost závěsu (epp) Jedna se častý jev a řešení je velmi jednoduché. U kormidla v neutrálu je třeba lehce zvýšit silu potřebnou k jeho pohybu. Já používám samolepící mechovou část suchého zipu kterou nalepím jako třecí část mezi chvějící se kormidlo a pevnou část Lepší než 1000 slov je jedno video
AlešM píše:
Ahoj Silné , ale zároveň hlavně rychlé a přesné serva co mam zkušenost mají tendenci kmital. Některé serva jsou na to náchylnější, ale to není na závadu!..pokud při kmitaní sáhneš na kormidlo a to se okamžitě zastaví. Tohle se projevuje zejména v neutrálu, kde pohyb kormidla je prakticky bez odporu a servo stále rychle hledá svoji polohu a zaroveń přemáha vahu kormidla, nebo pružnost závěsu (epp) Jedna se častý jev a řešení je velmi jednoduché. U kormidla v neutrálu je třeba lehce zvýšit silu potřebnou k jeho pohybu. Já používám samolepící mechovou část suchého zipu kterou nalepím jako třecí část mezi chvějící se kormidlo a pevnou část Lepší než 1000 slov je jedno video https://www.youtube.com/watch?v=GNI7TaK5POc nebo toto https://www.youtube.com/watch?v=HSKL2cAhS0E
ps. tohle kmitani mi děla každé servo co je rychlejší než cca 0,07 - 0,06 bez ohledu na značku
Tahle rada vypadá velmi slibně. Serva kmitají jen v neutrální středové poloze a stačí maličko přidržet kormidlo a kmitání zmizí. Stačí mu pak ale lehce pomoct a znovu se rozkmitá - přesně jako na videu. Každopádně zítra vyzkouším a dám vědět. Pro dnešek všem moc děkuju.
AlešM píše:
Ahoj U kormidla v neutrálu je třeba lehce zvýšit silu potřebnou k jeho pohybu. Já používám samolepící mechovou část suchého zipu kterou nalepím jako třecí část mezi chvějící se kormidlo a pevnou část
Tohle jsem vyzkoušel, ale nezafungovalo to. Může to být tím, že kormidlo klasické konstrukce je dostatečně tuhé, EPP se chová jinak.
Dnes jsem na model ve kterém ta serva mám připevnil provizorní „kormidlo“ vyrobené jen tak „bum,bác“ z deskového EPP. Podstatné je, že toto velké a těžké „kormidlo“ je s pevnou plochou spojeno klasickými panty s čepy. Táhlo jsem spojil taky jen provizorně, lepící páskou s táhlem k servu směrovky, která jakoby kmitalo nejvíce. Ta placka ve vodorovné poloze sjela svojí váhou dolů. Po zapojení baterie najelo servo do středové polohy a drželo. Výchylka nahoru, výchylka dolů – perfektní chod serva, žádný zákmit, žádné zvuky…. Ponaučení: Ta serva chodí skvěle, ale ten EPP pant, byť byl dobře rozhýbaný, jim působí problémy. Jo, jo, to už tady ti zkušenější z nás uvedli.
A finální ponaučení, alespoň pro mě. Drž se toho, co doporučuje výrobce, nejspíš k tomu dospěl po nemálo zkušenostech. No a já u tohoto modelu nejspíš zavěsím kormidla na klasické panty doplněné lepicí páskou. Přijde mi to jako lepší varianta, než vyměnit ta serva.
Nevím, zda se jedná o podobný, nebo dokonce stejný problém s jakým jsem se setkal, takže krátký popis problému - U modelů 74" Slick 580 EXP a 75" Edge 540 jsem místo serv s kotvovými motory (rychlost 0,12 s / 60°) použil serva s motory Coreless (rychlost 0,06 s / 60°). Na servo-testeru žádný problém, ale v modelech docházelo občas ke krátkým zákmitům a výjimečně i déletrvajícím. Příčina - prodlužovací servo-kabely v délkách 60 až 80 cm 26 AWG. Tyto jsem vyměnil za 22 AWG, konektory od serv ustřiženy, prodlužovací kabely k servům připájeny a na sběrnici napájení přidán kondenzátor 3300 µF/15V. Vše už je OK, žádné zákmity. Přívody k některým velmi rychlým a silným servům s motory Coreless podle toho, co jsem zjistil vyžadují co nejmenší přechodové odpory a tvrdý zdroj napájení.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
