SERVO 180st http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=90981 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | StanleyP [ sob 15.01.2022 13:27 ] |
Předmět příspěvku: | SERVO 180st |
Ahojte. Potrebujem radu. Zháňam štandardné servá s rozsahom pohybu 180st. Kúpil som servá JX ktoré majú mechanický rozsah pohybu 180st ale pri veľkej šírke impulzov. Mám RC Futaba kde je šírka impulzov podľa toho čo som sa dočítal na nete 0,43ms na obe strany pohybu páky. Neviete mi poradiť vhodné servo štandardnej veľkosti s ťahom cca 20kg/cm, alebo ako by sa dala zväčšiť dráha serva? |
Autor: | robinj [ sob 15.01.2022 16:26 ] |
Předmět příspěvku: | Re: SERVO 180st |
nastavit v podsystému větší výchlky, mám taky futabu a jde to, jen nevím jestli se něco neanstavuje v menu serva? |
Autor: | StanleyP [ ned 16.01.2022 9:41 ] |
Včera večer som ešte hľadal info ohľadom tejto veci a našiel som návod ako upraviť 90st servo na 180 st https://www.youtube.com/watch?v=rU7LDKdKQH0 Ale potom som našiel na aliexpresse tieto servá tak som ich kúpil. Mali by mať výchylku 180st pri štandardnej šírke impulzov. Servá budú použité na zaťahovanie podvozku. https://www.aliexpress.com/item/4001135644377.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f473c00BTvkDP&mp=1 |
Autor: | robinj [ ned 16.01.2022 10:31 ] |
Toto bych nedělal. pokud servo není origo vymyšlené na 180st. tak může shořet. to bych radši koupil jiné. |
Autor: | misamltr [ ned 16.01.2022 22:46 ] |
Neni lepsi pouzit toto: https://images.app.goo.gl/9pLXmMLooJbHaMRk7 Na jak velke ero to mas? |
Autor: | jyrry [ pon 17.01.2022 5:09 ] |
misamltr píše: Neni lepsi pouzit toto: https://images.app.goo.gl/9pLXmMLooJbHaMRk7 Vzhledem k jen dvěma vodičům - dodávají k tomu i potřebnou elektroniku? |
Autor: | Asek [ stř 16.11.2022 22:08 ] |
Pokud toto vlákno ještě někdo sleduje - řešením je servo 180st, které většinou ale potřebuje pulsy 500 - 2500 us. Mezi Rx a servo se vřadí arduino (třeba nano nebo mini), které přepočítává šířku pulsu: int ovl = 11; //pin 11: pwm signál od Rx int pwm = 12; //pin 12: pwm signál pro servo int pulsin; //šířka pulsu od Rx void setup() { pinMode(ovl, INPUT); pinMode(pwm, OUTPUT); } void loop() { pulsin = pulseIn(11, HIGH); //načtení šířku pulsu ovládaciho kanálu digitalWrite(pwm, HIGH); delayMicroseconds ((pulsin-1500)*2+1500); //přepočet délky pulsu digitalWrite(pwm, LOW); delay(10); } ---------- Vyzkoušeno, funguje. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
