 Předmět příspěvku: Levné přijímače pro Frsky Taranis
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 12:11
Omlouvám se, tohle téma tu již bylo asi mnohokrát diskutované, ale zrovna, když to potřebuji, tak jsem to nenašel.
Mám taranis X9D plus. Když jsem si jej pořizoval, tak jsem měl představy, jaké budu konstruhovat úžsné stroje a kolik desítek kanálů budu na to potřebovat. Nakonec jsem skončil u jednoduchých poletovátek pro děti, FrSky inovoval a z jeho nabídky vymizely levné RX. Rád bych se zeptal jestli někdo nemáte tip na levné RX do cca 300 Kč, do 5 PWM kanálů. Vymoženosti, jako telemetrie, extrémní dosah a další chytrosti nepotřebuji.
S taranisem jsem spokojený, ten bych si rád ponechal ale nebráním se využít šachtu pro nový vysílací modul.
Díky za náměty.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 14:33
Žeby toto:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ve-rc-r8sb
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 14:41
Obrázky: 6
Mozes skusit aj napr. Radiomaster R84 (bezi na protokole FrSKy D8), cena zhruba 300-350 czk , ak to moze este byt , momentalne ich o dovozcu (Horejsi) nemaju ale este sa z par obchodoch urcite najdu zasoby , na Slovensku napr. Tatramodel:
Radiomaster R84
Mam v modeloch 2 ci 3 , funguju ok.
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 15:34
Miro_V píše:
Tohle se mě líbí. Nejsem si ale jistý, jestli můj Taranis má ještě mód D8. Nastavit sice jde ale já jsem někde četl, že ten nový FW D8 již nepodporuje. Každopádně děkuji za tip.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 15:47
Obrázky: 6
jirka525 píše:
.... Nejsem si ale jistý, jestli můj Taranis má ještě mód D8. Nastavit sice jde ale já jsem někde četl, že ten nový FW D8 již nepodporuje. Každopádně děkuji za tip.
Hmm , je to mozne ze v novom FW je to zrusene , FrSky sa snazi zbavit vsetkych ktori kopiruju ich prijimace :? , a tak aj silne kopirovaneho D8 , casom sa skoro isto zbavia aj ACCST D16 , a ostanu na systeme ACCEESS.
V tom pripade nemas moc moznosti na vyber , len original prijimace na D16 ,z tych menejkanalovych a lacnejsich pwm ma napadaju FrSky RX4R ci FrSky RX6R , ale tie uz su cenovo silne mimo tvoju poziadavku (tak 800-900 Czk)
Prave pre toto som presiel na multiprotokoloveho Radiomastra :? , mam na vyber - od velmi lacnych prijimacov az po kvalitnejsie a drahsie multiprijimacove systemy, podla potreby..
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 15:59
Kolega má dvě QX7 s odstupem cca 1 rok, jedna má D8 a druhá už jen D16, já mám X9D už jen s D16, ale vzhledem k tomu že mám hromadu FlySky tak jsem pořídil Multiprotokol, který umí D8.
Přijimače používám z Ali
4ch
https://www.aliexpress.com/item/4000966 ... 2071%22%7D
nemají SBUS, SmartPort ani telemetrii
6ch
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2873%22%7D
Na Frsky čidla (asi ani SBUS) nefunguje, ale jinak v pohodě, dosah super
8ch
https://www.aliexpress.com/item/3297302 ... 5610%22%7D
Nemá SmartPort, ale jen SBUS, nicméně čidla lze použít staré, co se připojovaly do telemetrického Hubu. Výhodou je analogový vstup až do 30V a provozní napětí do 13V.
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 16:04
Já jsem zatím študoval různé dokumenty a vypadá to, že Taranisy s kom. protokolem ACCST mód D8 ještě podporují a protokol ACCESS jej již nepodporuje. Takže u mého Tatanisu by měla být D8 ještě funkční.
Já jsem právě myslel, že bych si do volného slotu pořídil nějaký multiprotokolový radiový modul a mohl bych používat RX i od jiných výrobců než FrSky. Zajímaly by mě právě i zkušenosti ostatních s externím radiovým modulem a cizími přijímači.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 16:29
Áno, tvoj Taranis protokol D8 stále podporuje a pokiaľ ho pri aktualizácii OpenTX nezakážeš, tak podporovať aj naďalej bude.
Ak ti nevadí objednávať z Číny, nejaké cenovo prístupné prijímače sa nájdu aj na Aliexpresse.
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 21:41
Mě ten multiprotokol maká hezky, řekl bych že má trošku větší dosah jak origo modul. Jediná nevýhoda je že anténa je krátká a schovaná pod rádiem, já si vytiskl prodloužení, jelikož je anténa na pigtailu s konektorem, nebyl problém ji "vysunot" mimo rádio.
mám tento:
https://www.aliexpress.com/item/3288615 ... 2596%22%7D
jen já ho tehdy (rok zpět) kupoval za cca 700,-
PříspěvekNapsal: čtv 19.08.2021 11:30
Díky za informaci. Mě se tenhle modul také líbí, jen se mě nelíbí, jak číňani za ten rok podražili. Zkusím ještě jiné kšefty ale že bych se dostal na cenu, za kterou jsi kupoval ty to mě připadá hodně optimistické.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2021 22:50
jirka525 píše:
Abys nebyl zklamanej.. Současná křemíková krize neslibuje dobrý ceny, spíš bych nečekal a koupil. Dělám ve vývoji letecké elektroniky a není vůbec výjimka, že dříve běžný integrák stojí desetkrát tolik, nebo ti sám výrobce slíbí dodávku vzorkových množství za 50 týdnů.
OK2WY
