Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 12:47
Zdravím vespolek a obracím se na Vás s prosbou o radu jak vyrobit klasický jednokanál buď ze servem nebo s magnetem.
Předělat proporcionála na 2,4 GHz není až tak velký problém jak jsem zjistil, použil jsem klasický koder 7 kanál a vf modul Frsky a už to “cvičilo” a na příjmové straně prijimač Frsky V8. No nevypadalo to špatně, ale nakonec jsem konverzi vysílače Varioprop 12 S svěřil do rukou odborníků s použitím procesorového kodéru a vf modulu Frsky (Varioprop má netypické potenciometry v kniplech a to přestavbu komplikovalo) a cele to funguje k mé plné spokojenosti. Co nevím jak to udělat, aby vysílač vysílal ovládaný tlačítkem jako stará dobrá “Marska”. Stiskem tlačítka magnet sepne uvolněním kotva magnetu odpadne. Cely tento proces jde udělat i na proporcionálu, ale to pořad člověk drží v ruce moderní rádio a tahá za knipl, ale to není ono. Ale pokud by se k ovládání použil nějaký malý kodér, který by generoval jeden až dva proporcionální kanály a bylo by “udělátko” pro tlačítko to znamená že by se nehýbalo s potenciometrem , ale byly by dva předem dané stavy - zapnuto - vypnuto ovládáno tlačítkem tak by to mohlo docela dobře fungovat a cele to zamontovat do původního vysílače - byla by to dobra replika a zase po 50 letech si vychutnat ovládání jedním kanálem. K celému nápadu mě inspiroval dvoukanálový neproporcionálni doplněk, který jsem koupil na EBay a místo relátka v tom doplňku jsem zapojil ovládací jednokanálový elektromagnet, vše funguje dobře jenom udělat nějaký kodér. Dělat kodér z tranzistorů to se mi zdá krok zpátky, spíš by to chtělo nejakej mikroprocesor nebo Arduino. A tak se ptám jestli jste někdo něco takového neobjevil při toulkách internetem. Děkuji předem za případné rady či návrhy
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 14:45
Tak jestli stačí pocit mít jen tlačítko místo páky, tak není problém páku vyměnit za tlačítko - tam, kde je výstup z potenciometru (a vstup do "udělátka") dát odpor na mínus (~10 kOhm) a vypínačem na tento vstup přivádět nějaké to Vcc.
Na straně přijímače simulovat relátko servem? Drcne do vybavovače... to už se dá nějak vymyslet, ne?
Případně si na straně přijímače něco vyrobit třeba z Arduina.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 15:11
Takové nějaké udělátko asi nebude pro středně zdatného elektronika moc problém. Já však nejsem ani středně zdatný, ba ani elektronik, tak jsem se snažil to obejít jinak.
Mrkněte na: https://www.rcalbum.cz/model/10787-mikr ... uprav.html
Gamu jsem řešil jako opravdový jednokanál ovládaný tlačítkem a magnetem.
Mars vzhledově vypadá jako kdysi, ale předělal jsem ho na proporcionální čtyřkanál.
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 15:21
Zajímavé téma. Kdysi jsem chtěl udělat opačnou věc. Aby se k originál Marsu dalo připojit jedno klasické servo. Prostě by se udělal "kodér", který by spínal modulaci VF stupně klasickým jednokanálovým PPM. Pak by ta páka na TX Mars II řídila klasické servo. Taky to mělo být z čisté frajeřiny, že budu Melodii stále řídit Marsem, ale místo špagomatiku tam bude servo. Ale to už je dávno a přešlo mě to. Ten "kodér" měl být s NE555, bylo to ještě před érou Arduin a podobných záležitostí.
K tomu jednokanálu. Originál Marsa už bych nechal odpočívat. Podobná plastová krabička se určitě najde. Jako kodér by mohlo sloužit, třeba to Arduino (nějaké malé s ATTINY). Je tam přímo příkaz pro servo a v tomto případě by se dal výstup pro servo použít přímo jako PPM pro VF modul. Pak stačí naprogramovat:
Sepnuté tlačítko = 1. krajní poloha
Rozepnuté tlačítko = 2. krajní poloha
nebo pro neproporcionální dvoukanál (2 tlačítka):
Sepnuté levé tlačítko = 1. krajní poloha
Sepnuté pravé tlačítko = 2. krajní poloha
Rozepnutá tlačítka = neutrál
Jen by změny poloh v příkazu SERVO neměly být skokové, ale postupně by se to mělo krokovat, třeba FOR cyklem.
Na přijímací straně bych buď ponechal servo, které se bude pohybovat mezi 2 (případně 3) polohami, nebo bych tam dal RC spínač, který může spínat třeba ten elektromagnet, motor, atd.
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 15:33
Ještě mě napadlo, že v případě toho neproporcionálního dvoukanálu by se společným sepnutím obou tlačítek dal zapínat/vypínat motor. Kormidlo by bylo v neutrálu. Ale to už by se ten kodér musel naprogramovat a nešlo by využít samotného příkazu servo. Ale není to nic složitého.
Vlastně by to šlo i u toho jednokanálu. Dlouhým držením tlačítka se může zapnout/vypnout motor. Je to ale asi vhodné jen na lodičku. Podobný doplněk vyšel kdysi v Modeláři k originálnímu Marsu.
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 15:45
Obrázky: 10
Phil G a jeho stránky jsou studna pro jednokanály.
http://www.singlechannel.co.uk/
Jeho YT.
https://www.youtube.com/c/PHILG2864/videos
Většina věcí je pak i tady.
https://mode-zero.uk/viewforum.php?f=24
https://mode-zero.uk/viewforum.php?f=8
https://mode-zero.uk/viewtopic.php?f=8&t=10
https://mode-zero.uk/viewtopic.php?f=8&t=58
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 16:03
Tady je příklad: https://blog.laskarduino.cz/projekt-rc-arduino/
Akorát kupa neznámých, dosah píšou mizernej, jakej protokol to používá jsem nezkoumal, jak se to chová při rušení.
Přijímač by mohl být tak jak je, ve vysílači dát místo potenciometru odporový dělič se spínáním tlacítkem.
Nebo použít Arduino nano a k tomu připlácnout https://www.laskarduino.cz/bezdratovy-modul-e01-ml01dp5--nrf24l01--2-4ghz-long-range/
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 14:33
broucek píše:
Nemáš náhodou nějaký odkaz na Kodér z Arduina z programem? Našel jsem pouze nějaké náznaky,ale nic dotaženého a pro elektronického stupida nepoužitelného.
Jan Hess-MODELSPORT-EPP letadla,vrtulníky Goblin,606 630 759,jhess@mscomposit.com,www.mscomposit.com
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 14:38
MS COMPOSIT píše:
Ten můj odkaz výše řeší základní čtyřkanál.
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 14:47
Obrázky: 10
MS COMPOSIT píše:
https://mode-zero.uk/viewtopic.php?f=8& ... bd3524d18d
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 16:32
Hodně je toho v tomto zdejším vlákně:
viewtopic.php?f=41&t=88560&hilit=arduino+rc+vys%C3%ADla%C4%8D
Je tam i spousta odkazů dál.
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 20:52
není to trochu "mimo" dělat jednokanál na 2.4 ? To je jak zrekonstruovat veterána a dát do něj pohon z Tesly.
PříspěvekNapsal: úte 13.07.2021 23:43
A to jako myslíš, pustit do luftu něco retro s superreakčním přijímačem na 27 MHz? To ani nemá snad cenu nějakej retromodel stavět. Na 27 MHz je takovej bordel, že bude za pár minut v zemi.
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 11:00
Účelem retro modelu není postavit neco co vypadá jako z minulého století a nadupat to nejmodernější ekektronikou, ale zachovat technologii stavby, pohonu - většinou detonační spalovací motor a pokud je nebo byl model řízen použít stejný princip řízení. Nakoukněte na stránky KHMM.cz kde jsou popsány obecné principy stavby historických a retro modelů. V Čechách byl hojně používaný systém s magnetem, který tahal za kormidlo a nebo elektromotůrek navíjel na hřídelku nit a v opačném směru působila vratná pružinka obvykle gumička tzv. špaglomatic, v Anglii se zase hojně používalo rohatkové řízení a nebo tzv. Galooping Ghost (snad jsem to napsal správně). Důležitý je princip řízení modelu nikoliv přenosová cesta (2,4 GHz) a protože se používají komerční přijímače, které zpracovávají signál PPM je nutné i ten jednokanál upravit pro signál PPM a v přijímači vyrobit z proporcionálního kanálu neproporcionální tak, aby to spínalo magnet nebo špaglomatic. Já vím, že je to staromilství, ale když se podíváte jak památkáři opravují hrady pomocí různých strojů z 13,14 století tak proč bychom si my modeláři nedovolili takovou malou historickou pošetilost. A co se týká veteránů aut tak každý šofér veterána používá mobil a GPS a nejede podle papírových atlasů, které se skládaly jak leporelo. Toliko jenom proč chci vyrábět z proporcionála neproporcionální jednokanál.
Za odkaz na anglické stránky děkuji je to zajímavé a podnětné čtení.
PříspěvekNapsal: stř 14.07.2021 11:43
Možná je to blbý nápad, ale co zkusit použít elektroniku z nějakého bezdrátového zvonku nebo centrálu auta? Dnes není problém sehnat i na vrakovišti starší funkční kousky za pár korun. Jen by asi bylo potřeba pohledat typ co funguje na větší vzdálenost, a výstup přijímače opatřit obvodem kterých jsou plné časopisy pro elektroniky, třeba AR apod. Měl jsem dokonce systém DO k centrálu auta ve Favoritu, který pracoval na přesném principu jaký potřebujete. Jedním tlačítkem zamknout a při dalším zmáčknutí odemknout. Některé bezdrátové zvonky nemají problém fungovat i na sto metrů a to v podstatě nemají anténu.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
