 Předmět příspěvku: Výpadek napětí na Spin44
PříspěvekNapsal: ned 11.07.2021 9:55
mel bych takovy mensi problem s pohonem. v Acromasteru mam setup Spin44, MVVS 3,5/1200 s vrtuli APC-E 11x5,5. baterii mam jeti lion 2600A 3S a MUI75 sensor. na zemi pri testech a pri letu to bere neco pres 30A ve spicce, nicmene obcas se mi stane za letu ze se vrtule jakoby protoci, jakoby vypadek synchronizace reglu. konektory na motoru a na reglu jsou ok, pri testu na zemi je vse v poradku. prijimac a singal prijimace a telemetrie tez ok. neni to uplny vypadek reglu, ale najednou spadne napeti baterie az k 5-6V a proud vyleti na 80A (vic asi MUI75 nezmeri) anebo obracene - najednou vyleti proud a klesne napeti. tezko soudit, z telemetrie jdou ty hodnoty proti sobe. napada me, jestli neni treba uklepany nejaky kontakt nebo soucastka ve SPINu, preci jen uz ma svoje roky (letadlo a setup jsou original po m2 https://www.rcalbum.cz/model/3332-acromaster.html a ten spin ma uz 14 let). zatim jsem nemel cas zkouset jiny regl, tak jestli nekdo nema z fleku napad cim to muze byt..
[ 227.64 KiB | Zobrazeno 1184 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: vypadek napeti na spin44
PříspěvekNapsal: ned 11.07.2021 16:54
Obrázky: 5
@Kuba78 : "spadne napeti baterie az k 5-6V a proud vyleti na 80A "
Údajům z přenosu bych věřil. Můj tip je krátkodobé dočasné zkraty na cestě baterka - spotřebič
které se proudem 80A (možná krátce i víc) "opraví" odstraní do příštího výskytu,
_ "Zahoření" takovým proudem by mělo být pouhým zrakem patrné. Hledal bych kabeláž - desky
Od sensoru přes ESC k motoru. Prostě místa za čidlem MUI75 sensor. (Podobné příčiny uvnitř baterky by byly
patrné jen jak pád napětí.) Mohlo by to být i na kabeláží napájení serv, tam by to měly omezit ochrany z BEC.
PříspěvekNapsal: ned 11.07.2021 17:48
No mozna je problem nekde jinde. Konektory na motoru jsou dva celkem volne takze kabely na nich moc nedrzi a ten plisek co je na konrktoru je mistama modry.. jakoby se tam trochu svarelo :-) protikus na reglu je ok, kabely tez. Takze mozna je to tam natolik volne ze za letu to trochu kvedla a skacou tam jiskry nebo chvilkovy nekontakt..
[ 73.82 KiB | Zobrazeno 1042 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Výpadek napětí na Spin44
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2021 13:16
Obrázky: 5
@Kuba78 Na tom volném konektoru je trochu větší přechoďák takže tam hřeje Ipřech krát Upřech= Wpřech
je důsledek. Příčina je Ipřech krátkodobě blízký oněm 80 A. Na svědomí (příčina) jej má téměř zkrat
v sekci vinutí kam vedou ty dva do modra vyhřáté piny. Zkrat je dotekem kovu v místě s narušenou
izolací "zahořením" se v místě dotyku vytvoří malá mezera (vyplněná vzduchem snad i teplem narušenou izolací)
až v tomto místě tahle "taky izolace" uhne tlaku kovu (nebo povede zuhelnatěním) objeví se další šleha 80 či víc A
Dle mne ten motor je na výměnu určitě. Je otázkou zda "nenakousnul" i něco dalšího.
Uživatelé procházející toto fórum: 1polo1 a 7 návštevníků
