Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 14.06.2021 19:24
Ahoj tě, tak jsem to složil dohromady, přidělal gumicukem na lavici a pustil s vrtulí na plný kule...
Ta původní baterka jede 5,5 min na plný plyn, než začne řvát pípák a je nastaven na 3,5V.
Po zastavení je na ní 3,65V- Pak to ještě dá 2,5 min na 1/2 plynu...
Asi to půjdu večer zkusit naostro a když to bude blbnout, tak zkusím jinou aku. Když zase nic, tak zkusím jiný přijímač...
Díky za rady.
PříspěvekNapsal: pon 14.06.2021 20:48
Vyzkoušel jsi i jak to funguje, když se od toho vzdálíš s vysílačkou?
PříspěvekNapsal: pon 14.06.2021 23:10
jio píše:
To zatím nemám možnost vyzkoušet, protože na něj neuvidím... Potřebuji součinnost druhé osoby. Ale mám to v plánu.
Zatím jsem to zkusil na jinou aku a je to stejné. No vlastně nebylo, doletěl jsem víše tak 5-6m a dále. Pak se to vypnulo a šlo to dolů. Odzkoušeno 2x a stále padá...
Také jsem vytáhl přijímač i anténku na venkovní stranu trupu- houby platné.
Až někoho seženu, tak vyzkouším ten dosah "po zemi". Tím, že jsem to dnes dostal trochu víše a pak to šlo dolů, tak jsem měl pocit, že to přestane reagovat i na VOP a SOP.
Že by přijímač? Vysílačka by měla být OK, protože dopoledne jsem lítal jiný model a bylo to OK.
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 7:11
Obrázky: 6
Mne nieco podobneho robilo v motoriz.vetroni - ked som mal pusteny motor na plno a zakvedlal som viac packami (napr.krizovka ked hrozil pad a snazil som sa to vyrovnat tesne nad zemou) sa mi pretazil BEC v regulatore , nasledoval restart
regulatoru - a tym padom aj prijimaca. Motor vypol a serva par sekund nereagovali. Potom to zas islo normalne.
Dlho som na to nemohol prist cim to je , v dialke vo vyske som si tiez myslel ze len vypina motor a to ze vypadne cele ovladanie som si vsimol az ked sa mi to viackrat stalo blizsie pri mne.
Vymena regulatoru za iny (tiez s 2A BEC) nepomohla , pomohlo az nasadenie regulatoru s 3A BEC - odvtedy som ten problem nezaznamenal. 2A BEC je na viac serv - a hlavne digitanych - malo.
Ale kludne mozes mat aj problemy so spojenim a obcas ti to pada do Fail-safe (vtedy sa vypne motor ak to tak mas nastavene). Kludne ulomeny minikonektor anteny na doske prijimaca - to sa stava celkom casto hlavne pri prijimacoch
v makkych obaloch alebo ked ho tahas za fuzy :) teda anteny
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 7:41
Regulátor jsem zaměnil za takový který používám v e-větroni- nepomohlo to.
Tak tam ještě dám i přijímač z toho větroně.
Za anténku netahám, vím, že je to citlivé. Ale mohlo by se to stejně poškodit nějakou jinou manipulací-uvidíme.
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 7:55
Obrázky: 6
Makey píše:
V tomto modeli mozes mat energeticky narocnejsie serva , pripadne pri velkom zatazeni mozu viac rusit , tazko povedat.
Keby si na nic neprisiel tak skus kupit regulator s 3A ci 4A bec , a uvidis. Nebudu to vyhodene peniaze, prinajhorsom ho pouzijes v dalsom modeli. Mam vyskusane - z BigHobby - napr. Maytech Falcon 20A a viac uz maju 4A BEC.
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 7:58
Obrázky: 6
Este ma napadlo - nemas prijimac a vysielacku s telemetriou ? Zaznamenavanie a nasledovne prehliadnutie logu po lete by mohlo nieco napovedat
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 8:24
Telemetrii nepoužívám.
Mám analog serva Emax a regulátor Ripmax Dragon 45A -ten má BEC 3A -viz příloha
Pak mám ještě Emax Simon 50A - také BEC 3A
To případné rušení ze serva jde nějak eliminovat?
[ 52.85 KiB | Zobrazeno 954 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 8:26
Obrázky: 6
3A by mal v pohode stacit, tak to asi regulatorom nebude.
Na odrusenie serv su take feritove kruzky na privodne kable , pripadne kondenzatory ktore sa zasunu do prijimaca a pomahaju vyrovnavat prudke zmeny odberu.
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 8:33
Kondíky- mám něco podobného ke stabilizaci, kterou jsem zatím nepoužil....
[ 34.25 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 9:25
Obrázky: 6
Makey píše:
Ano , to je ono. Skusit mozes, niekedy to pomoze , uvidis... Zapaja sa to na + a - , podla farby tak ako serva
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 15:33
A nezkoušel jsi třeba Range test? Vzhledem k tomu, co už jsi testoval včetně běhu motoru 5 min. bych se asi klonil k přijímači a jeho výpadku. Pak může dojít k zastavení motoru popř. nastavení nouzových výchylek ( jsou-li přednastaveny).
Než s tím stále mlátit,sehnal bych si raději pomocníka, udělal znovu test motoru se současným vzdalováním od letadla. Pokud by bylo vše ok, přidal bych k tomu ještě současné kvedlání se servy, ať je regulator i BEC plně zatížený.
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 22:50
... (range test) ... Prosím- jak se to udělá? To je nějaký režim do kterého se uvede vysílačka? Mám 9XR-Pro
Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 23:06
Hm, tak regler je ok, baterky jsou ok, vysílač/přijímač je ok. Motor na zemi taky drží. Takže asi taky ok. Tak co zbývá? Asi bych to viděl na nějaké servo, které jde možná do zkratu (nebo velmi vysokého odběru) a současně s plně zatíženým motorem vede k poklesu napětí a tím pádem vypnutí regleru.
Ještě bych zkusil za toho testu baterek/motoru na zemi zběsile kvedlat pákama, aby se serva hýbala. Pak by se to na zemi mělo projevit, protože vliv nadmořské výšky 2m nad terénem myslím můžeme vyloučit :)
PříspěvekNapsal: stř 16.06.2021 7:10
Range test je v podstatě režim, u kterého je dočasně snížený výkon vysílače, aby se testující nemusel vzdalovat od přijímače stovky metrů daleko.
T 9XR-Pro neznám, takže bohužel v menu nenasměruji. U mého Tx je tato položka v "kapitole", kde se párují přijímače.
Když jsem si tak znovu procházel toto vlákno, tak jsi ještě Rx netestoval, zaměřil bych se tedy tímto směrem, popř. viz příspěvek výše.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
