leve89
Napsal: sob 13.03.2021 19:10 |
Registrován: 3.3.2020 Příspěvky: 202 Bydliště: Nové Strašecí, Rakovník, Kladno Obrázky: 1
Havaroval jsem s érem kvůli ztrátě signálu hned při odhodu z ruky a naštěstí to odnesla jen vrtule a kryt motoru. Vysílačka hlásila "kritický RF signál"...až někdy "telemetrie ztracena" ...v extrému, když dám anténu vysílače hned za anténu přijímače, tak mi to právě hlásí tyto hlášky... Tento problém jsem zaznamenal už i dříve, ale povětšinou pak vše v pohodě...přijde mi, že se to děje, když je vysílačka blízko modelu, což je trochu problém při startu z ruky...viz moje havárie. moje elektronika: vysílač radiomaster TX16S (OpenTX), přijímač FlySky ia6, regulátor + motor Master ForceČím by mohlo být to rušení? Momentálně nemám aktualizovaný multiprotokol 4in1, ale to by snad nemělo mít vliv. Myslím si, že je chyba v nějaké elektronice a nebo způsobu jak to mám nainstalované. Možná špatný přijímač nebo jen špatná instalace antén? Přemýšlím zda-li by nepomohl feritový kroužek na kablík od regulátoru...mám to tam naskládané viz. foto....kablík je tam ve smyčce a napájecí tam také není zrovna nejlépe. Nějaké rady jak najít příčinu? Předem díky za rady
Přílohy: |
WP_20210313_17_38_35_Pro.jpg [ 77.67 KiB | Zobrazeno 2388 krát ]
WP_20210313_17_39_31_Pro.jpg [ 74.55 KiB | Zobrazeno 2388 krát ]
zelkar
Napsal: sob 13.03.2021 20:47 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Instalace antén přijímače vypadá od oka přijatelně, v tom bych problém neviděl. Viděl bych to spíš na přehlcení přijímače přílišnou blízkostí rovnoběžných antén.
Otázka je, co s tím při startu udělat? Řešením by asi bylo pro start dát anténu vysílače svisle, tím budou antény vysílače a přijímače chvíli kolmo na sebe a zeslabí se počáteční přehlcený příjem. Po odletu ji dáš zase vodorovně.
Zkus na zemi dát letadlo cca 0,5 - 1m od vysílače, anténu vysílače svisle, u přijímače obě vodorovně. Uvidíš, jestli hlášení zmizí...
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
dudaj
Napsal: sob 13.03.2021 23:53 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Netuším, jak to házíš, ale já mám model v jedný ruce a rádio v druhý. Když to držím před hodem, tak je to minimálně 1m od sebe. Při hodu to je okamžitě znatelně dál. Anténa má nejslabší signál ve směru antény. Takže bych se spíš zabýval tím, jak držíš vysílač. Ale myslím, že problém bude jinde, než v přehlceném signálu.
Napsal: sob 13.03.2021 23:57 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně bych vyměnil přijímač za jiný. Může to být smůla na kus.
guchar
Napsal: ned 14.03.2021 1:49 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Pokud dám antény RX a TX do těsné blízkosti je zahlcení jev pochopitelný a normální. Pokud mám v ruce model a na krku nebo v druhé ruce TX, je to už konfigurace kdy by zahlcení nemělo nastat. Takže jak psal TomasC Zkusit výměnu RX v modelu. Ten jeden kus může mít vadu v autom. regulaci citlivosti.
Měnit polohu antény RX po odhodu bych asi osobně nechtěl. Avšak změnu orientace antény TX bych zkusil. Mělo by to být OK při jak odhodu tak by měla být OK i zkouška max, dosahu soupravy
ddano007
Napsal: ned 14.03.2021 11:26 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
@leve89: Daj si tie antény do nejakej plastovej trubičky. Takto Ti ich prúd vzduchu ohne k trupu. Nesúvisí to priamo s Tvojím problémom, ale aj tak...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
leve89
Napsal: ned 14.03.2021 12:11 |
Ono se jedna o to, že to blbnutí signálu nebylo pokaždé...často stačilo vypnout/zapnout nebo přesun antény na vysílači...popřípadě si to po odhodu cuklo a pak pohoda. Za letu to bylo vždy v naprosté pohodě. Když to doma zkouším a dávám anténu vysílače hned k přijímačové, tak to občas hlásí kritické RF signálu a občas ať dělám cokoliv, tak je vše v pohodě bez ztráty síly signálu. Vyzkouším druhý přijímač a když seženu feritový kroužek, tak ho tam také šoupnu...snad to pomůže...jinak nevím
Shorty
Napsal: ned 14.03.2021 15:21 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Když se podíváš na nějaký video RiMra, tak tam mu to dělá dost často, protože to má blízko u sebe. Mě to dělá třeba když nesu éro v ruce a v druhý vysílačku. Mě se nejvíc osvědčilo dát anténky co nejvíc od sebe na 90°a nejlíp jednu směrem dopředu a druhou do boku.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
leve89
Napsal: ned 14.03.2021 22:48 |
Ještě mě tak napadá jestli by tomu nemohli vadit uhlíkové výztuže co mám v trupu (viz. foto)...jen mi přijde tedy divné, že to většinou je naprosto v pohodě a jen občas to takhle zlobilo.
guchar
Napsal: pon 15.03.2021 7:37 |
@leve89 Ty uhlíkové výztuže spolu s další konfigurací, tělo, vysílač a jeho antény by mohly přispívat ke vzniku nehomogenního pole se stojatým vlněním a místy uzlů maxima.
"kritické RF signálu" znamená opravdu zahlcení silným signálem? Tak jak existují u stojatého vlnění maxima, jsou tam i minima. Dál od antény TX je pole už víc homogenní.
leve89
Napsal: pon 15.03.2021 14:39 |
Včera jsem zkoušel vše znovu a za celý večer se mi nepovedlo, aby to blbnulo, i když jsem dával vysílač s anténou jakkoliv k přijímači a jeho anténám... ...ještě možná zkusím trochu jinak vést antény
Myslíte si, že uložení napájecích a připojovacích kabelů od regulátoru je tedy OK a ta smyčka tam tedy nevadí a nebk by to mohl být taky problém?
guchar
Napsal: pon 15.03.2021 16:48 |
@leve89 Ta smyčka tam není nejlepší Na poprvé jsem ji přehlédl Nenapadá co s tím Navíc jsou tam další menší Spíš bych experimentoval s vzájemnou polohou antén To co je vidět je vždy kousek koax kabelu a za ním s přehnutým stíněním +neopletený střed = délkou laděný prvek, úseky kabelu možno vést téměř libovolně, ale hlavně ten odklon 90° by měl začínat až u laděných částí. Opředený a neopředený úsek je stejně dlouhý Délky jsou vidět kde není smršťovačka, na obr. dolní rameno A mimo Véčka 90°obě ramena šikmo, lze dát také jedno rameno ve směru trupu a druhé kolmo na něj Asi bych ty úseky koaxu dal nějak tam a zpět v trupu pak 1. stávající Véčko - oba konce šikmo ven 2. jedno rameno souběžně s trupem druhé trubičkou 90° z trupu ven https://usermanual.wiki/FLYSKY-RC-MODEL-TECHNOLOGY/FLYSKYIA6B/User-Guide-2578917-Page-2.png
leve89
Napsal: stř 31.03.2021 21:48 |
Tak mi dneska vysílačka zahlásila znova RF kritický signál, ale byl jsem s vysílačem blízko modelu, když jsem zapojoval baterii. Ale hlavně to bylo u jiného letadla a u jiného přijímače s jiným protokolem.
Není možné, že by to mohl dělat nějaký studený spoj na jedné z antén u vysílače? Mám Radiomaster TX16S...z 90% jsem na něm létal jen na jednom letadle, kde jsem začal tento problém řešit a nalétáno, taky jen pár hodin, takže vysílač není ještě ani řádně prověřen.
guchar
Napsal: čtv 01.04.2021 2:12 |
Možnost fu Fine Tune (Jemné ladění) mne (jakožto neznalého TX16S) po pravdě silně zaskočila Pokud o ní víš a nastavil jsi ji dle návodu, tak promiň mé zdržování - zaplevelení vlákna HOW TO “FINE TUNE” FREQUENCY T16 TX16S MULTI-PROTOCOL MODULE https://oscarliang.com/rf-freq-fine-tune/"unexplained failsafe from your Jumper T16 or Radiomaster TX16S "
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
