Napsal: sob 21.11.2020 17:12 |
Těžko říci, ale on není zrovna dobře ani ten dlouhý kablík - zbytečná indukčnost a odpor v cestě...
Martin_HU
Napsal: sob 21.11.2020 19:07 |
Jasně, že je to blbě , a Jyrry má pravdu, chtělo by to kratší a silnější kablíky, další otázka je, čemu jeden kondík 1000uF pomůže ...
Napsal: sob 21.11.2020 21:55 |
Martin_HU píše: ... otázka je, čemu jeden kondík 1000uF pomůže ... Pomůže. Chce to osciloskop aby bylo vidět čemu. A vědět co to může způsobit. Tady mám pár odkazů, kde jsem se na to koukal - http://www.jyrry.cbcnet.cz/elektro.htm
Igor659
Napsal: sob 21.11.2020 23:03 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 300 Bydliště: Valašské Meziříčí
Obecně vzato každý dobrý kondenzátor dobrý. Nejlépe je kombinovat kvalitní LOW ESR elyt a keramický třeba přidat mezi vývody v smd pouzdru. Jen tak potlačíme obě složky nežádoucích pulzů. Měřit vliv jednoho serva má jen částečnou informační hodnotu. Na velikost i tvar pulzů má zásadní vliv i signál z přijímače. Protože v modelu je obvykle více serv, tak záleží i na načasování jejich společné činnosti. U starých přijímačů (35MHz)se kanálové pulzy generovaly postupně, jeden skončil a další začal a pak další. . . a serva nezabírala v jeden okamžik. Při měření přijímače FrSky S8R jsem zjistil, že všechny pulzy začínají ve stejný okamžik, nebo možná s minimálním posunem, který nebyl měřitelný jednoduchým analyzátorem do USB portu. Z toho plyne, že všechna serva zaberou v jeden okamžik a jejich odběrové špičky se budou sčítat. U digitálních serv se to asi bude chovat jináč podle jejich řízení. Jak jsou na tom výstupy jiných výrobců přijímačů nevím, mám doma jen FrSky. To mi připadne trochu nešťastné řešení. Vím, že dnešní počty kanálových pulzů se nevejdou za sebe do 20 mS, ale šlo by je alespoň částečně posunout, aby se odběr rozprostřel v čase. Možná by to byl spíše dotaz na RCStudio, nebo na jiné dodavatele a výrobce těch našich hraček. Proč to tak je nevím. Přece při dnešních procesorech, které jsou v přijímači by to neměl být problém naprogramovat.
Igor
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Napsal: ned 22.11.2020 8:57 |
Igor659 píše: ... Jak jsou na tom výstupy jiných výrobců přijímačů ... Např, u některých Gr/SJ HoTT přijímačů to jde navolit. Výňatek z návodu pro Gr-16 HoTT: • ONCE or SAME to connect a servo, ESC, Gyro, etc... ശ ONCE The servo connections of the receiver are actuated sequentially. The receiver power supply is less stressed. ശ SAME The servo connections of the receiver are actuated in a 4 pcs block synchronic. The simultaneous start-up of up to four servos has a noticeably higher load on the receiver power supply.Jinak samozřejmě je vhodnější sledovat osciloskopem co se děje v reálné instalaci konkrétního modelu. Ale pro představu co tam asi tak v napájení vzniká většinou stačí to jedno servo, i z toho se dá pochopit co napájení prospívá a co ne.
MPml
Napsal: ned 22.11.2020 12:08 |
leon_cz píše: Koupil jsem z Banggoodu sadu stabilizačních kondenzátorů, ale překvapilo mě, že nemají zapojené kabely do servo konektoru tak, jak je to obvyklé (+/-), ale + je zapojeno do signálu. To je nějaké "alternativní" zapojení stabilizačních kondenzátorů populární v Číně, nebo to prostě zapojili špatně? v číne je prostě možné cokoli. Btw - nějak na té fotce nevidím co za elyty (od koho - prostě výrobce a řada - typ) to je - což je obvykle víc než důležité.
zdzd
Napsal: ned 22.11.2020 14:15 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
leon_cz píše: Z toho nevyčteš nic podstatného, je obecné údaje. Není kondík jako kondík a proto je nutné znát jeho parametry. Tedy výrobce, typ, popis, datasheet. Trabant i Veyron jsou obě auto. Ale totéž od nich určitě nečekáš.
MPml
Napsal: ned 22.11.2020 14:27 |
Napsal: ned 22.11.2020 17:11 |
Blog: Zobrazit blog (25)
jyrry píše: ... otázka je, čemu jeden kondík 1000uF pomůže ... Koukám nová doba, nový kondík Prostě nevěřícně koukám...místo toho aby se používali kvalitní serva, dostatečně dimenzované přívody a hlavně mozek. Tak se kupujou sračko kondíky a ještě blbě zapojené. A cpou se do přijímače naprosto bez opodstatněného duvodu. Bože!!!
Celeron
Napsal: ned 22.11.2020 17:38 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
graup15 píše: .místo toho aby se používali kvalitní serva, dostatečně dimenzované přívody a hlavně mozek. Ještě zapoměls na kvalitní napájecí baterii. Ta má řádově vyšší kapacitu, tedy i filtrační schopnost než všechny ty kondíky z fotky dohromady.
zdzd
Napsal: ned 22.11.2020 17:46 |
leon_cz píše: jako pro snížení rušení FPV od elektromotoru. A co s tím mají společného kondíky v napájení RC?
