http://www.rcmania.cz/
Radiomaster RX R1mini/R161/R168
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=88705
Stránka 1 z 10
Autor:  blembondo [ čtv 01.10.2020 21:11 ]
Předmět příspěvku:  Radiomaster RX R1mini/R161/R168
Další klony tentokrát přijímačů.
[ 36.77 KiB | Zobrazeno 4247 krát ]
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dYAg4TN
R1mini D8
Number of channels: 8 channels
Frequency range: 2400-2483.5Mhz
Power supply range: 4.5-6V
Signal format: D8
Output format: sBUS
Support return: support return RSSI
Control distance: more than 1km
Antenna length: about 6 cm.
Weight: 2 grams
R161 D16
Product Features
Number of channels: 16 channels
Signal format: D16
Output format: sBUS
Support return: support flight control TELEMETRY. RSSI output
Out of control protection: CUSTOM /HOLD /NO PULSES
Antenna length: about 15 cm
Inch: 26*21*8.5 mm.
Quantity: 7g
R168 D16
Product Features
Frequency range: 2400 2483.5Mhz
Signal format: D16
Output phase type: PWM. SBUS
Support return: support "Flight control TELEMETRY. RSSI output, VBAT (up to 18V voltage detection)
Antenna length: about 15cm
Weight: 10g
Autor:  ddano007 [ čtv 01.10.2020 22:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Radiomaster RX R1mini/R161/R168
Vďaka za upozornenie, objednal som 2x R168, som zvedavý, či majú tiež prehodené odpory na RxBatt :mrgreen:
Súdiac podľa toho, čo je vidieť zospodu, vyzerá to, že tam majú osadené aj tie dva invertory, takže by to mohol byť full- featured klon X8R. Uvidíme...
Autor:  Miro_V [ pát 02.10.2020 8:13 ]
Tiez som si dva R168 objednal , uvidime co to bude zac :)
Ale verim tomu ze minimalne do bublinakov ich pouzijem
Autor:  prikrylm [ pát 02.10.2020 9:40 ]
Bude u R168 fungovat i s.port? Jestli jo, asi by stál aspoň za zkoušku. Bud se těšit na vaše postřehy.
Autor:  Jiri [ pát 02.10.2020 9:49 ]
Jak tam snímají tu VBat, když píšou, že umí reportovat až 18V ale přijímač je do nějakých 6V? Je tam na to samostatný analog vstup, nebo přes sbus čidlo napětí?
Autor:  Miro_V [ pát 02.10.2020 9:53 ]
prikrylm píše:
R168 ma na S.port vyvedeny konektor tak by fungovat mal ale naisto to zistime az to po mesiaci niekomu pride a vyskusa to :)
Pripajaju sa na neho telemetricke cidla - alebo sa mylim ?
Autor:  ellet [ pát 02.10.2020 9:54 ]
prikrylm píše:
Je na něm nálepka s.port, tak by ho to mělo umět.
Autor:  ellet [ pát 02.10.2020 10:04 ]
Jiri píše:
Asi myslíš senzor na S.port, to by fungovat mělo (potom naní důvod k omezení rozsahu přijímačem), ale vidím tam zvláštní kolík Batt a RSSI, takže je dělič asi "v krabičce" a půjde to připojit do 18V přímo a nemá nic společného s napájecím napětím přijímače.
Autor:  Jiri [ úte 06.10.2020 9:21 ]
To mne přesně zajímalo - tj. je tam pro měření baterky kolík navíc.
Autor:  ellet [ úte 06.10.2020 10:20 ]
Jiri píše:
...a třeba se jim to povedlo i správně osadit :mrgreen: .
Autor:  Radpav [ úte 20.10.2020 9:53 ]
Tak Radiomaster má další přijímače. Dokonce pro r168 má i firmware pro frsky V2 accst.
https://www.radiomasterrc.com/receivers
Autor:  ellet [ úte 20.10.2020 21:34 ]
Radpav píše:
...a zajímavé je, že soubor má datum i delku jako fw pro FrSky X8R :lol:
Autor:  ddano007 [ úte 20.10.2020 21:54 ]
Škoda, že tie D8 prijímače nevedeli opajcnúť/ spraviť aj dvoma externými analógmi a sériovou linkou...
Autor:  ddano007 [ sob 24.10.2020 20:22 ]
Nejaké prvé postrehy a foto užívateľa mikeshellim o Radiomaster R168 odtiaľto ďalej:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=7678
Stručné zhrnutie: funguje to, je to možné flashnúť s FrSky FW pre X8R, fachá aj SPORT s FrSky senzormi...
EDIT:
Dokonca samostatné vlákno na RCGroups s tiež pár postrehmi...
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -receivers
Autor:  synekvl [ úte 27.10.2020 8:07 ]
Tak za mě dobrý v tom, že u třech RX (R168, R84 a R86C) Radiomaster upravil rozsah povoleného napájecího napětí na až 8,4V...
Stránka 1 z 10 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
