PříspěvekNapsal: pát 19.06.2020 12:35
Nechtěl jsem plevelit 4IN1 fórum, tak zkusím tady.
Mám tu k reinkarnaci starší pádlový Griffin 450 vrtulník - není to žádný zázrak, ale lítá, řekněme, pohodově. (Kdyby měl někdo zájem, ozvěte se)
U Griffina (E-Razor) je originál RC souprava Dynam (v RCprofi prodáván pod značkou RC System, jede na protokolu Walkera W6...). Zalítával jsem ji s jiným přijímačem, ale zbavil bych se ho optimálně i s tou orig vysílačkou.
Protože je originál vysílačka v MODE1, tak jsem chtěl na případné předvedení letu s původním přijímačem použít svou soupravu s 4IN1 modulem - (v Mode1 bych vrtulník možná do vzduchu dostal, ale na zem v jednom kuse asi ne).
A tady jsem narazil na problém, který chce ještě další vysvětlení.
Pokud spáruju orig vysílačku s orig přijímačem, začne souprava fungovat v jakémsi "hybridním" režimu, kdy se část povelů mixuje/povlouje na rádiu a část v přijímači. Třeba ch5 je na přijímači "mrtvý", ale jeho hodnota se použije jako vypínač motoru (což se normálně dělá na vysílačce).
Pokud spáruju orig přijímač s 4IN1, tak i v případě subprotokolu W6_heli je zmíněný ch5 aktivní a vůbec se přijímač chová jinak.
Netušíte, jak zmíněný přijímač spárovat s 4IN1 stejně jako s originálním vysílačem?
Nebo se použije nějaký další kanál na "přepínání"?
Manuály jsem zatím žádné rozumné nenašel...
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2020 19:56
Jestli má výstup "pro učitele", nebo prostě najít PPM, asi bych se prvně podíval co z toho leze. Z toho odvodit další.
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2020 20:41
Výstupy jsem si, samozřejmě prohlížel, ale moudřejší z nich nejsem. Tam bude ještě nějaká "finta" při párování. Budu dál laborovat.
Nebo to rádio prostě přepájím a přešroubuju na MODE2. Tak to nakonec asi dopadne. Jen mě zajímalo, jestli by nešlo zmíněný přijímač řídit i tím 4IN1 ve stejném režimu...
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 10:00
Nakonec to vypadá tak, že ve 4IN1 ekvivalentní protokol není. Přepájím orig rádio... co už..
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 10:21
Když to nejde jinak, je to taky řešení. Není to dlouho, co jsem přehazoval dráty taky. Neštěstí jsem nemusel předělávak mechaniky a mixy se podařilo zrušit nějakým softem. Protože jsem ještě neměl multiprotokol, udělal jsem to hned a bez bádání (vysílač byl taky od nějakýho vrtulníku a bylo to pro auto).
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 12:46
Nakonec stačilo u původní vysílačky přehodit pružinku a brzdu a přepnout uvnitř nalezený přepínač. Pohrát si s nastavením a jak přestane pršet, tak Griffina zalítám a nabídnu. :)
Oproti nabízeným subprotokolům je u tohoto vysílače asi ještě nějaký další subprotokol.
Říkal jsem si, že by celý set měl lítat, když byl jako RTF prodáván, tak to prostě lítat musí, ale budoucímu majiteli vřele doporučím soupravu vyměnit za něco rozumnějšího.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
