PříspěvekNapsal: sob 13.06.2020 18:41
Zdravím,
řeším nějakou zálohu palubního napájení serv a přijímače. Přece jenom ty F5J nejsou zrovna levné, že.Současný stav: YGE 65 LVT, interní BEC napájí 6 serv (4xFutaba 3173SVi a 2xMKSHV6100, provozuji přes rok a žádný problém. Pořád mi ale někde vzadu vrtá červík zda to není riskantní varianta pouštět do vzduchu F5J za 35k jen na BEC regulátoru, o možné poruše hlavní baterie nemluvě.
Tak jsem někde vygooglil, že BEC z YGE se dá používat současně s malých bufferpackem, řekněme 2S 450mAh (v případě nastavení BECku na HV), bez jakýchkoliv dodatečných shootkyho diod a jiných úprav.Jen se má dodržet shoda napětí nastavená v BEC ( v mém případě 7,6V) a bufferpackem (pro můj případ 2S ). No a těď jsme u merita věci, jak tuto shodu mám dosáhnout, resp.jak to funguje - 2S má po nabití nějakých 8,3V, BEC mám nastavený na 7,6V a kde je tedy ta shoda? Jinými slovy , za tohoto stavu věcí půjde paluba na 2S až do jejího vybití na 7,6V, kdy napájení paluby převezme BEC a bude současně udržovat bufferpack na napětí 7,6V, nebo jak to celé funguje ?
Honza K.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 13:11
Bez těch diod to má jeden velký problém - případ, kdy se BEC poruchou zkratuje.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 16:26
No jo, to máš pravdu, a ta dioda by případný zkrat BECku nepropustila k přijímači a servům? Někde na netu jsem našel diodu 5-X-MBR -1545CT - jsou to jakoby dvě diody proti sobě, na kraje se připojí záporné vodiče (BEC a bufferpack) a z toho středu spojení obou diod se vede kladný vodič . Tato dioda(y) by měla pouštět do přijímače BEC a při poruše (ale nevím zda i při zkratu) by měla přepnout na bufferpack. Je to správně?
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 5:41
No, napsal jsem to z hlavy úplně špatně.
Schema zapojení podle toho článku bylo toto: typ diody Shootky dvojitá -společná katoda. Na jednu anodu se připojí kladný vodič od Becku, na druhou kladný vodič od bufferpacku, ze společné katody se potom vede kladný vodič k přijímači. Záporné vodiče Becku a bufferpacku jsou spojené v jeden a ten je vedený k přijímači.
Myslíte si, že tento systém má smysl a že popřípadě ochrání přijímač před zkratem Becku, jak napsal Boš ? Ještě poznámka k Bošovu námětu - Bec je přece připojený na hlavní baterii, takže pokud se Bec zkratuje, tak hlavní baterie taky? To už by asi nebylo co zálohovat.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 6:05
Diody nic nepřepnou, jen zajistí, že vyšší napětí z jednoho zdroje nepronikne ke zdroji druhému a při případném zkratu nebo ztrátě napětí na jednom z nich bude paluba dál napájená zdrojem který zůstal OK.
Paluba bude v normálním stavu díky diodám napájená ze zdroje s vyšším napětím; pak pokud se aku vybije, přejde napájení na BEC. Prostě proud teče jen ze zdroje s vyšším napětím.
V BECu by se mohla vyzkratovat pouze ta dioda a to nevím čím. Pokud se prorazí ten spínací tranzistor, nic přijímač a serva neochrání - viz. základní schéma snižujícího měniče:
download.png [ 3.47 KiB | Zobrazeno 983 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 6:12
Jedná se o případy, kdy shoří regl, BEC je v tahu, a pilot přistává bezmotorově na backup - u této situace jsem byl, jen ten backup byl trochu inteligentnější než pouhá dioda.
Princip je stejný - pokud je funkční BEC, tak je nastaven tak, aby měl větší napětí než záložní zdroj - v takovém případě mohu zvolit zapojení s dvěmi diodami, pokud nechci záložní zdroj nabíjet, nebo s jednou, pokud ho nabíjet chci. V případě, že přijdu o napětí z BEC, případně BEC skončí ve zkratu, tak palubu na nějakou dobu dle kapacity záložního zdroje napájí tento záložní zdroj. Jednoduché zapojení s diodami z principu neochrání před zkratem paluby - ať už serva, nebo jakékoliv jiné komponenty. Na řešení této problematiky se používají rozvodné desky s vratnou či nevratnou pojistkou, případně jiným odpojovacím prvkem.
U helin používám Optipower BEC Guard https://www.amainhobbies.com/optipower-bec-guard-opt-oprbg001/p676087 a Optipower Ultra-Guard Back Up Solution Combo https://www.amainhobbies.com/optipower-ultraguard-back-up-solution-combo-opt-oprus2s/p676084, které řeší problémy s BEC komplexně.
U Speedfire používám samostatnou přijímačovou baterii, u Extry 2,6m PowerBox. U menších poletuch věřím BEC.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 9:07
Hm, tak když si to přeberu, tak se do nějakých dobrodružství s diodami nebudu pouštět. Půjdu nejspíš do toho Ultra Guardu od Optipoweru, už jsem u něm uvažoval.
Problém trochu specifický pro větroně je , že na motor jedu většinou při startu a pak podle stoupáků létám třeba 30 minut bezmotorově.Takže pokud odejde Bec a pojedu 6-ti servy na 400mAh Ultra Guardu, tak asi spadnu časem stejně. U heli je to jiný, tam jede motor stále, takže po smrti reglu okamžitě poznám na čem jsem a mám dost času na nějakou autorotaci. Jedině by to snad řešila telemetrie. Každopádně děkuji za Vaše názory a ještě O.T.poznámka pro jyrryho -toho Admirála jsem v zimě postavil a lítá nádherně, ještě jednou díky za ta žebra a přepážky. Honza
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 12:52
Ano, buď telemetrie, nebo zapojit maják, který je součástí dodávky optipoweru, a přilepit ho na trup nebo křídlo. Ty ledky v případě přechodu na backup blýskají pěkně výrazně.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 13:34
Jo, to máte pravdu, tam se dá připojit záblesková dioda, je ale vidět i za slunečného dne na velké vzdálenosti , řekněme 500 - 700 m? Radši se spolehnu na telemetrii.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 16:12
Stačí nastavit alarm na napájení přijímače, to už dneska snad umí už všechny přijímače. Napětí alarmu kousek nad napětí zálohy a pokud BEC klekne, bude to přijímač hlásit.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 16:23
jyrry píše:
Nemusí, protože napětí při poklesu bude držet optipower. A pokud by se nastavil alarm jen na malý pokles napětí, bude to falešně signalizovat při větším odběru serv.
Diody na majáku jsou tři zábleskové vysokovýkonové, vidět by měly být i z větší vzdálenosti, ale signalizace z optipoweru by měla jít připojit i na telemetrii.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 18:55
Já používám telemetrii Futaby spolu s daty z UniLogu II přes SBUS2 kanál Futaby ,do toho SBUS 2 bych asi mohl připojit přes Y-kabel i ten Ultra Guard. BEC mám nastavený na 7,6 V (HV serva i RX), Ultra Guard má výstupní napětí taky 7,6 V , takže na pokles napětí, jak píše Jyrry ,by to asi nemuselo fungovat spolehlivě.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 19:55
Tak Ultra Guard už je "na cestě", právě jsem ho objednal v Rakouzsku u nějaké firmy Modell-hubschrauber.at, v životě jsem o nich neslyšel, a světe podrž se, oni byly ještě on-line, obratem mně potvrdily , že je Ultra Guard opravdu skladem, platba PayPalem a už ho balej.
Amainhobbies.com jsem měl sice v oblibě, ale poslední dobou už se nějak nerad "peru" z celníky na Poště 120 .
Objednal jsem to kombo baterie+deska (bez diod), tak jen doufám, že to nějak půjde připojit k té telemetrii. Každopádně to skvěle nahradí 35g olova v přední části F5Jčka a mě to dodá trochu klidu na duši. Díky za názory Honza K.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
