PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 12:03
Zdravím,
mám výše uvedenou kombinaci + model Vertigo.
- Nemáte někdo nějaké údaje o motoru ? Počet polů atd, na netu jsem hledal a neúspěšně.
- Nějakou radu, jak výše uvedenou kombinaci naladit ?
Děkuji
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 16:58
No počet polů neuvádí, ale tyhle informace mi pro motor zatím stačily , a k tomu e-calc pro jiné vrtule a napájení.
bat 10 článků /37V
RPM: 172kv Max. Proud: 120A
Watty: 5300w
Bez proudu zátěže: 44V / 1,65A
Vnitřní odpor: 0,021 ohm
Hmotnost: 1080g
Průměr hřídele: 10mm
Doporučený ESC: 180A 12S Kompatibilní
Doporučený Prop: 24x12 Mejzlik / 26x12 APC
L.N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 20:35
děkuji za info
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 12:42
David Krnov píše:
Zdravím,
Děkuji
Co tam máš za baterky?
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 19:23
1 sada - 2x 6článek zippy compact 6200,
2 sada 2x 6 článek graupner 5000
tedka se snažím naladit plyn. Na plný výkon mi to jede cca v 1/3 dráhy plynové páky na vysílači.
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 21:48
David Krnov píše:
dráha plynu na vysílači DS je normálně -100% +100% ?
nemáš tam nějakou křivku na plynu?
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 22:41
Nemám, ale asi to mám blbě zkalibrované. Musím pořádně přečíst návod na nastavení reglu. Model je nově vytvořený v DS - 14. Předtím jsem ho měl na jiném vysílači ( jr s modulem jeti) a tam to fungovalo hned napoprvé. Tady dělám něco špatně, ale zatím nevím co
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
