PříspěvekNapsal: pát 08.05.2020 23:33
Zdravím,
mám tu tento přijímač od kolegy, "starého pána" (známá persona modelařiny) a ten by rád využil jeho stabilizaci.
Bohužel je snad naprogramovaný v opačném módu, než potřebuje - ale měl by jít přeprogramovat.
Má někdo potřebné zkušenosti, znalosti a vybavení?
Pošlu se zpáteční obálkou. instrukcemi a patřičným obolusem + všimným...
Jak patrno v inzerci - se Spektrum si začínat nechci, a pro někoho to třeba bude pravá maličkost.
Díky moc, taky rád pomůžu když můžu :-) Bayeux
[ 232.35 KiB | Zobrazeno 1139 krát ]
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2020 15:43
Stránky Astramodel sekce příjímače - update, změna sw, ale je potřeba usb kabel.
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 11:04
Tento prijimač je AR636, relativne sa da použit aj bez akehokolvek prednastavenia.
treba ho namontovat antenou dopredu v smere letu a napisom hore
nasledne skontrolovat ktorym smerom sa hybu kridielka ked pohybujete lietadlom
https://www.astramodel.cz/manualy/spekt ... 0Guide.pdf
ak je všetkov poriadku tak super, ak ide niečo opačne tak treba reverznut pohyb paky na serve
Pozor! tieto veci sa nenastavuju vo vysielači! všetko sa nastavuje v prijimači!
a to bud nam niekto požičia usb kabel a nastavime si prijimač
alebo použijeme servoreverz pred servom
alebo si natočime serva do takej polohy v lietadle aby pohyb pakou bol spravny - niekedy uplne jednoduche riešenie :-)
alebo si upravime servo aby fungovalo opačne ak neni možnost natočit inak servo v lietadle
existuju aj programovatelne serva, alebo sa kupia serva ktore sa točia opačne.
je viac mužnosti ako to urobit, ale tu to rozpisovat nebudeme lebo radšej si pozhaname kabel :-)
ešte je možnost popretačat prijimač v lietadle do takej polohy aby spravne reagovali ovladace plochy na pohyb, ale to som neskušal nakolko každe lietadlo je ine, a kabel mam k dispozicii
prijimač neudržuje vodorovnu polohu lietadla ale iba eliminuje nárazy/poryv vetra v smere letu
samozrejme zaleži od firmveru ktory je nahrany v prijimaci, a teraz sa rozpravame o zakladnom
(Pozor AR636A su presne naprogramovane pre dane lietadlo - pre ine lietadlo su bez uprav v nastaveniach nepoužitelne)
Novy firmver vo vysielačoch umožnuje nastavovat prijimače AR636, ale asi nie každy tiež to bude asi zaležať od firmveru prijimača - musim si to vyskušat na mojom vysielači DX8-G2 a roznych AR636 a AR636A
ešte su aj nove prijimače AR637T
Pri upgradoch firmveru prijimačov AR636 si treba davat velky pozor čo tam nahrajete
v minulosti sme mali problem že majitel si nahral novši firmver ale omylom tam nahral pre vrtulnik a už nebolo možne nahrat firmver pre lietadlo už ani v astre s tym nam nevedeli pomoct
Ak niekto v okoli Ruda nad Moravou vlastni kabel pre AR636 tak pomožte nastavit panovi prijimač pro letadlo.
prijimače AR636 maju mnoho vela nastaveni - je to pisanie extremne nadlho niektore temy na RCgroups maju cez 1000stran .)
občas tieto prijimače kupim alebo vymenim za obyčajny 6k od majitelov ktory nevedia použit tento prijimač.
alebo ked prijimač kupili s modelom a použivaju inu značku rc supravy
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
