Pomoc s roztřízením krystalů http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=87957 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Celeron [ sob 09.05.2020 1:03 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pomoc s roztřízením krystalů |
Jestli máš nějakej vysílač na 40MHz, tak do něj dej TX krystal a do přijímače(čů) dávej RX krystaly a zkoušej. Je to jednodušší než nad tím moc přemejšlet. TX krystaly se stejným číslem kanálu se kmitočtově mírně liší pro AM a FM. AM má přesnej kmitočet, FM má kmitočet trochu stranou aby vysílač dokázal frekvenčně modulovat. RX krystaly se stejným číslem kanálu co má vysílač jsou kmitočtově rozdílný pro jednoduchý a dvojtý směšování. Jak vidíš, kombinací je několik a opravdu je potřeba vyzkoušet pro konkrétní vysílač a přijímač a tím je spárovat. A stejně je potom potřeba konkrétní vybranou dvojci krystalů ve vysílači a přijímači zkontrolovat na dosah, aby nebyl nějakej problém s zrcadlením kmitočtu, případně parazitní frekvenci. Už jsem viděl FM vysílač, se kterým chodil AM přijímač ale dosah byl na celou anténu jen asi 50 metrů. |
Autor: | SHU [ sob 09.05.2020 1:51 ] |
Bayeux píše: ... 4/ když už jsme u toho, chci rozčísnout i další možná "urban legend", co jsem si zapamatoval: rozdíl přijímačových krystalů vlastně není, takže s označením H(itec), F(utaba) ale i G(raupner) možno použít. Že se hlavně liší vysílačový krystal, tam je to podstatné (rozdíl v ladění mezifrekvence, jedni nahoru a druzí dplů neboco). Platí toto, nebo je zase nějaká vyjímka? je to jak z Rádia Jerevan.... je to pravda ale... takže vysílač vysílá přesný kmitočet kanálu +/- modulace pokud je to FM, u AM je to přesný kmitočet... Jde ale i o to, jak je zapojen samotný oscilátor. Většinou Tx vysílá přímo kmitočet co je napsán na krystalu... ale třeba Multiplex jede na první harmonické a na krystalu je kmitočet poloviční. přijímač potřebuje krystal co má kmitočet rovný nosnému kmitočtu kanálu + (anebo - ) mezifrekvenční kmitočet což je u jednoduchého směšování 455kHz u dvojitého tuším 10.6MHz.. To, jestli je to plus nebo mínus mezifrekvence je dáno zapojením Rx a tedy výrobcem. A další problém je vlastní zapojení oscilátoru které požaduje i další parametry krystalu mimo kmitočet, např. jeho kapacitu... takže kdyby jsi měl krystal o správném kmitočtu pro Rx jiného výrobce než ve kterém Rx to zkoušíš, tak to může, ale taky nemusí, fungovat. |
Autor: | SHU [ sob 09.05.2020 2:23 ] |
Krystaly značené T xx G nebo R yy H jsou hradecké první písmeno T vysílač, R přijímač číslo je číslo kanálu poslední písmeno je G- Graupner F- Futaba H- Hitec |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
