 Předmět příspěvku: Pomoc s roztřízením krystalů
PříspěvekNapsal: pát 08.05.2020 19:51
Zdravím,
z pozůstalosti po tátovi třídím hromady věcí, a sešlo se i dost krystalů.
Tak poprosím o pomoc s jejich roztřízením (případně pak zbytek rozdám, jako v inzerci i ty 35MHz, tak se hlaste za odměnu :wink: ).
1/foto 1 a 2, krystaly 40 MHz
a/ první sloupec, 51 kanál: vidím Tx krystal TF = Futaba? Měl by být i pro vysílače Hitec na 40MHz (Flash 5X, případně volantovku Aggressor 3 FM)? Pak jsou k tomu 3 přijímačové, měly by jít pro Rx s jednoduchým směšováním (Hitec, Jeti apod.). Nebo je tam nějaký, na který dát pozor?
b/ druhý sloupec, 56 kanál: nahoře je vysílačový AM krystal, ten s ničím dalším nezkamarádím (AM vs. FM).
Vidím Tx krystal pro Futabu, půjde i pro vysílače Hitec na 40MHz (Flash 5X, případně volantovku Aggressor 3 FM)? Pak jsou už jen přijímačové. Je tam některý, který nebude kamarádit s vysílačovým? (dualband či pochybného označení apod.)
c/ třetí sloupec, 52 kanál: 2 přijímačové krystaly, snad pro standartní přijímače (odvodím z toho viz výšeú. Třetí dole je označen (řádky): DS52R - 29,985 - 40,685 - 07KVG96. Co je tohle zač?
d/ čtvrtý sloupec, kanál 57 = to by měl být páreček Tx + Rx přímo originál pro Hitec, nemýlím-li se.
e/ pátý sloupec je tedy záhadou, krystaly 40,230 mi tedy na modelářský kanál nepřipadají, co to je? A co s tím?
f/ pak je tam samotinký krystal 83 kanál (40,835), asi pro Rx Futaba-Hitec (daruji rovnou).
Jde mi o to, vybrat a schovat něco pro svůj NOVÝ, leč doposud nepoužitý Hitec Flash 5X + přijímače Hitec, Jeti (jiné nemám nebo nedržím). Případně další rerzervní pásmo, nebo to přidat k v inzerci prodávanému RF modulu 40 MHz.
2/ foto 3 - našel jsem krystal Schulze pro 76 kanál = jeden z mých kanálů (35,160MHz, ale je na něm označena i frekvence 34,705 ?). Netušíte, nakolik je ten krystal použitelný pro "standartní přijímače" (Hitec, Jeti atd.), je s jednoduchým směšováním? Nebo na něj raději zapomenout?
3/ s tím mám obecně problém - jednoduché a dvojité směšování. Vím co je, vím které a jaké přijímače mám (je to na nich napsáno, DUAL, hih). Ale taky vím, že jsem pro ně krystaly měl (nemá nic společného se zde vyfoceným, to jsou jiné boxíky), a teď jsem v té hromádce takto označený našel jen jeden (a měl bych jich mít víc).
Je nějak rozpoznatelné z jiného označení přímo na krystalu, který je pro SINGLE nebo DUAL?
Potkal jsem Rx, RF, H, F R,... Kdyby někdo měl noty k rozšifrování toho všeho, byl bych rád...
4/ když už jsme u toho, chci rozčísnout i další možná "urban legend", co jsem si zapamatoval: rozdíl přijímačových krystalů vlastně není, takže s označením H(itec), F(utaba) ale i G(raupner) možno použít. Že se hlavně liší vysílačový krystal, tam je to podstatné (rozdíl v ladění mezifrekvence, jedni nahoru a druzí dplů neboco).
Platí toto, nebo je zase nějaká vyjímka?
Vypadá to, že chci nadosmrti lítat jen v MHz. To ne, ve skutečnosti jsem už přešel na 2,4 - ale těchto nasyslených věcí se ještě nechci jen tak vzdát (nehledě na mikrohračky z dob spolupráce s Mistrem Gašparínem, které na 35MHz jsou), stejně jako mých milovaných Hitec Flash 5X.
A tak si to chci utřídit - v hlavě i zásobách, ujasnit. Pro někoho je to třeba maličkost či denní chléb...
Díky za případné rady, můžou být i honorovány přebytečnými krystaly nebo něčím, co nabízím a budu nabízet v inzercích, tak se přihlašte :) Bayeux
[ 82.98 KiB | Zobrazeno 956 krát ]
[ 89.48 KiB | Zobrazeno 956 krát ]
[ 38.67 KiB | Zobrazeno 956 krát ]
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
 Předmět příspěvku: Re: Pomoc s roztřízením krystalů
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2020 1:03
Jestli máš nějakej vysílač na 40MHz, tak do něj dej TX krystal a do přijímače(čů) dávej RX krystaly a zkoušej. Je to jednodušší než nad tím moc přemejšlet.
TX krystaly se stejným číslem kanálu se kmitočtově mírně liší pro AM a FM. AM má přesnej kmitočet, FM má kmitočet trochu stranou aby vysílač dokázal frekvenčně modulovat.
RX krystaly se stejným číslem kanálu co má vysílač jsou kmitočtově rozdílný pro jednoduchý a dvojtý směšování.
Jak vidíš, kombinací je několik a opravdu je potřeba vyzkoušet pro konkrétní vysílač a přijímač a tím je spárovat. A stejně je potom potřeba konkrétní vybranou dvojci krystalů ve vysílači a přijímači zkontrolovat na dosah, aby nebyl nějakej problém s zrcadlením kmitočtu, případně parazitní frekvenci.
Už jsem viděl FM vysílač, se kterým chodil AM přijímač ale dosah byl na celou anténu jen asi 50 metrů.
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2020 1:51
Bayeux píše:
je to jak z Rádia Jerevan.... je to pravda ale... :)
takže vysílač vysílá přesný kmitočet kanálu +/- modulace pokud je to FM, u AM je to přesný kmitočet... Jde ale i o to, jak je zapojen samotný oscilátor. Většinou Tx vysílá přímo kmitočet co je napsán na krystalu... ale třeba Multiplex jede na první harmonické a na krystalu je kmitočet poloviční.
přijímač potřebuje krystal co má kmitočet rovný nosnému kmitočtu kanálu + (anebo - ) mezifrekvenční kmitočet což je u jednoduchého směšování 455kHz u dvojitého tuším 10.6MHz.. To, jestli je to plus nebo mínus mezifrekvence je dáno zapojením Rx a tedy výrobcem.
A další problém je vlastní zapojení oscilátoru které požaduje i další parametry krystalu mimo kmitočet, např. jeho kapacitu... takže kdyby jsi měl krystal o správném kmitočtu pro Rx jiného výrobce než ve kterém Rx to zkoušíš, tak to může, ale taky nemusí, fungovat.
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2020 2:23
Krystaly značené
T xx G nebo R yy H
jsou hradecké
první písmeno T vysílač, R přijímač
číslo je číslo kanálu
poslední písmeno je G- Graupner F- Futaba H- Hitec
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
