PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 11:38
Zdravím,
Prosím o pomoc kde může být zakopaný pes. Mám výše uvedený příjmač a neustále to hlasi telemetrie ztracena a hned telemetrie funkční. Během 15min letu ve větroni minimálně 10x. Letam x10s E Horuse, flash včera na access i s prijmacem nepomohl, ale hlaseni kizkeho signalu RSSI se ztratilo. Antény jsem dával už všelijak, vždy 90st. Jsou vyvedeny ven z modelu. Otx je 2.3.5. anteny vypadaji neporuseny letadlo bez pádu. Model cca 100m vysoko a 100-200 daleko. Když vypadává telemetrie, mam se bát o ztrátu řídícího signalu? Já to chápu tak že řídící signal a telemetrie jsou dve různé veci? Nebo se mám obavat pádu modelu.
Díky moc všem
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 12:12
Obrázky: 10
Jak vypadá palubní instalace?Bec nebo extra baterka...fotka by nebyla?Můžeš změřit odběr přijímače?Chce to logovat a pak se uvidí. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 15:46
Skús sa s problémom obrátiť na FrSky-forum. Pán Urbánek bude vedieť najskôr poradiť, ako prísť na to ,kde je pes zakopaný.
Pre "zichr" je možné G-rx8 zálohovať cez Sbus - pozri tu: https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x ... g-rx8.html
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 20:44
Tak dneska proběhl test, v rychlosti shrnu. Když létám na interní antény tak hlásí výpadky tak jako v dotazu nahoře, ale jakmile jsem nasadil externí anténu tak je klid. Samozřejmě aktivováno i v rádiu. Pro úplnost přidávám záznamy z logu.
Přidám i foto elektroniky v éru.
https://www.uschovna.cz/zasilka/XXMDRENADC9ZYRI2-TUB/
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 21:58
Tak to by chtělo zkontrolovat i konektor interní antény ve vysílači. Já vůbec externí anténu nepoužívám (ale nemám G-RX8).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
