PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 16:31
Jsou takové ty "dipólové" antény, kde je jádro koaxu zapojené na prut a opletení na trubičku opravdu lepší jak pouze prutové i když mezi koaxem a dipólem není žádný symetrizační člen?
https://www.kolins.cz/dipole-antenna-with-balun/
Nejsou ty trubičky, dělající protipól bez symetrizace k ničemu (protože pod nimi je stejný nestíněný drát opletení)? Nebo je to tak dobře napočítané i s délkou stínění, že opravdu fungují? Nebo nejde o skutečný dipól a je tam jiná finta?
Takové antény jsou vidět třeba u HiTec, FlySky ...
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 2:04
Optima a FS-iA6B použila nesymetrické dipóly kde druhá část je tvořena zrcadlení vůči zemi = stínění koax
Naproti tomu Kolin's dva úseky lambda/4 je anténa v symetrickém provedení. Připojení na nesymetrický koax
je nutno provést přes balun (symetrizační člen, balanced to unbalanced convertor).
Např. viz str. 15 ANTÉNA (platí i pro antény obecně) PRO DISTRIBUCI TELEVIZNÍHO SIGNÁLU STANDARDU DVB-T
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41359
další možnosti připojení (přizpůsobení) str. 16 4.2.1 Symetrizace půlvlnou smyčkou, str. 17 4.2.2 Gamma článek
str. 17 až 18 4.2.3 Symetrizace pahýlem
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 5:12
Hm, proč tyhle duchařiny nepoužívají také firmy třeba jako Futaba, Graupner/SJ, a jiné?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 8:29
jyrry píše:
Protože nemají pocit, že většina jejich zákazníků má potřebu stavět maketu Junkers Ju 188 A-3 с s FuG 200 :)
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5ECC079C
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 8:40
jyrry píše:
Tito pouzivaju jednoduchy stvrtvlnny dipol 31mm (2.4GHz)
skrateny o nieco z dovodu dielektrickych konstant pouzitych dielektrik, to je to co trci von z tienenia
Dva su preto, ze sa maju dat kolmo na seba koli smerovosti, su to dve nezavisle anteny, nemaju nic spolocne
Co je v tom bazmeku co ma Hitec netusim, neotvaral som to, ale tiez z toho trci stvrtvlnny dipol, mozno tam maju nieco co upravuje impedanciu jednoducheho dipolu do 75(?)ohm coaxu, ale na tom svet nepada, tak podstatny rozdiel v impedanciach tam nebude ze by to koli stojatemu vlneniu nefungovalo
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 8:51
No, jako vysílací jsem tyhle "coaxial dipole" viděl hodně.
jen co jsem našel:
https://www.w8ji.com/Image1/Skirt_feed.jpg
Klíčová slova jsou "sleeve antenna".
https://www.rchelicopterfun.com/rc-antenna.html - tady je možná rozumný názor, že tenhle "dipól", je lepší, pokud přijímač i vysílá (telemetrie).
http://www.repeater-builder.com/antenna ... dipole.pdf - zisk se má blížit j-pole anténě...
Jestli jsem se dobře díval, tak třeba JETI tuhle duchařinu používá...
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 9:09
Ještě jsem pro zajímavost "loupnul" anténu od HiTec 6E.
Opravdu je tam ta "sleeve antenna". Délka toho cylindru je asi 25mm.
[ 106.31 KiB | Zobrazeno 1149 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 9:19
Anténa na 2,4 GHz: žiadny zázrak:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... dny-zazrak
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 9:33
Sleeve (=(přehrnutý/vyhrnutý) rukáv) někdy jen zpět přetažené opletení Délka přetažení počítá s kabelem uvnitř
Trubička jistí přímý tvar = Nemožnost změny geometrie, ohnutím úseku antény, a přizpůsobení impedancí
*) @prikrylm -- w8ji.com/Image1/Skirt_feed Provedení kolineární antény se sériovým napájením.
Jedna z nevýhod sériového napájení:
Konstrukční chyby se sčítají. Pokud se kmitočet spodního dipólu jen
nepatrně liší od rezonančního, bude jiţ tato odchylka u zbytku dipólů minimálně stejná. Díky
této vlastnosti je zřejmé, ţe vyladit tuto anténu ke správné činnosti je poměrně sloţité. Pokud
je již vyladěna, tak je velmi úzkopásmová.
Naproti paralelní napájení kolineárních antén má několik výhod: není nutno napájet ve středu,
použitím širokopásmových lze získat anténu s velkou šířkou pásma, ...
Naposledy upravil guchar dne ned 26.04.2020 10:27, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 9:59
prikrylm píše:
to je impedancne prisposobenie pomocou stvrtvlnneho coax vedenia s modifikovanoum impedanciou - priemer vonkajsieho "opletenia" je zvacseny
da sa to vypocitat pre predstavu ze aku to ma impedanciu z geometrickych rozmerov coax vedenia
skrateny je na 25mm z dovodu aby pokryl cele pasmo + dielektrika a rychlost sirenia vln v coaxe, dolezite je, ze musi byt vzdy kratsi aby nezmenil charakter z kapacitneho na induktivny a naopak, podobne anteny televizne YAGI s plnym polvlnnym dipolom beru frekvenie smerom dole ale smerom hore su "utate", najdi si vyzarovaci diagram YAGI v zavislosti od frekvencie
este moze byt rozdiel ci je , alebo nie je spojeny s povodnym coaxom
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 10:40
sky59 píše:
Je to mrňavé, ale pod silnou lupou vypadalo opletení spojené s tím kovovým válcem...
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 12:55
prikrylm píše:
potom by sa to dalo povazovat aj za plny pol-dipol (dlzka kovoveho valceka + stredovy vodic = pol vlna 62mm skratena koli dielektrikam)
avsak uz bez prisposobenia balunom (a pripojenie coaxu je stredom kovoveho valceka nie "zvonku"), spojene iba na konci kde vychadza stredovy vodic
ak by to bolo spojene po celej dlzke vo vnutri tak je to jednoznacne impedancne prisposobenie
a mozno na to prisli metodou pokus-omyl, meranim zistili ze je to lepsie, nejaky mix vlastnosti, a mozno ani vyrobca nevie jednoznacne povedat ze co to je, napada ma to preto, ze to este neodpajcli vsetcia vyrobcovia, ak nevedia co to je tak to radsej nerobia (?), pripadne narast vlastnosti je negovatelny v porovnanim s komplikovanejsou vyrobou
