Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: H. Optima 7 dvojí napájení?
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 14:16
Zdar páni modeláři! Koupil jsem velký a těžký hornoploch na 32ccm benzín, maje hnědé trenky, kdyby ten tank havaroval na poruchu ovládání, chci udělat maximum... Napadlo mě zdvojit napájení přijímače, na volný kanál serva připojit další zdroj... Takže původní 4xEnelop 2000 mAH, + můj 4x Nimh 1300 mAh... Nechci využít SBC (to napájí jen přijímač bez serv)...kde mi o to, jestli se nepokurví přijímač dalším napájením...diodová signalizace stavu napětí bude také zapojena... Diky
 Předmět příspěvku: Re: H. Optima 7 dvojí napájení?
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 15:06
Obrázky: 8
doporučuji si přečíst totohttp://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=66562
Jinak já to řešil takto
6970
ve dvoumetrové Pohodě 2, která má 3 kg.
Letu zdar!
PeZet
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 15:27
Ahoj! Díky za příspěvek, ale moudrej z něj nejsem... Můj model má dvě silná 110g serva na S+V, pak HS422 na plyn a HS300 na otáčení přední nohy.. Víc serv to nemá..... Nechci zdvojovat ovládání kormidel, napadlo mě zdvojeni napájení.... Failsave mám nastavený...
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 16:50
KamilK píše:
Tuhle větu nechápu.
Čím chceš doopravdy napájet přijímač ?
Serva můžeš napájet nezávisle na přijímači a zrovna tak můžeš napájet serva i přijímač souběžně dvěma zdroji kde budou vřazeny diody, aby se nenabíjela jedna baterka druhou.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 17:13
Asi jsi na to přišel... Pro mě elektrika čárymáry.. Bez těch diod by se přelívala přes přijímač energie z nabitějšiho packu do toho slabšího... Prosím ví někdo kde na modelářském esopu ty diody prodávají?
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 19:23
ak mozem za seba: myslim si ze napajanie nebude ten najslabsi clanok ktoremu sa treba venovat a zdvojovat
skor prijimac samotny a serva...
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 22:38
V modelářským asi ne.
Nějaký elektroniky - třeba tady https://www.ges.cz/en/electronic-compon ... /SA1K.html
Vybrat něco podle proudů a napětí.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 5:19
sky59 píše:
Mám jiné zkušenosti. Mizerným napájením se dá pomršit i kvalitní systém (přijímač, serva, ...).
Jen upozorním na (možnou) potřebu doplnění kondenzátoru (min. 2200uF/10V) za těmi diodami. Pokud totiž diodami vezmeme baterkám příležitost pojmout napěťové špičky od serv (servo je indukční zátěž), můžeme se dočkat překvapení.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 8:17
jyrry píše:
co sa moze pokazit na styroch ENELOOP akumulatoroch? neviem si predstavit nic spolahlivejsie ako 4 akumulatory zvarene dokopy priamo z vyroby (?) akekolvek obvody zapojene okolo tychto aku iba znizuju spolahlivost tym ze davaju moznost na nejaku poruchu
ak by si siel az tak daleko, ze aj aku sa moze pokazit tak jednoducho nech zapoji dve sady rovakeho typu paralelne a moze to poslat aj na Mesiac... (ale to skor vyhra 10x sportku po sebe ako by sa pokazili tie akumulatory)
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 20:36
sky59 píše:
... co sa moze pokazit na styroch ENELOOP akumulatoroch? ...
To že jsou NiMh...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 20:55
jyrry píše:
To že jsou NiMh...
tak tomu vobec nerozumiem, co sa prehodia na iny typ?
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 6:18
Všechny eneloopy co jsem měl velmi rychle změkly - narostl jim Ri tak, že nestačily ani ve foťáku dobíjet blesk.
Nabíjené <0,1C, žádné rychlonabíjení.
Prostě bych jim éro nesvěřil, i když třeba někteří kolegové s nimi létali.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 8:22
jyrry píše:
To sa samozrejme neda vylucit u ziadnych baterii, ale absolutne da da vylucit ze zmaknu prave pocas 10min letu
Takze mi stale vychadza co tvrdim ze bateria a napajanie problem nie je
Samozrejme moze byt problem ak je v ceste BEC a podobna zalezitost a preto iba bateria sama co je "absolutna" spolahlivost voci vsetkemu ostatnemu - ziadne obvody, ziadne mechanicke casti skratka nic co by sa mohlo pokazit
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 8:30
Ony mėkly s časem, ne bėhem použití.
Ale jinak souhlasím, kvalitní aku s kvalitními konektory a kabely jsou nejspolehlivější. I v elektromotorácích používám 18650 LiFe 2s 2p se srážecími diodami (a samozřejmě s kondenzátory) i na 6V serva (6-8ks 6-11kgcm).
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 13:02
Tak osobně bych v současné době NIMH na napájení palubní elektroniky v letadle nepoužil.
Ani ve dvou zdrojích. Jak píše Jyrry, ty baterky stojej za kulový, změknou a při zátěži po chvilce spadne napětí a konečná.
Fakt není důvod tyhle baterky používat k napájení elektroniky v letadle.
www.3dfrezovani.cz
