 Předmět příspěvku: Preladenie prijímača D8R-II
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 5:57
Ahoj, mám problém so starším prijímačom FrSky D8R-II nechce sa sparovať s Taranisom. Pravdepodobne má starú vysielacu normu. Dá sa preladiť na novú európsku normu? Ak áno, viete poradiť ako?
 Předmět příspěvku: Re: Preladenie prijímača D8R-II
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 6:52
Tento prijímač pracuje s D8 protokolom. V ňom sa nič nemenilo, žiadny nový fw nie je. Zrejme máš na vysielači, pri párovaní, nastavený nesprávny protokol.
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 9:12
Obrázky: 10
Taranis D8 umí jen se mu to musí povolit.
https://www.youtube.com/watch?v=gpgyIYygQag
Nový firmware pro D8R-II existuje.Ovšem není to original a nahrání není tak jednoduché jako u originálu.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -receivers
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 14:37
Daj fotku prijímača!
Úplne prvé verzie sa museli flešnúť...
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 19:00
mior píše:
Posielam trochu oneskorene foto
[ 95.82 KiB | Zobrazeno 809 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 20:07
To je predchádzajúca verzia D8RII Plus, ten s Taranisom ide ( ak je funkčný ), len musíš mat povolený D8 protokol. Pozri si to video od blembondo.
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2020 19:01
Ďakujem za rady, zariadenie je spárované a funguje, ale mám problém s telemetriou. V systéme mám senzor Hub a čidla 2x teplota, napätie baterie, vario. Ak dám automaticky načítať senzory, nič neregistruje okrem signálu vysielačky a napätia batérie vysielačky. Poradte ako to správne postupovať.
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2020 19:18
Chyba bola v prehodenom datovom kábliku, senzory detekuje až na variotyp FVAS-01.
