 Předmět příspěvku: Pixhawk 4 mini
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2020 0:33
Pořídil jsem si jako začátečník Pixhawka 4 mini (Holybro)
k tomu Walkera RX-SBUSe 2.4G 12CH pro moje Devo 10
a zkouším to rozchodit.
Není tu někdo kdo by mi poradil?
Zatím zjišťuji že číňan udělal chybu a u přijímače mi přehodil dráty
(červený a bílý) a zatím se mi nepodařilo spojit přijímač a PX4...
 Předmět příspěvku: Re: Pixhawk 4 mini
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 10:58
Tak základní propojeni mam funkcni to znamená ze,
Pixhawka napajim z power modulu prijimac pres kabel PPM
Detekuje a v Qgroundcontrolu mam zkalibrovanou vysilacku.
Zatim se mi nepodarilo zprovoznit serva na vystupu z Pixhawka
A to ani analogova ani digitalni, vystup napajim BECem.
Nejake rady? Nebo to uz musim zacit programovat?
Diky za jakoukoliv radu
[ 61.27 KiB | Zobrazeno 1064 krát ]
[ 78.01 KiB | Zobrazeno 1064 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 15:17
Hoj,
mas definovany typ litadla ? Vetsina autopilotu (PX4mini neni vyjimka) musi mit zvoleny a nekdy i potvrzeny airframe a az pote dava nejaky vystup.
Jak nadefinovat v PX4mini airframe viz odkaz:
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/config/airframe.html
Popis referencnich litadel:
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/airframes ... rence.html
GH
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 23:45
Díky za nápad, typ letadla jsem sice měl definovaný od začátku, ale zapomněl jsem, že se tím řídí to, kam které servo zapojit
Mám definovaný tailsitter:
[ 77.06 KiB | Zobrazeno 958 krát ]
serva mám na 5 a 6 výstupu, motory na 1 a 2
vím že nemám zkalibrované některé senzory:
[ 37.35 KiB | Zobrazeno 958 krát ]
vadí to?
změníl jsem funkci PX na STABILISED - teď by to mělo fungovat jako normální stabilizace
Připojím baterku, serva se vynulují a nic nedělají
Svítí na mě Disarmed - mám to někde "Armed"?
Ještě jsem zkusil nastavit PWM Max a Min, kdyby to bylo mimo možnosti serv
[ 44.89 KiB | Zobrazeno 958 krát ]
ale nepustí mě to pod 800us (nevím co to je za jednotku)
Co teda dělám špatně?
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 0:23
pixhawka jsem nikdy do provozu nedostaval, ale zakladni principy budou podobny jako u jinych AP.
Protoze mas napul copter, tak pokud nemas status armed, nemas zadny vystup ani na servech ani na motoru.
Status armed docilis stazenim plynu a smerovky do nuly na 1 sekundu - na plynu je to jasny na smerovce nevim jestli to bude plna vychylka doprava nebo doleva - to staci vyzkouset. Doporucuju na tyhle testy nedavat motory ale hodit si tam servo.
Dokumentace ke stavum armed / disarmed viz.:
https://docs.px4.io/master/en/advanced_ ... isarm.html
800us (mikrosekund) je v poradku - to je nastaveni rozsahu PWM signalu - standartni rozsah je 1000us minimum, 1500us stred, 2000us maximum... pokud to neni uplne nutny zustal bych ve standartnim rozsahu.
GH
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 0:07
Děkuju za rady, povedlo se.
Problém byl v zabezpečení provozu. Pokud není zkalibrován kompas a nastaveno vše ostatní na zeleno,
tak je Arming disabled.
Na plošníky je navíc potřeba mít nastavený senzor na rychlost (pitotku) a ten nemám
Musel jsem tedy nastavit jiný airframe (resp Rover)
dále po mě chtěl zapnout Safety switch, což je jiné než zapnout Arming switch.
Safety switch se dá vypnout/obejít pomocí parametru CBRK_IO_SAFETY=22027
Takže jsem rozchodil Pixhawk, aby chodil jako přijímač...super ať žije technologie...
zítra můžu pokračovat.
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 0:49
Vubec nemas za co, hlavne ze ti to chodi :-)
GH
