Napsal: pon 23.12.2019 9:32 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
edit: byly tu zbytečné informace.
miglosch
Napsal: pon 23.12.2019 10:22 |
jyrry píše: No vidíš, já zase komunikoval s lidmi, kteří ty reálné problémy s YEPy měli. A podařilo se je vyřešit Dovolíš mi tedy napsat sem ty mé zkušenosti, že ju? To je samozřejmě chválihodné a dobré že na to upozorňuješ, nicméně píšeš, že YEP má tento problém a odkazuješ na rok 2014. Máš to prověřené i aktuální produkce? Vývoj běží a třeba už to aktuálně mají ty regly pořešené... A že tento výrobce upravuje produkci to mohu potvrdit, nedávno mi přišel 60A regl v jiné velikosti než mám původní 60A regly této řady (Jeti Advance Pro copy), tedy je otázka, jestli ta informace ohledně těch reglů YEP z roku 2014 je stále aktuální, aby se tím třeba lidem teď nemotala hlava zbytečně
martin z
Napsal: pon 23.12.2019 13:32 |
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Ke spokojenosti s regly i BEC od himodel.com se připojuju, teď jsem napočítal, že mám v provozu hned tři modely na šestičlánek, kde mám osazen kromě nějakého reglu ten jejich samostatný externí 20A BEC https://www.himodel.com/electric/HiMode ... _SBEC.htmlDobrý vědět, že se dá pod jinou nálepkou (a za rozumný peníze) koupit i tady. Spokojený jsem byl i s regulátorem, který jsem měl v elektrovětroni Reichard Sirius, to byl první regl, kde jsem se po dobrých zkušenostech jiného modeláře odvážil spolehnout na 6A BEC v reglu a nepoužít jako obvykle přijímačový baterky.
Napsal: pon 23.12.2019 13:58 |
miglosch píše: ... aby se tím třeba lidem teď nemotala hlava zbytečně Ano prosím. Už jsem zticha. Bylo to myšlené jen jako malá osvěta kolem elektriky kolem BECů. Nečteš to jen ty, který ji zřejmě nepotřebuje
LSoft
Napsal: pon 23.12.2019 14:47 |
Pánové, díky všem za informace. Nakonec jsem to vyřešil jak psal Celeron. Vyměnil jsem regl za RAY G2 R-50SB (5A SBEC) a je po problému. Poučení: při lineárním BECu je potřeba si sakra rozmyslet, kolik jakých serv bude člověk honit a hlavně z kolikatičlánkové Li-XX baterky. Po posledních zkušenostech bych typnul, že z tak 5S baterky bych mohl honit s 2A lineárním BECem tak jedno servo a i to by bylo na hraně V případě SBEC (step-down DC/DC měnič) už počet článků není zásadním problémem a zůstává jen zvážit počet serv, resp. celkový proudový odběr, když zaberou všechna najednou.
YenyaKas
Napsal: pát 12.02.2021 20:13 |
Abych nezakládal nové téma, tak třeba sem:
Koupil jsem si regulátor Ray G2 R-12B (u Reicharda, ale na obalu sáčku je pak pelikandaniel.com), na e-shopu inzerovali, že má mít 5V/2A BEC. Když jsem balíček otevřel, tak na přívodních kabelech je barevný štítek, kde píšou 12A ESC a na druhé straně 5V/2A BEC. Nicméně přiložený návod (v češtině!!!) obsahuje tabulku pro celou výrobní řadu těchto regulátorů, a u R-12B tam píšou BEC 1A. Proud 2A dává podle té tabulky až R-15B. Jak to je?
Potřebuju na to připojit tři analogová mikroserva o hmotnosti 5 gramů, plus osvětlení (cca 200 mA). Toto mi s jiným regulátorem (10 A, 1A BEC) nefunguje, ale po odpojení světel ano. Tak jsem si řekl, že když 1A dá ty serva, tak 2A musí dát serva i s osvětlením. No ale jestli tam 2A není...
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
ellet
Napsal: pát 12.02.2021 21:32 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Měl jsem podobný problém. Vyřešil jsem to tak, že jsem výstup zatížil odpory (2x 5j6 paralelně) a měřil výstupní napětí. BEC 2A musí udržet napětí, u BEC 1A dojde k omezení výstupního proudu vestavěnou ochranou a klesne napětí na odporu. Nesmí se zatěžovat dlouho, po zahřátí zafunguje tepená ochrana.
YenyaKas
Napsal: pát 12.02.2021 23:48 |
Zajímavé. Zkoušet to takhle natvrdo mě nenapadlo. Mám tady výkonový odpor 2K7, tak to vyzkouším. Díky.
Napsal: sob 13.02.2021 7:57 |
Zamyslel bych se nad tím trvalým odběrem. LED 200ma, přijímač řekněme 100mA. Nic moc. Ale při napájení ESC 2s LiPol vzniká na lineárním stabilizátoru napětí výkonová ztráta (8V-5V)*0,3A=0,9W. Když se podívám na stabilizátory ("BEC") těch reglíků, myslím že tepelná ochrana zabere poměrně brzy. A to nezvažuju serva s jejich (pulzním) odběrem. Pro srovnání - "chlapácké" pouzdro TO220 sotva vyzáří 2W bez chlazení. ESC s 2A lineárem na tom nebude o moc lépe, stačí se podívat těm malým reglům od kůži - pro úsporu místa a ceny tam prostě nacpou dva lineární stabilizátory často na sebe v pozici "kopulující ploštice". Malé, pohledné, ale k vyzáření výkonové ztráty dost nevhodné. edit: historie se opakuje, prakticky stejný "problém" Taky bych (jako tenkrát) doporučil přečíst http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=379
ellet
Napsal: sob 13.02.2021 11:39 |
jyrry píše: Zamyslel bych se nad tím trvalým odběrem... Určitě dobrá úvaha, ty trvalý zátěže jsou trochu zrádný. Já bych asi uvažoval o zvláštním napájení. Podle odběru a napájení, třeba by stačil i podobný extra BECík. Prakticky to nic nestojí a neovlivní to řízení.
Přílohy: |
BEC_5V.jpg [ 60.36 KiB | Zobrazeno 978 krát ]
YenyaKas
Napsal: sob 13.02.2021 13:14 |
ellet píše: 2k7 je moc. 2R7 by bylo dobrý Ale notak Jasně, 2R7. Jyrry: tenkrát to byl fakt zřejmě vadný kus - po výměně to fungovalo, byť jsem tam časem dal i oddělený BEC. V jiných letadlech s 2A regulátorem mi obdobná sestava LEDek a stejné RX lítá bez problémů (na 3S, čili tepelná ztráta lineárního BEC je adekvátně větší). Ne, šlo mi tentokrát fakt jen o dotaz, jestly RAY G2 R-12B má 1A nebo 2A BEC.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
