 Předmět příspěvku: Senzor napětí - kam zapojit?
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2019 20:59
Když máte někde v letadle telemetrický senzor napětí baterky, odkud to napětí berete? Já jsem dosud bral z balančního konektoru (senzor samotný mám vestavěný v přijímači), prostě jsem udělal kablík se servokonektorem na jedné straně a protikusem balančního konektoru na druhé straně, a jedním drátem přivedl nejvyšší pin balančního konektoru na příslušný pin Rx. Akorát teď mám Quasar 3D, který rozumně funguje jak na 2S, tak na 3S baterky. Takže bych potřeboval něco, co není jen tří- nebo čtyř-pinový balanční konektor, ale jdou do toho připojit oba tyto typy konektorů. Jak tohle řešíte? Napadlo mě použít holý pin bez pouzdra, a prostě ho zapíchnout do příslušné díry balančního konektoru. Ale to vypadá škaredě, a navíc musím pokaždé znovu zkoumat, kterýže pin je ten s nejvyšším napětím. Nebo si vyvést drát z napájení regulátoru. Nebo nějak uříznout okraj toho balančního konektoru tak, aby se tam dala zapojit tří- i čtyř-pinová verze baterky.
Jak tohle řešíte?
 Předmět příspěvku: Re: Senzor napětí - kam zapojit?
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2019 21:06
drát(y) senzoru celkového napětí pájím na regulátor, nechce se mě to pořád zapojovat
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2019 22:51
Pro napájení ze servisního konektoru používám:
[ 47.27 KiB | Zobrazeno 1757 krát ]
Tenhle je "ze stolu" na pokusy, chce to aspoň lepší barvy. Když potřebuji, plusový kolík vytáhnu a dám do jiné dírky (vydrží to řadu změn).
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 13:02
Momentalne si vyrabam vlastne prudove/ napatove cidla, ktore su napajkovane medzi baterkou a ESC s vystupmi 0 - 3.3V. Predtym som napatovy delic pajkoval pred ESC, ziadne konektory do balancaku...
Naposledy upravil ddano007 dne čtv 17.10.2019 18:45, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 16:15
do 3S samice balanciho konektoru zapojis vpoho i 2s...jde to tam nasunou,jen je potreba si oznacit stranu s minusem
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 17:47
milagros píše:
:D Máš pravdu, to jsem nenapsal, myslel jsem, že to každýho napadne. Tak se taky pochlubím, mám to tak na amatérském senzoru (umí i 2 napětí ale já měřím jen jedno) a posunutím plusového drátu to připojuji k 2S nebo 3S (ale lze i víc...)
Žádné pájení, rychlá instalace a snadné přehození do jiného modelu.
[ 46.36 KiB | Zobrazeno 1403 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 18:41
ellet píše:
... Tak se taky pochlubím, mám to tak na amatérském senzoru (umí i 2 napětí ale já měřím jen jedno) a posunutím plusového drátu to připojuji k 2S nebo 3S (ale lze i víc...)
Ono nie, že by som Vám do toho aj s milagrosom chcel kecať, ale možno by bolo lepšie na ten balančák neťahať zem. Ja viem, že sa to naopak nedá zapojiť, keď tam človek nechá aspoň jeden zámok, ale ... už som raz zažil, keď kolega zapojil naopak konektor, ktorý sa naopak nedá dať. A srandy bolo teda kopec :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 20:00
ddano007 píše:
...ale možno by bolo lepšie na ten balančák neťahať zem..:
Zcela souhlasím :D , musí se u toho trochu myslet. Lepší by bylo nechat tam jen nezapojený kolík (a zaplácnout třeba tavkou). Ale udělat to nemůže nic (obrátit to prakticky snad ani nejde, mám tam pro výstupky zářezy) ale je tam ta zem zbytečná (mám to tam abych mohl měřit i "cizí" baterku).
Uživatelé procházející toto fórum: jakotlik a 11 návštevníků
