sramy
Napsal: ned 29.11.2020 11:34 |
Jde jen o stažení FW z webu na SD kartu a pak v menu vysílače ve Firmware jej nahrát, pro ARCHER musíš mít verzi ISMR 2.1.0 a u přijímačů Archer je 2.1.2 https://www.frsky-rc.com/archer-gr6/
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
shumi
Napsal: ned 29.11.2020 11:47 |
A tu kartu mám vyndat z vysílače a dát do noťase nebo připojit vysílač k pc a ten sw nějak dostat do vysílače/karty
sramy
Napsal: ned 29.11.2020 12:49 |
FW stáhneš z webu pro vysílač pro přijímač Archer FW uložíš je do PC, pak můžeš připojit vysílač přes USB do PC, zvolíš na vysílači USB a potvrdíš, v adresáři do SD karty (FIRMWARE) nakopírujěš FW..
Až budeš mít hotovo odpojíš vysílač od PC, a nahraješ takto FW v hlavním menu(dlouhý stisk OK) najdeš stránku druhou, kde bude položka v druhém řádku FIRMWARE potvrdíš a najdeš verzi ISMR 2.1.0frsk potvrdíš a vybereš nahrát (flash vnitřní modulu)
Podobně nahraješ do přijímače, musí být propojen S-portem vyberes Archer -X_2.1.5.frsk
shumi
Napsal: ned 29.11.2020 14:00 |
sramy píše: FW stáhneš z webu pro vysílač pro přijímač Archer FW uložíš je do PC, pak můžeš připojit vysílač přes USB do PC, zvolíš na vysílači USB a potvrdíš, v adresáři do SD karty (FIRMWARE) nakopírujěš FW..
Podobně nahraješ do přijímače, musí být propojen S-portem vyberes Archer -X_2.1.5.frsk Kluci moc děkuji On ten poseldní FW byl nahraný na kartě jen nebyl nahraný do rádia,už jsem jej nahrál a vše v pořádku,nejsem ve frsky vůbec kovaný ale musím jim pochválit ten pidi přijímač archer GR6 že do něj vecpali vário,to mi u výrobků s Příbora občas chybí ta malost myslím Ještě jednou děkuji a at to létá
sramy
Napsal: ned 29.11.2020 17:17 |
Hlavně,že to dobře dopadlo, nemáš zač.
ellet
Napsal: sob 20.02.2021 12:21 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
juraj.jurej píše: Nový FW "Race mode" pre Archer Rx s latenciou 4 ms. Chtělo by to trochu objektivity, tento mód je jen pro přijímač RS a bez telemetrie. Nebo já to tak aspoň vidím.
shumi
Napsal: sob 27.02.2021 19:46 |
juraj.jurej píše: Na GR8 je nové citlivejšie Vario tak asi pre to. Je to skôr na thermiku. Ten rozsah merania rýchlosti stúpania (klesania) udávajú skutočne iba +-10m/s. Čo je dosť málo. To je zhoršenie oproti G-RX8, ten má 16,7 m/s. Najlepšie keby dal odpoveď kto má vlastnú skúsenosť, čo to merá nad 10 m/s. (chcelo by to +- 20 m/s)
Nevím jak moc přesná jsou ty vária u těch nových přijímačů,nicméně jsme dnes u synovcova rádia zkoušely dva GR6 ARCHER samozřejmě vždy před letem resetované a nevím jak moc je to s tou přesností,vždy to ukazuje cca při přistání nějakou odchylku v řádech pár metrů a stoupání/klasání ukazuje více něž má U obou byla podobná odchylka,samozřejmě zkoušeno v různých modelech i s různým uložení přijímačů.
Přílohy: |
20210227_113319.jpg [ 114.87 KiB | Zobrazeno 3223 krát ]
Igor659
Napsal: pon 22.03.2021 0:49 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 300 Bydliště: Valašské Meziříčí
Vážení, mám Taranis QX7 koupený od p. Urbánka v únoru 2019 a čtyři různé přijímače s ACCST. Vše funguje. Chci koupit další přijímače ale nevím, jestli je možné upravit vysílač na provozování obou protokolů ACCST i ACCESS, abych mohl využívat Archer přijímače. Zatím jsem nezjistil, jestli se jedná o změnu SW stávajícího vysílače, (vysílacího modulu) nebo se musí přidat nějaký modul, nebo to vůbec nejde. Informace kolem toho jsou nějak málo přehledné. Poraďte, jaké jsou v této oblasti možnosti. Bastlení s páječkou ve vysílači bych se chtěl vyhnout, to raději zůstanu u D16. Děkuji Igor
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
kuto
Napsal: pon 22.03.2021 11:30 |
Nejde to. V novém QX7 je jiný vysílací modul. Řešení by bylo externím modulem, ale Frsky žádný s Access protokolem nedodává. Pro Horus X10 dodává upgrade kit.
Igor659
Napsal: pon 22.03.2021 11:48 |
kuto, děkuji za vysvětlení. Zatím klidně zůstanu u D16, jen aby nepřestali dodávat přijímače. Třeba malý čtyřkanál už zmizel z prodeje. Asi budu muset nakoupit zásobu.
koho
Napsal: pon 05.04.2021 16:54 |
Juraj.Jurej: O nedlho sa dočkáme aj prijímačov TANDEM (TD), ktoré pracujú s novým protokolom ACCESS. V jednom prijímači budete mať výhodu dvoch frekvenčných prenosov s redundanciou (2,4 GHz + 900 MHz) TD8 Zdravím, kdy to bude, když Tx už je na cestě?
juraj.jurej
Napsal: stř 07.04.2021 9:32 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Igor659 píše: kuto, děkuji za vysvětlení. Zatím klidně zůstanu u D16, jen aby nepřestali dodávat přijímače. Třeba malý čtyřkanál už zmizel z prodeje. Asi budu muset nakoupit zásobu. Sú aj iné možnosti: RadioMaster R84 https://www.banggood.com/RadioMaster-R8 ... mds=search
Igor659
Napsal: stř 07.04.2021 10:47 |
juraj.jurej děkuji za nabídku přijímačů. Má to však dvě ale. Zatím neumím nakupovat ze zahraničí, což by šlo s někým domluvit. Jestli jsem to správně pochopil neumí to měřit baterky přes vstup AIN2, nebo alespoň RxBat. Obojí ve svých modelech využívám a považuji za důležité. Alespoň rámcový přehled o napětí pohonné baterky mi u elektroletu přijde nezbytné. U baterek 2S mi stačí celkové napětí měřené přes jednoduchý dělič a u větších modelů nad 1500g počítám s baterkama 4S a tam bude senzor FLVSS a přijímač FrSky S8R. Těch ještě přikoupím. Nyní se mi jedná o přijímače do malých modelů na 3-4 kanály. Mám dva FrSky RX6R, které se do malých modelů ještě vejdou a taky je přikoupím, aby taky nezmizely z prodeje.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 28 návštevníků |
