 Předmět příspěvku: OrangeRx GA400F Futaba FASST
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 18:44
Koupil jsem na HK tento malý přijímač: https://hobbyking.com/en_us/orangerx-ga ... -sbus.html
Spároval jsem ho s T16SZ jak v režimu FASST 7K tak i ve FASST MULTI.
Ale pak jsem si všimnul, že nepravidelně problikává červená ledka (zelená zhasne a blinke červená). V té chvíli přestanou serva reagovat. Ale jakmile začne svítit zelená, funguje vše normálně. V tomto stavu je přijímač pro provoz nepoužitelný.
V čem může být problém? Dá se problém nějak napravit?
 Předmět příspěvku: Re: OrangeRx GA400F Futaba FASST
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 19:49
Červená ledka signalizuje ztrátu signálu. To blikání signalizuje počet HOLDů.
Nemáš jen vysílač příliš blízko u přijímače? Zkus Tx umístit alespoň dva metry od RX a vyzkoušej.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 20:50
Přijímač není určen k evropským vysílačům s LBT.
Bylo by potřeba jiný firmware. Pokud existuje a jde to přehrát.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 21:09
Obrázky: 14
milos123 píše:
Kde jsi tuhle informaci vyčetl? Na HC k tomu nic nepíšou.
Děkuji za info, málem jsem si ho kvůli s-busu koupil.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 21:43
Prakticky ověřil. Mám vysílače Futaba s LBT i bez něj a přijímač Frsky dělal přesně to samé.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 7:16
Děkuji za informace. Vypadá to, že jsem vyhodil peníze.
Zkusím reklamaci u HK.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 8:14
Umí FASST LBT? Není to až záležitost FASSTEST?
(stejně jako FrSky D16 vs. D8?)
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 9:50
prikrylm píše:
Právě že umí - u FASST je to jen věc vysílače, přijímač nic nevysílá a i nejstarší RXy Futaba po úpravě vysílače na LBT fungují stále (neřešme teď, zda to není zhoršení).
Bohužel reverzně vzniklé klony po této změně vesměs přestaly chodit, protokol byl zkopírovaný "jen tak trochu".
FASSTest je lepší v tom, že s LBT počítal rovnou, tak by nemělo být zhoršení parametrů velké. Jinak se ale upravuje taky jen vysílač, přijímač se mu pak přizpůsobí (něco jako FrSky u ACCESS, tam by se taky už u RXu neměl lišit firmware, přijímač si vybere to, co mu posílá vysílač).
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 18:18
Obrázky: 14
Takže FX-30 je evropskej vysílač bez LBT? A nebo ho právě má a proto ta GA400F nechodí? Jsem z toho akýsi zmetený. :oops:
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 19:55
Celeron píše:
Ano, FX-30 ještě LBT nemá, stejně jako třeba palcová 8FG, tahle rádia jsou starší. Problém je u 14SG od firmwaru 5.0 a novějších rádií.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 22:40
Obrázky: 14
Takže s FX-30 s GA400F bude chodit? Potřebuju malej přijímač s S-busem abych nemusel do stabilizace posílat spoustu kabelů.
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 7:38
Celeron píše:
Měl by - ale tu odpověď ber tak, jak je doslova... Mám s těmi klony ve spojení s 8FG a 14MZ docela dobré zkušenosti, ale konkrétně GA400F jsem neměl, tak u něj to nevím z praxe.
Problém s LBT ale u starších Futab určitě není, šlo to opravdu až u 14SG od fw5.0 (a pultovky ze stejné doby, už ty s telemetrií)...
