Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 6:06
Synek zvažuje do EDF přijímač se stabilizací. 6 kanálů je mu málo a devítikanál Gr-18 +3xG s variem je mu trochu drahý - pro plošníky je jen verze s variem (ten levnější bez varia je jen pro brtuloidy).
Nejlevnější je Gr-12 +3xG - ten použít pro letové funkce (ono toho stejně nejde víc stabilizovat) a pro pičičárny (podvozky, světla, klapky a tak) napárovat jako druhý Rx obyčejný Gr-12 (ty tu máme) s přemapovanými výstupy (7-12).
Používáte to tak někdo? Má to nějaké zádrhele?
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 8:12
Já jsem provozoval GR-16 + GR-24, kvůli počtu kanálů. Mixy jsem prostě dělal v přijímačích.
Problémy byly jen ty na první pohled zřejmé, jako strašná drátovačka, zabralo to víc místa a telemetrické senzory se přenáší pouze z jednoho přijímače - lze vybrat, ze kterého. Funkčně v pořádku a bezproblémové.
GR-18+3G stojí kolem 3 tisíc, což podle mě není tolik, ale je to samozřejmě na vašem rozhodnutí. GR-12+3G stojí asi 1600.
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 13:39
No... ten Gr-18 pro plošníky stojí přes 3500,- ... Gr-18 pro coptery stojí o 1000,- méně ale je jen (???) pro coptery....
Obyčejné Gr-12 tu mám 3 ... takže by mladý pořídil jen ten Gr-12 s gyrama.
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 15:42
Pak je tu ještě možnost - použijte přijímače, co máte doma a kupte toto https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=2892 nebo toto
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=1969
Nebo toto https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=2961
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 19:12
Obrázky: 38
Jirko, myslím, že by to mělo fungovat tak jek píšeš. Zkusím to.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 20:01
Dík, stejně bych ten Gr-12 +3xG chtěl zkusit i pro jiné éro, tak ho objednám.
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 15:20
Obrázky: 38
Zatím ho neobjednávej! Nejdřív to vyzkouším. Může být problém.
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 19:18
Obrázky: 38
Tak že, vyzkoušena kombinace GR-12+3G a GR-12L. Ta nefunguje, na "L" nejde přemapovat kanály nad šest. Další zkoušená kombinace byla GR-12+3G a GR-24. Ta funguje. Mapování bez problémů. Jiný přijímač tady volný nemám. Zkoušeno s vysílačem MZ-24.
Zajímavé je, že pokud odpojím od napájení stabilizační RX nabindovaný jako RX1, tak vysílač nezahlásí výpadek. Bindovat jako RX2 jsem ho nezkoušel.
Zkus jak je na tom s mapováním ta tvoje GR-12.
Jinak ta GR-12+3G je osmikanál. Jsou tam dva virtuální kanály pro přepínání modů a případné nastavování zisků.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 2:43
jyrry píše:
Provozuji GR-18 Copter (obj.č. S1019) v plošníku. Stačilo "vygůglit" na internetu (ne u GRAUPNERa) správný firmware.
a_safra
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 9:20
a_safra: A podělíš se o odkaz?
 Předmět příspěvku: Re: Hott HF modul M-G1 pro MC 19-22s
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 13:40
soubor se jmenuje GR18L_S1019_V150_AIR_HELI.bin a je např. na:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2035316-Graupner-Radio%C2%92s-and-HoTT-Products/page161
a_safra
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 15:17
Obrázky: 38
Tenhle soft by Jyrrymu nestačil. Potřebuje V2.xx. Ale díky, použitelný je.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 19:42
janva9 píše:
... Zkus jak je na tom s mapováním ta tvoje GR-12...
Jo, dobře, namapuju až kanál 16 ale nevím jestli ho Mx-20 jen tak vysílá nebo jestli tam je neutrál od FS 8O
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 20:11
Obrázky: 38
jyrry píše:
MX-20 posílá jen 12 kanálů. Sedm nebo osm použiješ do stabilizačního RX1 a zbytek do obyčejného RX2. Na RX1 počítám motor(y), dvě křidélka, dvě výškovky a směrovku(y). Vektorování na "Y"kabel k výškovkám a směrovce. Je potřeba použít rychlá digi serva pokud možno s kovovým tělem. V modu 1 a 4 hóódně makají a topí.
Edit: Samozřejmě v Modu 1 a 3. Čtyřka není. Mody jsou čtyři, 0, 1, 2 a 3.
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 12:31
Tak je ten šestikanál na poště... To bude zase študováníčko :mrgreen:
Zdeňku, ty motory ("plyn") ale nemusí jít přes ten stabilizační, ty to neřídí. Nebo jo?
Nevychází mi ty počty - 2x křidélka, 2x výškovka a 2x směrovka a už není kde brát :?
Ty virtuální kanály jsou předpokládám zisk a vypínání stabilizace ?
Uživatelé procházející toto fórum: PeePoTN a 6 návštevníků
