Ale jestli to chceš nějak šířeji...
Regulátor často napájí přijímač, takže z něj leze normální třížilový servokabel, kde je zem (černá nebo hnědá), kladné napájení +5V (červená) a zpět do něj leze signál z přijímače, kterým řídí motor (žlutá, bílá).
Pak jsou regulátory, které neobsahují BEC, tedy obvody pro napájení přijímače a serv, takže z nich neleze ten červený fous a přijímač a serva je zapotřebí nakrmit jinak.
To řeší buď přijímačové baterie, nebo -jako v tvém případě- externí BEC. Ten je jedním koncem připojen na pohonnou baterii (na silové vodiče), z druhé strany mu leze jen černý (hnědý) a červený drát, žádný signál se do něj nepřenáší.
Takže je to opravdu tak - regulátor zapíchneš do příslušného kanálu přijímače, kabely od BEC na jedné straně připájíš na ty dva silové kabely, co vedou do regulátoru od baterky, a výstup z BEC zapojíš do kteréhokoliv kanálu v přijímači. Je jedno kam, všechny kanály přijímače mají zem a plus zapojené paralelně.
Takže ano, říkáš to dobře. Ale ta původní verze byla výrazně kratší
Jo a ještě - to odpojování +, o kterém se zmiňuješ, se používá v případě, když chceš použít regulátor, který má ale slabý nebo jinak nevyhovující BEC (a ty napájíš přijímač a serva odjinud, přes BEC nebo baterky, viz výše). A aby se to napětí, které by jinak lezlo z regulátoru nějak "nehádalo" s tím, co leze odjinud do přijímače, tak se na kabelu z regulátoru ten červený drát vysune z konektoru a zaizoluje. Takže v regulátoru sice máš vestavěný BEC, jen ho nepoužíváš a řešíš si to jinak. To není tvůj případ.
(Experti prominou, maličko jsem to zjednodušil - třeba nepadlo ani slovo o proudech, o zálohování diodami, o regulátorech s optickým oddělením, paralelním řazení BECů a podobně. Knihu budu psát až jindy )
