Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Rušení serva signálem 2,4Ghz
PříspěvekNapsal: stř 03.04.2019 22:39
Lark píše:
To je opravdu hodně těsné. Jestli je to mnou červeně orámovné aktivní část té A2, tak to snad ani těch 5cm od serva není. Táhla jsou dráty v bovdenu? Všechno to může dělat i problémy s dosahem. Ta černá část laminátu napravo předpokládám, že je uhlík. To vedení té A2 vrchem nad deskou serv by za vyzkoušení stálo, ale asi bych ty antény opravdu radši prostrčil ven z trupu (zelené šipky) a přilepil (izolepou) na nějaké podpěrné trojúhelníčky.
jj, vidíš přesně :) v tom červeném je A2 a to černé je uhlík. A2 je u serva směrovky, je to analog Hitec 225MG a tomu to nevadí.
Táhla jsou uhlíkové trubky vedené navolno, tak jako se kdysi dělaly balzová táhla s drátem na konci.
S dosahem (antény tak jak jsou na fotce) problém není, lítá se na hranici viditelnosti, model má 3,8m, je to celouhlík double carbon, jediné sklo je ten předek trupu.
Zřejmě má MPX taky dobrý systém, já se jen můžu usmívat v jiných vláknech a fórech zarytým futabistům, jak je Fast nejlepší, ha ha, tím neříkám, že je špatný ale podle nich nic jiného snad ani z principu nemůže dobře fungovat...
Tomu vyvedení antén ven bych se rád vyhnul kvůli možnému poškození(zachycení) za silon/padáček při startu na navijáku.
Snad to zítra překopám a poreferuji, jestli to pomohlo.
Jinak všem díky za názory a nasměrování.
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 9:13
S tím odstíněním alobalem je to takový pofiderní. Nedávno jsme se dohadovali, jak je možný že funguje dálkový odpočet elektroměru přes GSM, kterej je v oceloplechovým elektroměrovým rozvaděči s krytím IP54. Je to sice kmitočet cca 3 x nižší než 2,4 ale jen tak pro představu co jsme odzkoušeli.
Mobil zabalenej v alobalu zvoní naprosto bez problémů. Vyhrabal jsem plechový krabičky pro dárkový balení Lipton čaje. Dotykáč se akorát vejde do krabičky pro 50 ks. Krabička je cca 0,3 mm plech, víčko na pantu má přesah 7 mm. Po zavření do ní mobil zvonil. Tak jsme to celý dali do další Lipton krabičky od 100 ks balení a teprve potom mobil přestal zvonit. Takže dvojtá klec z plnýho plechu. Stačilo otevřít tu venkovní krabičku na spáru cca 1 mm a mobil už zase zvonil. Takže vlny kolem 900 MHz prolezou ledasčím o čem jsem si myslel že dle pána Faradayho by prolézat neměly.
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 10:03
Jen taková technická - a tu krabičku jste měli připojenou kam? Na zem toho telefonu, na topení či jiné uzemnění, nebo je tak do vzduchu? Hledal bych odpověď tímhle směrem a pana Faradaye zatím zbytečně neprudil :)
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 10:06
Nedokonalý kontakt mezi krabičkou a víkem = štěrbina a ta může při vhodné délce dokonce fungovat jako anténa. Nestačí jen zavřít do plechu, to spojení musí být dokonale vodivé aby se to dalo nazvat stíněním. A zrovna u hliníku díky jeho schopnosti na povrchu okamžitě oxidovat (a oxid hlinitý je hodně dobrý izolant) to není vůbec jednoduché a čím vyšší frekvence, tím hůř (maximální velikost mezery nebo otvoru musí být mnohonásobně menší, než vlnová délka vlny, kterou to má odstínit).
Bitovode krabička nemusí být připojena nikam, takhle stínění nefunguje ;)
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 11:27
JirkaA píše:
To bych netvrdil s takovou jistotou - teda jinak:
Ano, takhle stínění nefunguje.
Ne, krabička z tenkého plechu, která není nikam připojená, nemusí nutně fungovat jako stínění, ale třeba jako anténa (tím spíš u zařízení, které je samo o sobě jako plovoucí).
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 12:27
Bitovode jestli jsi nepostřehl, bavíme se o krabici do které je zavřenej mobil, nevedou do ní dráty.. Tam bude opravdu jedno jestli a kam bude vodivě připojená.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 15:19
JirkaA píše:
Tak nějak. Auťák je taky Faraday a nikam připojenej není. Já mám na C4 pokovený vokna a když si chci otevřít dálkáčem Aprimatic na 27 MHz vrata na zahradu a garáž, tak musím klíčenku přiložit na nepokovenou část předního okna vedle senzoru deště nebo vystrčit z otevřenýho okýnka, uvnitř auta je dosah třetinovej než venku. A TomTom mi v autě maká jen přicuclej na předních trojúhelníkovejch okýnkách mezi dveřma a předním sklem. Ten trojůhelník je snad z lexanu, rozhodně ne sklo a nemá tudíž pokovení.
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 8:07
Abych to tady nějak uzavřel.
Přemístil jsem A2 tak, že vede opět po boku trupu, ale je výše, skoro v úrovni výstupní páky.
Dále jsem polepil zespod krabičku serva Cu páskou (koupeno v GES).
Jako poslední jsem zakroutil původní plochý servokabel - nechtělo se mi pájet v servu, navíc mají kabliky v servu přilepené jakoby Chemoprénem.
Výsledek je ten, že to není 100%, ale tak na 98%. Servo je klidné, pouze sporadicky to zabzučí, jako digi servo.
V neděli jsme to byli zalítnout :)
Díky všem, včetně pana Jíny z RCM Pelikán za rady a podporu.
Petr
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Uživatelé procházející toto fórum: leve89 a 9 návštevníků
