px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 15:57
prikrylm píše:
Jasně, pokud chci dekódovat s.bus, tak mám (tuším) 9ms na rámec..... když jsem zkoušel žáka na kabelu, tak odezvy žákovské vysílačky na modelu jsou viditelně/slyšitelně pomalejší jak z trenérovy vysílačky
K s.bus - já jsem se o to nepokoušel a nemám taky důvod si s tím lámat hlavu, ale cestu bych viděl v současném výstupu kanálů. A aby to bylo elegantní, tak na vstup softwarový invertor.
A s odezvama, ten rámec (ppm16) je mnohem delší ale já bych to asi nezaregistroval (nebo je v tom prostě ještě něco, některý věci mají svoje tajemství :) )
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 16:16
Joker píše:
A nebo tohle
https://www.banggood.com/DIY-SBUS-To-PW ... rehouse=CN
a umí to 16 kanálů. Hezký den
Vyzkoušel jsem i nastavení CPPM (přes https://img.staticbg.com/images/upload/ ... CFG_EN.rar) a funguje to.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 17:38
jyrry píše:
FUTABA_SBUS-master.zip
Tohle jsem našel, ale je toho k nalezení i víc. Ještě jsem to nezkoušel.
A jseš si jistej, že všecky S.BUSy různých výrobců jsou zcela stejný? Já jsem třeba narazil na zajímavost. U přijímačů Futaba ve spolupráci se stabilizací Spirit přes S.BUS ze dvou přijímačích různýho typovýho čísla lezlo různý pořadí kanálů. Nebo to Spirit různě vyhodnocoval. Počet kanálů z vysílače byl stále stejný.
Pokud máš jen do dekodéru za přijímačem píchnutý jen serva, tak je to asi vuřt ale u stabilizace to je dost předělávání v nastavení.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 18:33
Celeron píše:
..A jseš si jistej, že všecky S.BUSy různých výrobců jsou zcela stejný...
Pořadí kanálů je dané protokolem S.BUS. Pokud to to neodpovídá, není to S.BUS (hledal bych chybu jinde).
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 18:51
Celeron píše:
A jseš si jistej, že ...
Nejsem si jist ničím. A žádnou stabilizaci za tím dekodérem krome maleho gyra jsem neplanoval a planovat nejspíš nebudu. A už vůbec ne do letadla.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 0:38
ellet píše:
Jako že Futaba S.BUS neodpovídá protokolu S.BUS? :roll:
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 11:20
Celeron píše:
Tak to určitě ne, jen píšu, že pořadí kanálů je dané protokolem a je to protokol Futaby. Výstup pwm může být ovlivněn (z nějakého důvodu, třeba přemapováním) při zpracování.
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 23:59
Dotaz skoro po roce, nedělal jste někdo v tomhle mezičase, nebo nenarazil na návod na S-BUS dekodér na 2-4 serva nebo i možnost volby spínačů místo serv?
Zkoušel jsem zdroják pro Arduino, co sem dal jirry ale skončil na knihovně Streaning.h. S tou, co jsem našel na netu to nešlo zkompilovat.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 7:26
Pridám svoje polienko:
tiež hľadám nejaký malý 4- kanálový SBUS na PWM prevodník ako rozšírenie k R8/ DIY RX, t.j. musí to dekódovať kanály 9 - 16. Všetky, čo sa predávajú som našiel len 1-4/ 5-8 ...
Skúšal som tento Mike Blandford-ov projekt
https://github.com/MikeBland/SbusToPpm
a chodí to, dokonca to vie swap kanálov. Tož som trochu pootravoval Mike-a, či sa to nedá upraviť na swap 9 -12/ 13 - 16 a poslal, funguje to, ergo ak by mal niekto záujem, môžem to sem hodiť, keď budem na notebooku.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 9:44
Obrázky: 4
Já používám pro rozšíření 8k přijímače futaba tento https://www.ebay.com/itm/16CH-S-BUS-S-B ... ect=mobile
a zatím dobrý.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 11:30
Spáchal jsem tohle, protože nepotřebuje na vstupu invertor - foto.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 23:22
Tak jsem nakonec pro lenost objednal totok.
Má to 6 výstupů a módy pořadí 1-6, 5-10 a 11-16.
Nebo totok umí vybrat jakýkoliv 4 kanály z S-BUS ale je k tomu nutnej ještě S-BUS ID měnič.
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 8:28
Id menic uz netreba, aj tu v diskusii sa mihol tusim LUA skript, ktory na tu zmenu kanalov mozes pouzit.
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 9:21
Na to je ale asi potřeba FrSky rádio a to nemám. Já to budu provozovat s Futabou.
Nebo to je jinak?
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 9:46
Zatial to tak je, neuvedomil som si, ze nemas Frsky.
Casom snad integruju tieto "udelatka" aj futabaci (a ini velki vyrobcovia)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 8 návštevníků
