Dobrý den,
mě jde hlavne o napětí baterie, které by bylo fajn vidět na displeji při FPV letu.
Osazení mám setové, přijímač Frsky X4R a senzor napětí MLVSS, ten bez displeje.
Samozřejmě se dá použít pípak nebo hlášení na vysílači,spíš mě to zajímalo jestli se tím někdo nezabýval a jaký osd modul použít.
Našel jsem
MinimOSD A
tento postup instalace tak to asi zkusím.
